Berechnung Aufrichtender Moment/theoretischer Kenterwinkel
kann man das aufrichtende Moment bzw. den theoretischen "Kenterwinkel" (also der Winkel ab dem das Boot kentert) eines Segelbootes mithilfe einer Formel oder ähnlichem berechnen ?? Würde mich sehr interessiern.... Gruß Shark24Freak
Segel ist kein Hobby- es ist eine Lebenseinstellung |
Hallo Shark24Freak
Mit dem Hebelgesetz kann man das errechnen. Es ist allerdings nicht so einfach den Drehpunkt zu finden. Rumpf und Deckskonstruktion spielen dabei eine grosse Rolle. Gruss, Oldiesailor |
Du brauchst zumindest die metazentrische Höhe....oder du misst das aufrichtnde Moment bei einem Krängungsversuch...oder über die Rollzeitmessung, was aber nur näherungsweise funktioniert bzw. bei einer kleinen Segelyacht kaum Sinn macht..
Der Überflutwinkel ist dann von der jeweiligen Überfluthöhe und damit verbunden dem Krängungswnkel abhängig. Wozu eigentlich? |
nein, eine einfache Formel oder so gibts da nicht. Ist leider etwas kompliziert. gruesse Hanse |
OK danke für die Antworten..........
Gruß vom Shark24Freak
So auf die schnelle und als grober Anhaltspunkt mach mal eine Rollzeitmessung.
Am besten googlest mal danach und schaust dir an wie das geht. |
