Seilsteuerung Außenborder
Wenn ich mir ein Motorboot ohne Motor anschaffe und mir dann einen Außenborder nachträglich einbaue, ist ja immer ein Pinne am Außenborder. Das Motorboot besitzt jedoch ein Lenkrad. Wie baue ich dann den Außenborder um, sodas das Lenkrad funktioniert. Ich habe mal ein wenig recherchiert und die Seilsteuerungssysteme gefunden. Kann man diese eigentlich an jedem Außenborder anbringen oder gibt es im Fachmarkt spezielle Außenborder, die extra für die Lenkradansteuerung gedacht sind?
Ich bin sehr neu in diesem Gebiet und habe noch nicht all zu viel Erfahrung. |
Moin!
Für gewöhnlich hast Du am Außenborder eine Anbringung für eine Teleflex-Lenkung vorgesehen, die Pinne läßt sich hochklappen. Die Teleflex-Lenkung ist eine Lenkung, die über eine einzige flexibele Welle, die zwischen dem Lenkrad und dem Motor verläuft, betätigt wird. Diese Welle kann problemlos durch Hohlräume nach achtern verlegt werden. Für die Motorsteuerung gibt es diverse Hersteller, die Einhebelsteuerungen anbieten, die ebenfalls über Bowdenzüge arbeiten, und die an den Motor angeschlossen werden. Hierfür benötigst Du motorspezifische Anschlußteile, frage hierzu bei Deinem Händler nach oder auch bei Boots-Versandhäusern wie z.B. svb.de. Alles in allem ist der Umbau kein Akt, und mit etwas handwerklichem Geschick selbst zu erledigen. Gruß aus Berlin Christian von der Pellworm |
Hallo und wilkommen im
Es ist nicht an jedem Motor eine Pinne, genauso wenig kann jeder Motor ohne weiteres mit einer Fernbedienung (Lenkrad, Schaltung und Gashebel)ausgestattet werden. Das ist von Fall zu fall unterschiedlich. Für unterschiedliche Motorarten gibt es unterschiedliche anschlußarten. Hier währe wichtig zu wissen: 1.Welsches Steuersystem ist in deinem Boot verbaut? 2.Was für ein Aussenborder willst du dir Kaufen? Wieviel PS/KW soll dieser haben. Nur mit einem Lenkrad ist es ja nicht getan, du möchtest doch dann sicher auch von vorne Schalten und Gasgeben können??
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
Hallo Bar-b-que,
wenn es irgend wie möglich ist kaufe dir gleich einen Motor der für Fernschaltung gedacht ist, fast immer ist dann die Schaltbox und die Züge für Gas und Schaltung dabei man kann zwar viele Motoren nachträglich umrüsten, aber das ist nicht ganz billig
