Alt 24.03.2008, 13:37
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Standard Die blöde Hebevorrichtung...
Hallo und frohe Ostern,
ich wollte das blöde Wetter nutzen und meine Hebevorrichtung
mal flott machen.(für AQ 280 mit Elektrolux-Motor)
Da ich ja das Boot komplett restauriert habe und alles draußen hatte was nicht Niet und Nagelfest war,hatte ich noch keine Möglichkeit das Teil zu testen.
Bei einem Besuch bei Windy,hab ich mir den Repasatz mit Kohlebürsten mit genommen.
Also Motor zerlegt,alles gereinigt,die neuen Teile rein und wieder zusammengebaut. Klappte toll
Dann angeschraubt und an die Batterie..........
Alles tot
Motor wieder abeschraubt,kontakte direkt an die Batterie
der Motor läuft,hurrrrrrrrrrraaaaaaaaa
Also die Mechanik auseinander, altes Fett rausgewaschen, neues Fett
rein. Wieder zusammen geschraubt.
Nur den Motor ran und alles klappt.
Dann der nächste Versuch mit allen Kabeln und Relais,nix......
tote Hose
Jetzt meine Frage????????
Wenn das nicht mehr so wie es war funktioniert,aber die Mechanik und der Motor ihren Dienst tuen.....
Könnte ich dann nicht das ganze per schalter bedienen? Natürlich immer und der Vorraussetzung rechtzeitig abzuschalten?
Jetzt eure Meinung bitte !!!!
LG tommy
Alt 24.03.2008, 16:42
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Dann müssen die Leitungen und der Schalter der Amperezahl des Stellmotors angepasst werden. Hast du denn schon das Relais überprüft? Klickt es oder nicht? Liegt Spannung am Relais an? Masse?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.03.2008, 16:54
Hallo Roland,
das Relais ist Mausetod,der Endabschalter ist auch hin....
daher die Überlegung alles weg zu lassen!
Weißt du wieviel Ampere der Motor zieht?
LG Tommy
Alt 24.03.2008, 17:17
Boot: Revel Craft
Zitat von Tommynwd Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
LG Tommy
Nee, keine Ahnung. Ist auf dem Motor keine Angabe? In der Zeichnung steht etwas von 20 und 30 A.
http://www.marinepartseurope.com/de/...90,,,0410.aspx
Hast du die Sicherungen auch schon durch gemessen?
MfG Roland
Alt 24.03.2008, 17:22
Danke
damit kann ich eventuell etwas anfangen.
werde die Sicherungen noch testen.
Erst einmal bin ich froh dass der mech. Teil noch OK ist
Gruß Tommy
Alt 25.03.2008, 11:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Du kannst einfache KFZ Relais nehmen (30A) Endschalter gibts auch noch.
Andy
Alt 25.03.2008, 16:45
Danke Andy,
welchen Prop sollte ich fahren bei meiner Ockelbo C20?
Motor AQ 130 280er Antrieb D Variante.
LG Tommy
Alt 25.03.2008, 17:04
Boot: Windy 22 DC
Ich würde mit einen 15 x 15 HS beginnen. Du wirst es austesten müssen.
Andy
Alt 25.03.2008, 17:51
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Siehst Du Tommy,
habe ich Dir doch gesagt.
Gruß Poli
Alt 25.03.2008, 18:00
Ja Danke
ist immer gut ein paar Meinungen zu hören.
viel. hat Windy ja auch noch was passendes für mich.
Gruß Tommy
Alt 25.03.2008, 18:02
jetzt aber zurück zum Thema,
Also wenn die Relais neu müssen,dann gehen auch ganz normale KFZ
Relais?
Ich hätte zwei Arbeitskollegen die KFZ Elektriker sind.
Könnte denen das ganze Bündel in die Hand drücken.
en Endschalter hat Windy bestimmt noch.
Gruß Tommy
Alt 25.03.2008, 18:15
Boot: Windy 22 DC
Die Frage hatte ich dir oben beantwortet. Prop hab ich glaube ich auch. Endschalter auch.
Melde mich.
Andy
Geändert von windy0386 (25.03.2008 um 18:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
