Alt 18.03.2008, 11:00
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Standard Gelitlager aus Epoxi selber gießen
Habe grad in einem Fachbuch von 19.. gelesen dass man Gleitlager aus Epoxy mit Microglaskugeln und Graphitstaub selber gießen kann.
- Hat damit schonmal jemand Erfahrung gemacht?
Alt 18.03.2008, 11:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Für welche Anwendungszwecke???
Für kleinere E-Motoren geht das sicher, aber wenn Du im Verbrenner die Schläge der Zylinder abfangen möchtest, wird das wohl schiefgehen.
Hebe das Buch auf jeden Fall auf, solche Tricks können in Notfällen oder einzelnen Anwendungsfällen nützlich sein. Solches Wissen soll man bewahren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.03.2008, 14:24
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
nein, selbstgemacht habe ich die nie. Aber im niedrigen Belastungsbereich laufen die gut und lange, der Graphit schmiert genug und durch dem Mikroabrieb kommt auch immer genug neues Schmiermittel nach. Solche selbstschmierenden Lager werden heute vielfältig eingesetzt.Teflonpulver statt Graphit in der Kunststoff Matrix eingelagert geht da allerdings noch besser. Nur die Mikroglaskugeln kenne ich nicht. Technisch werden da eher hochfeste Fasern eingelagert.
Sobald Du aber mit Öl zwangsschmieren musst oder die Temperaturen zu hoch sind, ist es natürlich aus. Ebenso bei hoher Belastung.
Was soll denn gelagert werden?
Gruesse
Hanse
Alt 18.03.2008, 14:45
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Ja, machen wir öfter......( weil mal wieder ein Trottel vergessen hat, das Gleitlagergießharz nachzubestellen )
Funktioniert ganz gut, nur die Festigkeit ist nicht so hoch wie beim gekauften Harz ( Fibro), laufen bei uns als Linearführungen, Temperatur meist so bei 60 Grad, ca 3000 Hubbewegungen ( 100mm ) pro Tag, laufen meist über ein Jahr bis sie neu gemacht werden müssen ( aber nicht weil sie kaput sind ).
Gruß Norbert
Alt 19.03.2008, 12:30
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
War das aus dem Buch der Gougeon Brothers?
Ich hab das schon mal gemacht, und zwar für die ausgeschlagenen Buchsen eines angehängten Ruders eines 20er Kleinkreuzers. Hat gut funktioniert, nach drei Jahren war noch kein neues Spiel fühlbar. Die Aufhängung war Alu Guß und die Ruderachse Edelstahl, die hatte ich im Lagerbereich poliert. Microballons hatte ich aber glaube ich keine dazugemischt, wird aber auch nichts schaden, zum einstellen der fließfähigkeit sind die gut geeignet.
Für Anwendungen mit höheren Drehzahlen wäre ich aber vorsichtig, das Epoxy verträgt zwar hohen Druck aber kaum Wärme.
Gruß, Micha
Alt 19.03.2008, 13:49
erstmal besten Dank für eure Antworten.
Das Epoxy mit dem wir vergießen ist hochwärmefest, wenn ich mal irgendwann wieder in der Firma bin werd ich nachschauen bis wieviel Grad.
Also diese Microkugeln erzeugen eigendlich eine sehr feste Matrix, man könnte dann ja evtl. Aramidfasern mit einbinden.
Gibt es Teflonpulver, was man da mit rein mischen kann?
Alt 19.03.2008, 14:11
Boot: -
hier zum Probieren, die helfen auch weiter wenn Du ein paar Tonnen brauchst: http://www.schmierstoff-online.de/in...10&product=124 Datenblatt ist mit dabei.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
