Alt 19.03.2008, 12:44
Laser5000 Laser5000 ist offline
Standard Kanister aus PVC
haltet mich nicht für Verrückt... aber ich will auf meinem 6,5 Meter Segelboot einen Wassertank bauen. Platz ist natürlich keiner... aber viel brauch ich auch nicht. Im Moment habe ich 2 5l Kanister an Board die ich immer rausholen muss wenn ich Wasser brauche... von der Menge her würde es reichen nur etwas umständlich. Ein 10l Kanister passt leider nicht rein...
Jetzt habe ich mir gedacht die zwei könnte man ja mit nem Schlach verbinden und ne kleine Elektropumpe reinmachen und per Knopfdruck fließt dann Wasser.... Kabel, Pumpe und Schlauch hab ich schon und wollte alles zusammenbauen aber jetzt stelle ich fest das die bestehenden Kanister aus PE sind und das kann man so gut wie garnicht verkleben! Anderst bekomme ich aber die Löcher für die Schläuche und das Kabel nicht dicht! An der Suche nach einem 5l Kanister oder einem anderen Behälter aus PVC scheitere ich aber....
das einzige was ich gefunden habe wären Benzinkanister gewesen aber ich hab nichts gefunden das man da auch gefahrlos Wasser reinfüllen kann!
Hat jemand von euch ne Idee?
Mathias
Alt 19.03.2008, 12:46
Boot: Prion T-Canyon
Auf der Varianta hatten wir einen Wassersack - das hat gut geklappt.
War dicht und paßte in die letzte Ecke geprusselt.
Alt 19.03.2008, 13:37
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Im Campingzubehör findest du Wasserkanister ohne Ende inclusive der Pumpen dazu.
Grüsse
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 19.03.2008, 14:28
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Zitat von Laser5000 Beitrag anzeigen
...........Kabel, Pumpe und Schlauch hab ich schon und wollte alles zusammenbauen aber jetzt stelle ich fest das die bestehenden Kanister aus PE sind und das kann man so gut wie garnicht verkleben! Anderst bekomme ich aber die Löcher für die Schläuche und das Kabel nicht dicht! ..............Mathias
warum willst Du das kleben? In jedem Baumarkt gibt es Verschraubungen mit Dichtungen für Schlauchanschlüsse usw.
gruesse
Hanse
Alt 19.03.2008, 16:40
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Aus welcher Ecke kommst Du denn ?
In Hamburg gibt es z.B. die Firma Fass-Witt in Billbrook. Die bieten Fäßer und Kanister in allen Formen und Farben an.
Wie jannie schon schrieb würde auch ich mit Verschraubungen arbeiten.
Gruß 45meilen
Alt 20.03.2008, 07:33
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard klebt alles
Hi.
Mit Sikkaflex (291) kann man (fast) alles kleben und abdichten.
PE geht damit auch.
Ordentlich sauber machen, evtl. etwas anrauhen und ordentliche Übergänge (bei PE).
Für Durchführungen kann ich der Methode mit den Verschraubungen nur zustimmen.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 20.03.2008, 12:53
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Plastik und Giftstoffe
...bei irgendwelchen PVC-Kanistern wäre ich vorsichtig. Einige Kunststoffe geben ne Menge an Giftstoffe ins Trinkwasser ab. Ich würde auf jeden Fall drauf achten, daß die Kanister für Lebensmittel zugelassen sind.
Die Lösung von Chris mit dem Wassersack vom Campingzubehör wäre doch optimal. Der paßt garantiert auch dahin, wo zwei 5 Liter Kanister stehen.
Gut Schluck und Handbreit...
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 21.03.2008, 00:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Achte auf die Lebensmittelzulassung.
Bei PVC kann ich mir das nicht vorstellen, da hier Weichmacher eingesetzt werden müssen.
Du mußt eher nach PE oder HD-PE Ausschau halten!!
Guck mal bei Hünersdorf. Dort gibt es Kanister mit einem integrierten Hahngewinde.
Auch Pressol hat ähnliche Kanister (ausdrückl. lebensmittelecht) im Angebot.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.03.2008, 17:54
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Matthes,
wie sieht es denn in der Bugspitze aus?? Hast Du da platz??
Ich habe dort von Vetus einen Wassersack (150l) gibt es aber auch kleiner.
Ach guck.....: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...assertanks.htm
Alt 23.03.2008, 01:46
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Verrückt...?
Kein Platz...?
Unsinn !
Ich hab auf meinem Schiffchen ( 6 Meter) zwei Tanks mit insgesammt 160 Litern, einen 30 Liter Boiler , ein Druckwassersystem und eine Dusche ( allerdings draußen ) verbaut, da wirst du doch wohl einen simplen kleinen Einbautank hinbekommen...!
Die Idee mit dem Wassersack im Vorschiffsdreieck ist schon mal sehr brauchbar, man sollte nur darauf achten, das der Sack auf was weichem ( Schaumstoffmatte o.ä. ) liegt.
Im Wohnmobilbereich gibt es Tanks mit relativ ungewöhnlichen Maßen, vielleicht ist da ja was dabei.
Mit den nötigen Verbindungen kann man sich auch Niro- oder PE -Tanks auf Maß machen lassen, ist auch nicht sooo teuer.
Das kleben von PE Kanistern solltest du dir tatsächlich ersparen, Löcher in Tanks bekommt man selbstverständlich auch anders dicht.
Gruß Norbert
Alt 04.05.2008, 15:02
ähm... nee woanderst Platz ist da keiner! Außen wollt ich da auch nix dran basteln! Ist eh schon wenig Platz zum laufen... und wenn dann auch Mädels dabei sind die froh sind relativ normal rumlaufen zu können und nicht über nen 80 Liter Kanister fallen zu müssen erspar ich mir das lieber! In der Kabine ist vorne auch kein Platz... der wird zum schlafen gebraucht! Unter dem Polster ist auch alles dicht und nur ein kleiner Teil für die Batterie frei gelassen. Boot ist angeblich unsinkbar... irgendwo müssen ja die Auftriebskörper sein!
Aber nachdem ich auch im Baumarkt nix passendes gefunden hab in Sachen Verschraubungen... zumal da ja nicht nur ein Schlauch durch muss sondern auch noch ein zweiter zwecks Luft wieder rein lassen und das Kabel für die Pumpe... sind wir da mein Vater gerade sein Bad umgebaut hat auf die Wasseranschlüsse der Waschbecken gestoßen. Die werden mit nem dicken 5cm Gummi in die Wand geschoben.... und nachdem ich schon nen 10L Kanister lt Prospekt aus PVC (lebensmittelecht.... stellte sich aber nach dem Kauf wieder als PE heraus) gefunden habe der auch bei mir reinpasst und vor allem stabiler war als meine alten 5L Kanister habe ich das ganze mit dieser Gummidichtung und nem Metallrohr dicht bekommen! In das Metallrohr konnte man wunderbar alles nötige mit Epoxy reinkleben!
Vielen Dank für die Hilfe!
Mathias
Alt 04.05.2008, 17:13
Mit Epoxi kannst Du wieder Chemikalien ins Trinkwasser bekommen (das Gefährliche bei Epoxi ist, daß Du nichts riechst!!)!!!
Sei vorsichtig damit, es muß ausdrücklich alles trinkwassertauglich sein
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
