Suche Dichtung für Bullauge
Hallo ans Forum, kann mir jemand sagen wo es Dichtungen für Bullaugen
(rundes Fenster zum Öffnen) gibt. Die Dichtung ist kein 0-Ring sondern im Schnitt gesehen rechteckig 6mm hoch 4mm breit, Durchmesser 120mm Gruß Detlev
ab sofort mit Diesel |
du bist dir sicher, dass es kein Rundprofil ist ??
bei meinen Luken waren die alten Dichtungen auch vom Andruck rechteckig, die neuen habe ich wieder als runde (6mm) eingebaut und die Luken waren wieder dicht. im Fachhandel gibt es aber auch die Gummis in allen Variationen und Größen .. einfach in der richtigen Länge abschneiden und "oben" stoßen)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Schon mal beim Hersteller nachgefragt
Ansonsten kann man die auch selbst schneiden
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Danke für eure Antworten. Die Dichtung ist ganz sicher rechteckig 6x4.
Der Hersteller ist mir unbekannt,es steht auch nichts drauf.Alter ca. 25 Jahre. Gegenüber den Bullaugen von z.B. Svb hat meines nur eine Feststellerschraube. O-Ringmaterial ist kein Problem aber eckig?? Gruß Detlev
such mal nach Moosgummi, schau die mal durch,
http://www.ruegg.de/Shop.htm http://www.as-ka.de/gummiprofile.htm http://www.strelow-dichtungen.de http://www.gummi-plast.de http://www.dolldichtungen.de/ http://www.happich.de/pdf/Gummiprofile.pdf http://www.sandprofile.com/eng/products/index.php http://www.muehlinghaus.de/produkte/index.html http://www.gistak.de http://www.doll-dichtungsdiscounter.de/
Hallo Dieter Vielen Dank
Ist schon verrückt was Ihr so alles geschwind aus dem Ärmel zaubert. Werds morgen durchschauen,hab heute keine Zeit mehr. Vielen Dank Gruß Detlev
Meinst du diese runden Fensterchen, die 2 Scheiben haben und mit einer Knebelschraube diese beiden Scheiben gegeneinander drücken und dabei die Dichtung einklemmen?
Die sind von der Firma Pfeiffer, wenn ich mich nicht irre.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Schau mal bei Toplicht zu den Dichtungen.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Habe was passendes gefunden bei Gummi Plast.
Dieter nochmals vielen Dank für den Link Gruß Detlev
