Alt 27.03.2008, 21:51
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.630 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard Kinder bauen ein Kanu
Im Sommer habe ich für den GROßEN ein Knu gebaut.
Nun will der Kleine sich eins selbst bauen .
7 Jahre und der schafft das.
Tapete mit doppelseitigem Klebeband auf das alte drauf.
Ausgeschnitten und auf Holz geklebt. Ja das geh einfach.
Ausgesägt hat er das selbst , mit Pappas Stichsäge.
Die Hand mußte kaum geführt werden.
Mit Akkuschrauber Löcher machen kann jedes Kind, wenn das angezeichnet ist.
und einen Kabelbinder durch die Löcher stecken, ja das kann der auch schon.
Nun muß ich das nochmals von innen anzeichen und sauber nachschneiden.
Dann mach ich Modelle und werde vom Restholz 2 Bastelsätze zum Verkauf anbieten.
Mal sehen wie lange der noch braucht. Er meint in einer Woche wird er fertig.
Werde weiter berichten
Hits:	1204
Größe:	91,9 KB
ID:	78562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1167
Größe:	56,4 KB
ID:	78563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1171
Größe:	42,0 KB
Hits:	1183
Größe:	62,7 KB
ID:	78566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1185
Größe:	67,3 KB
Alt 27.03.2008, 22:15
Boot: Prion T-Canyon
Astrein!!!
Alt 28.03.2008, 21:45
Standard Fortschritt
Auf dem ersten Bild sieht man die Überlappung noch.
Da ich Blödi letztes Jahr kein ordentliches Modell meines Entwurfes abgenomen habe mußte ich das jetzt etwas überlappend machen und zusammenbinden.
Dann wird von innen an der Überlappung angezeichnet,
(1 Bild )
auseinandergenommen , und der Überstand abgesägt, geschliffen.
Nach dem erneuten Zusammenbinden mit den Kabelbindern sitzt das 100 % zusammen. (2 Bild )
Ist nicht schlimm, wenn eine Fuge da ist, denn es kommt ja jetzt die Epoxyverklebung mit einer kräftigen Fugenbreite und dem Mattenstreifen von innen. Eigentlich sollen ja bei der S. u G. Bauweise sogar 2 bis 3 mm Fugen sein und das nicht auf Knirsch gebaut sein.
Glaub ich aber nicht so , denn ob 0,5 oder 3 mm das ist ja eingeklebt und da bewegt sich so oder so doch nichts in dem Klebemantel und unter der Matte.
Auf dem zweiten Bild ist schon die Beize drauf.
Morgen will der Zwerg weitermachen, ...
Hits:	1085
Größe:	57,7 KB
ID:	78671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	auf Maß Beize.jpg
Hits:	1099
Größe:	70,8 KB
Alt 29.03.2008, 00:41
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Er kommt ganz nach dem Papi, sieht richtig gut aus
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 01.10.2010, 09:23
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
hallo!
ich weiß dass der thema hier alt ist, aber wo beckome ich die baupläne für diesen boot?
danke im voraus
Márcio
Alt 01.10.2010, 12:09
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
hallo!
danke im voraus
Márcio
Nur Mut! einfach mal selbst zeichnen! Hier kann man wirklich nicht viel verkehrt machen!
Zur Sicherheit vorher ein Pappmodell bauen!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 01.10.2010, 13:11
else else ist offline
Wer will, kann das haben. Auch modifiziert, falls die enden nicht spitz genug sind.
Ist 2m lang.
Geändert von else (01.10.2010 um 13:48 Uhr)
Alt 01.10.2010, 14:45
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Else,
ich würde die Zeichnung gerne haben um mich daran zu versuchen!
Vielen Dank,
Alt 01.10.2010, 18:23
Standard Urlaub
Zeichnungen gibt es nicht hab das Ding ohne Zeichnung so gebaut, geht doch einfach einen Boden zeichnen und ausschneiden . 2 Brettchen von 20 cm schneiden und con der Mitte aus mit Kabelbindern oder Draht verrödeln. an der Spitze zupassen.
Jetzt sind die Seiten niediger als die Spitzen.
Eine Dosevon Aldi Erbsen und Wurzeln in den Boden stellen und einen Bleistift drauflegen.
Mit dem Bleistift die Seiten anzeichen und abschneiden.
Nächsts Brett zuschneiden únd verrödeln.
Anzeichnen an der Nahtkante und wieder auseinandernehmen zuschneiden wieder zusammen und fertig.
Falls das nicht hinkriegst
Ich kann die Seiten nach dem Urlaub (fahre gleich los )gerne auf Tapete abdrücken,und Dir zuschicken.
PN mit Adresse und dann kriegst die aber das dauert.
wg Rechtschreibung bin in Eile
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 02.10.2010, 08:29
Die Flächenabwicklung habe ich als bmp Datei und als dxf. ebenso Spanten, eigentlich braucht man nur 2 für evtl. Luftkammern, und die entsprechenden Ansichten. Maßstab 1:10
Hydrostatische Berechnungen gibts auch, fall es interessiert.
Der Boden, Ebene 0, ist plan, kann also aus einem Stück gesägt werden.
Die Zeichnungen schicke ich als mail, allerdings ohne jegliche Gewährleistungen.....
Geändert von else (02.10.2010 um 09:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
