Benzinzufuhr Außenborder
Hallo kann mir jemand helfen!
Ich habe meinen Einbaubenzintank gereinigt und neu befüllt, bekomme aber keinen Treibstoff in den Bezinfilter. Frage: muß ich nun das erste mal mittels Saugpumpe den Ttreibstoff ansaugen, oder geht es mit dem Starten des Motors auch bis der Treibstoff fließt, es handelt sich beim Motor um einen 115 PS Suzuki Außenborder. MfG Ludwig |
Handpumpe (diesen kleinen Ball) besorgen, kostet etwa nen 10er und du hast keine Sorgen mehr
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Dann aber auch in der richtigen Richtung einbauen(Pfeil sollte auf Pumenball geprägt sein) und beim ersten Pumpen den Ball in Pfeilrichtung senkrecht nach oben halten dann gehts meist schneller!!
Aber normalerweise sollte ein Pumpenball in die Kraftstoffleitung integriert sein |
Danke für Deine Ausführung, doch einen solchen Ball habe ich, er nützt aber nicht, bzw es kommt kein Benzin.
Gruß Ludwig |
Hallo Ludwig,
evtl. ist dein Anschlussventil zum Motor defekt und öffnet nicht mehr.
Gruß Fred ------------------------------------------------ Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff) |
versuche doch mal versichtig durchzupsten..
Hatte schon mal einen aufgequollenen Schlauch . Der ist nach innen enger geworden.. Dann die Anschlußstecker testen usw..
By Karsten
..Handpumpe vielleicht defekt
Schlauch am Motoranschluß entfernen und einfach mal Benzin in einen Kanister Pumpen,dann kannst du sicher sein ,das Tank,Schlauch und Handpumpe i.O sind
MFG Sascha |
Absperrventil geöffnet?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Hallo balu2903, dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder der Ball pump nicht, oder der Tank ist dicht, mache mal die Eingangseite vom Pumpball ab ( dabei gleich die Pfeilrichtung überprüfen) und puste mal in Richtung Tank
