Evinrude/OMC VRO 40PS-50PS, Unterschied?
Hallo Leute,
mein neues altes Angelboot hat einen Evinrude VRO 40PS. Wie unterscheidet sich dieser Motor vom 50PS Modell? Kann ich auf 50PS aufrüsten? Danke vorab, Frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
Hallo Frank,
der Kraftkopf ist mit dem 50 PS identisch. Wie du die 10 PS mehr rausholen kannst weis ich nicht genau, aber ich könnte mir Vortsellen das es mit einer andere/größere Vergaserdüse gemacht wird. Aber hier gibts ja einige Profis die sich richtig damit auskennen, die werden dir sicher den richtigen Tipp geben. Ich hab den 50 PS aber von Johnson ist auch gleich. Viele Grüße Peter Geändert von pitt4 (28.10.2009 um 13:07 Uhr) |
...danke peter . was verbraucht dein motor?
Hallo Frank, ich habe letzten Juli den gesamten Motor (1Zylinder hatte gefressen) neu überholt, also, neue Kolben und alle Lager und Dichtungen neu. Zylinder gebohrt und gehont und diverse Teile Spezialbeschichtet. Jetzt läuft er besser denn je und sehr leise. Verbrauch ist natürlich abhängig von der Fahrweise, liegt aber zwischen 2 und 12 Litern/Std . Kräftig im Anzug. Ein schöner starker Motor mit einfacher Technik. Die Überholung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Viele Grüße Peter |
...macht es sinn, aus einem 40er ein 50ps model zu zaubern?
Hast du herausgefunden, was man alle umbauen muss? Habe die gleiche Frage wie du
