Alt 23.03.2008, 19:39
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Standard Neue Merc. Schaltbox - wie zerlegen?
Hallo Leute!
Habe mir eine neue Schaltbox von Mercruiser zugelegt (leider keine Einbauanleitung dabei) und stehe gleich vor einem Problem: wie zerlege ich die Schaltbox, um sie anstelle der "alten" einzubauen?
Die alte Schaltbox besaß eine zweigeteilte Blende, die musste man nur zur Seite verschieben und voila, die Schrauben und die Befestigungsplatte waren sichtbar. Nach Entfernen der Schrauben, konnte die Befestigungsplatte aus Stahl über den Hebel ausgefädelt werden.
Die neue Schaltbox hat mittig eine ovale Abdeckung auf einer ebenfalls ovalen Trägerplatte aus Kunststoff. Die Abdeckplatte lässt sich aber nicht abhebeln, denn die breite Nabe des Schalthebels ist im Wege. Muss in diesem Fall auch der Schalthebel selbst abgebaut werden? Wenn ja, wie könnte das gehen? Kann doch nicht so kompliziert sein, bin ich von den Amis nicht gewohnt.
Würde mich freuen, wenn mich jemand aufklärt...
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 23.03.2008, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stell mal ein Bild ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.03.2008, 08:38
Hi Cyrus!
Hier zwei Bilder. Wie gesagt, die neue Merc. Schaltung und scheinbar nicht so einfach zu montieren.
Die ovale Blende ist schon abgehoben, darunter befinden sich die Schrauben. Doch: auch wenn ich die Blende arg verbiege und die Schrauben für die hintre Versteifungsplatte (quadratische Platte) löse, hängt die vordere Trägerplatte aus Kunststoff noch mit zwei Schrauben direkt am Schaltgehäuse. Die Bohrung der vorderen Trägerplatte ist jedoch viel zu klein, um sie über den Hebel stülpen zu können. Rätselhaft...
Kuki
Hits:	456
Größe:	36,4 KB
ID:	77782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	698
Größe:	33,0 KB
Alt 24.03.2008, 08:53
Unter dem "Nur Leerlaufknopf" ist eine Schraube.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2008, 09:48
Hi Cyrus!
Danke! Daran hatte ich gleich am Anfang gedacht, jedoch lässt sich dieser Knopf offensichtlich nur mit roher Gewalt abhebeln. Der Hebel ist aus Aluminium und sehr massiv, der Knopf aus einem lausigen Plastik. Da für den Schraubenzieher kein passender Schlitz vorgesehen ist (wie bei solchen Dingen üblich), habe ich die Finger davon gelassen. Nun gut, dann werde ich den Knopf abhebeln.
Vielend Dank für den Tipp!
Lg
Kuki
Alt 24.03.2008, 10:03
Hallo Cyrus!
Mag sein, dass da eine Schraube unter dem Knopf ist. Jedoch: ich habe mittlerweile das Aluminium arg zerschunden, weil sich der Knopf auch nicht mit roher Gewalt abhebeln lässt. Diese Schraube müsste weiters innen hohl sein, weil mit dem Knopf auch eine Stange verbunden ist, die eben die Schaltung in der Box deaktiviert.
Wie soll ich an die Sache herangehen? Wenn der Knopf bricht, und das wird er wenn ich noch stärker quage, dann müsste ich ihn aus Aluminium drehen, wäre auch schick....
Vielleicht hättest Du noch einen Tipp parat.
Kuki
Alt 24.03.2008, 10:54
Den Knopf musst Du eventuell zerstören.
Hits:	2258
Größe:	48,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2008, 11:48
Hi Cyrus!
Vielen Dank für Deine Hilfe. Den Knopf habe ich mittlerweile zerstört! Doch die Ursache dafür ist, dass viel zu viel flüssige Gewindesicherung verwendet wurde (siehe Bild), diese rann Richtung Schaltbox und hat die Befestigungsklauen am Ende des Knopfes total verklebt. Scheiss schlampige Amis.
Nun stehe ich blöd da! Einen neuen Knopf kannn ich nicht setzen (wenn ich ihn überhaupt geliefert bekomme), denn ein Stück des Knopfes sitzt noch in der Schaltbox. Diese wiederum ist schwierig zu zerlegen, weil hier auch mit flüssiger Gewindesicherung gearbeitet wurde. Normalerweise würde ich diese mit dem Heißluftgerät erwärmen, doch ist das hier nicht möglich. Die Kreuzschlitzschrauben sind derart weich, dass sie keinen guten Formschluss mit dem Schraubenzieher ergeben und auswetzen.
Was glaubst Du, ist das ein Garantiefall? Schließlich kostet diese Schaltbox eine ganze Menge!
Lg
Kuki
Hits:	337
Größe:	28,9 KB
ID:	77825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	25,8 KB
Alt 24.03.2008, 14:15
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Kuki
Das hatten wir schon mal. Leider ist das Bild nicht mehr da aber ich suche noch einmal.
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=schaltung
Joachim
Alt 24.03.2008, 14:17
UUUPS,
da habe ich mich zwischendurch scheinbar zu lange ablenken lassen.
Trotzdem hänge ich noch mal meine Gebrauchsanweisung an.
Der Knopf geht absolut leicht heraus.
Joachim
Hits:	2809
Größe:	35,3 KB
Alt 24.03.2008, 20:45
Lg
Kuki
Merc hat die Schaltung nicht montiert und somit nichts verklebt.
Das war die Werft.
Aber die lachen Dich aus, weil selbst Hand angelegt.
@Joachim,
auch mal etwas gelernt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.05.2012, 18:16
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Standard Schaltbox ausbauen Mercruiser "neu"
ich lass mal diesen Thread wieder aufleben. Kann mir jemand sagen wie ich diese Schaltbox ausbauen kann?
Ich muss die Kabelverbindungen dahinter überprüfen, da mein normaler Fahrtrimm nicht mehr geht. Der Trailertimm geht noch. An die Kabel komme ich nur durch Ausbau der Schaltbox.
Merci
Herbert
Name:	IMG_0516 (800x598).jpg
Hits:	205
Größe:	40,8 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 28.05.2012, 20:32
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.scribd.com/doc/76275169/3...t-Installation
500 Seiten für viele Typen, in englisch, ist aber ganz verständlich.
Christian
Alt 24.08.2020, 17:12
prof prof ist offline
Boot: Mariner 480B
Standard Gaszugreibe Wiederstand
Ich hoffe,ich bin hir richtig.Habe die gleiche Schaltbox.Mein Problem ist,dass der Gashebel zu leichtgängig ist und dieser bei Fahrt alleine zurück geht.Wie kann ich den Wiederstand bei dieser Box einstellen
Sitze gerade im Urlaub und so zu fahren ist
Besch...
Danke vorab und Grüße aus GR
Alt 24.08.2020, 17:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Am Drehpunkt des Gas und Ganghebels gibt es eine Art "Bremsschraube"....eine Madenschraube, diese ein wenig hineindrehen und schon bremst die Drehbewegung
M.f.G.
Bo
Alt 31.08.2020, 21:14
Boot: Mariner 480B
Hallo Bo,
Leider ist am Drehpunkt nichts.Oder ich komme nicht ran,da hinter dem GFK.
Habe über mein Fach im Fahrstand,wo die Schaltbox verbaut ist auch mal abgetastet, leider ohne etwas zu finden.
Evtl hat jemand eine Beschreibung mit Bildern?
Grüsse Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
