Alt 01.08.2003, 00:17
Benutzerbild von Mythe
Mythe Mythe ist offline
Boot: Fiberline G 16
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spannungsanzeige geht bei Höchstdrezahl auf über 16 volt.
Hallo, kaum schon drinn und schon ne Frage.
Bei meinem Aussenborder (2T) 55 PS Yamaha zeigt der Voltmeter unter Normalen Drehzahlen >4800 Umin.12,6-14,0 Volt an.
Fahre ich aber über 4800 Umin. steigt er fast bis zum Anschlag an > 16 V.
Schalte ich aber einen Verbraucher an geht die Spannung auf ca.15 V. runter.Ist das Normal?,oder die Lichtspule defekt.
(Batterei wird geladen).
-Mythe-
Home is where the anchor drops!
Alt 01.08.2003, 00:38
Smutje Smutje ist offline
Hallo Mythe,
erstmal Herzlich Willkommen im
unter gewissen Umständen kann es normal sein, aber in diesem Fall vermute ich das Dein Laderegler nicht ganz in Ordnung ist. Allerdings muß ich gestehen das ich nicht gerade ein Spezi bin wenn es um 2Takter geht. Wollte Dich in erster Linie begrüßen. Aber ich bin mir sicher das diverse ler Dir mehr darüber sagen können.
Smutje
Alt 01.08.2003, 00:58
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Mythe,
eventuell hat Du gar keinen Regler.
Ist bei mir auch so. Macht aber keine Probleme.
Solltest nur keine empflindlichen z. B. Funkgeräte anschliessen.
Ed
Alt 01.08.2003, 08:22
Benutzerbild von Frankie
Frankie Frankie ist offline
Hi Mythe,
herzlich willkommen im Forum !
Kann mir absolut nicht vorstellen, dass das normal ist !
Es gibt einige Verbraucher, die das gar nicht gut abhaben koennen, z.B. einige GPS Modelle.
Ich wuerde auch sofort auf den Regler tippen, aber wenn Du tatsaechlich keinen hast ... geht das ueberhaupt ohne ... na dann ist meiner Meinung nach mit Sicherheit was anderes im Busch.
Viele Grüße von Sardinien
Alt 01.08.2003, 08:43
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Ich würde dich erst einmal fragen wollen, mit welchem Instrument Du die o.g. Werte ermittelt hast. Ist das ein sogenanntes Bordimsrument gewesen, überprüfe doch einmal bitte das ganze mit einem Vielfach- Instrument. Falls Du keines hast, vielleicht ein Kumpel.
Denn manchmal spinnen die Bordinstrumente.
Hatten eigentlich die Yamaha 55 sereienmäßig einen Regler? Denn in grauer Vorzeit, so meine Erinnerung, mußten die Regler extra gekauft werden. Vielleicht gibt es keinen Regler bei Dir.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 04.08.2003, 00:29
Herzliche grüsse an alle
Danke für die Antworten
Ein Regler müsste vorhanden sein.Die Batterie wird ja geladen.
Soweit ich weiß wurden die E.startmodelle serienmäßig mit einen Regler/Lichtspule ausgeliefert.
Werde nächstes Wochenende die Spannung mit einen Messgerät prüfen.
gruß:Mythe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
