Warnpunkteinsteller bei VDO-Instrumenten
Hallo Bootsfreunde,
kennt sich jemand gut mit den Bootsinstrumenten von VDO aus der Serie Classic Line aus? Ich habe für den Öldruckmesser und die Wassertemperaturanzeige jeweils einen zusätzlichen Warnpunkteinsteller erworben, der in den jeweiligen Instrumenten eine Leuchte ansteuert. Kann man parallel zu den Leuchten noch einen Warnsummer schalten, oder geht das nur an Stelle der Leuchten? Natürlich mit entsprechenden Dioden, damit bei einem Alarm nicht alle Lampen gleichzeitig leuchten. Gruß Wepi |
spätestens mit hilfe eines Relais sollte es möglich sein. Kannst du den teschnischen Daten entnehmen, wie groß die maximale Ausgangsleistung dieses Zusatzgerätes ist?
Gruß Christian
Grüsse Michael
wie schon von Cristian angedeutet: Steuere ein Klein- Relais an. Dann kannst Du Summer und Warnlampe und anderes ansteuern.
Bei den Warnsummern ist nicht ganz klar, welche Stromaufnahme diese haben.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
