Alt 27.03.2008, 08:59
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Wie viel vorbohren bei GFK
werde mir am WE vorraussichtlich meine Flaggenstöcke montieren (Sofern sich rechtzeitig mit der Post kommen).
Vermutlich sind da Edelstahl- (Blech) schrauben dabei. Wieviel muss man bei GFK vorbohren, angenommen bei Schrauben, die einen Aussendurchmesser von 4 mm und einen Kerndurchmesser von 2 mm hätten?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 27.03.2008, 09:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
ich würde etwa den Kerndurchmesser vorbohren, etwas größer wird es ja durch das freihändige Bohren meist. Und dann mit Epoxydharz einsetzen bzw -schrauben.
Gruß Torben
Alt 27.03.2008, 10:33
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Ich würde außerdem die Bohrung mit einem größeren Bohrer oder Senker bis durch das gelcoat "ansenken". Das erspart dir dann eventuelle Risse und Abplatzungen im Gelcoat die meistens bis in den Sichtbereich laufen.
Seven
Alt 27.03.2008, 10:49
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
Wenn die Stellen von der Rückseite zugänglich sind, würde ich gar nicht mit solchen Schrauben arbeiten sondern lieber von hinten eine Platte oder große Scheiben hinterlegen und dann mit Muttern kontern.
Ein Flaggenstock bietet sich je nach Position in einem unbedachten Moment geradzu als "Griff" an und stellt außerdem einen Hebel dar...
Anne und Werner
Alt 27.03.2008, 12:59
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also ich würde mind. mit 3,2 mm vorbohren.
Danach auf den doppelten Durchmesser mit einem Kegelsenker aufsenken, um Absplitterungen vom Gelcoat zu vermeiden.
Die Schrauben ins Sikaflex tunken und anschrauben.
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
