Alt 19.03.2008, 18:04
alfa-schwarz alfa-schwarz ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson AB 6 PS Kühlung
ich habe ein Gebrauchtboot mit einem Johnson Seahorse Außenborder erstanden, dazu habe ich eine Frage.
Ich habe den Motor testweise in der Regentonne laufen lassen (im Leerlauf/ohne Gang drin). Läuft, ok. Ich habe gehört, das oben, ich nenne es mal oberes Gehäuse, immer ein Wasserstrahl (Kühlwasser) rauskommen soll. Ein kleiner Schlauch ist vorhanden, jedoch kam da nicht ein Tropfen raus. Weiter unten am Schaft (so in halber Höhe) spritzte fleißig Wasser raus. Kommt oben erst was, wenn der Motor richtig warm ist oder nur bei Voll-Last? Kann es sein, das das so richtig ist? Nochmal beim Vorbesitzer nachgefragt, sagte der, da oben kam nie was raus. (Motor hat 6 PS, Bj. 1977, 2 Zylinder)
Alt 19.03.2008, 18:08
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Da hat er Recht - ich habe den gleichen Motor als Resevemotor ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
