Hallo Skipper, hat jemand einen Tipp wo ich einen rollbaren oder verschiebbaren Steuerstuhl für den Salon herbekomme? Beim durchsuchen im Zubehör bin ich nur auf Stuhlfüße zum verschrauben gestoßen. Ich möchte mir nicht dadurch die Freifläche im Salon einengen, zumal er dann genau vor einer Außentür stehen würde. Bin schon soweit mir einen Barhocker zu organisieren, denn eine gewisse Höhe brauche ich auch um noch rausgucken zu können.
solls auf Schienen oder frei rollbar sein?
Gruß Christian |
wenn Du nur auf schön glattem Wasser unterwegs bist, geht das evt. Die normalen Steuerstühle sind immer angeschraubt oder sonstwie solide befestigt, damit man bei Seegang nicht umkippt! Bei uns habe ich unter den Salonboden noch zwei Winkeleisen an die Fussbodenträger geschraubt, welche die Schrauben vom Stuhlfuss aufnehmen, damit es auch bei heftigen Bootsbewegungen hält. Wenn es aber partout eine lose Sitzgelegenheit werden soll, solltest Du mal bei Bürostühlen nachschauen. Die sind wenigstens etwas kippelsicher, man kann die Rollen feststellen und eine Verlängerung der Sitzsäule macht Dir jeder Schlosser. Und natürlich gibt es die preiswert, weil ja nicht Boot dransteht. gruesse Hanse
Naja auf Schienen wäre auch eine Variante, dann müsste der Stuhl aber fixierbar sein und bei Nichtgebrauch könnte man ihn dann bis vor ans Steuerrad schieben. Das würde schon einige cm Luft bringen. Das eigentliche Problem ist dass er dann trotzdem vorm Ausstieg des Salons steht.
Hatte erst auch an Bürostuhl gedacht, aber der klabastert dir garantiert genau dann quer duch die Bude wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst!
Was spricht dagegen, ihn in die andere Richtung zu verschieben, wenn er ansonsten vor dem Eingang stünde? Vielleicht ginge ja auch klappbar?!
Gruß Christian |
