Alt 06.08.2003, 12:29
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard AMP-LED leuchtet zeitweise auf
Hallo an Alle,
habe gestern mal eine Fahrt bei untergehender Sonne gemacht und dabei festgestellt, das die AMP-LED in der Amaturentafel des öfteren (bei unterschiedlicher Drehzahl) anfängt zu leuchten bzw. glimmen.
Könnte dies ein defekt der Lichtmaschiene sein, oder müßte dann die LED konstant leuchten ???
Wie kann ich das prüfen ???
Könnten die Kohlen verschlissen sein ??
Motor: Volvo Penta 115 PS
Danke für Eure Hilfe
Gruss Sören
Alt 06.08.2003, 12:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja, ich würde mir als erstes die Kohlen vornehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.08.2003, 12:48
Benutzerbild von Frankie
Frankie Frankie ist offline
Eine glimmende oder ab- und zu leuchtende AMP-LED bedeutet, dass kaum Ladestrom besteht, d.h. sofern die LED in Ordnung ist, wird die Batterie nicht geladen und die kann sich dadurch sogar entladen, da die Verbraucher aus der Batterie lutschen.
Moegliche Fehler sind hier im Forum schon diskutiert worden.
Wenn ich mich recht erinnere, kann es z.B. der Laderegler, die Kohlen oder die Lichtmaschine selbst sein.
Erster Test ist simpel, messe einfach mit einen Voltmeter die Spannung an den Batteriepolen bei laufendem Motor, die betraegt in der Regel 13.8 Volt und sollte auch bei zunehmender Drehzahl etwa konstant sein.
Falls diese Spannung da ist, stimmt was mit der LED nicht, z.B. Wackelkontakt, Kabelbruch oder so.
Ansonsten musst Du an die Lichtmaschine ran.
Viele Grüße von Sardinien
Alt 06.08.2003, 12:51
muss ich hierfür die Batterie abklemmen ???
Sonst messe ich doch die Spannung der Batterie oder ?
Gruss Sören
Alt 06.08.2003, 12:54
Natuerlich nicht, die bleibt dran !
Wenn der Motor aus ist, misst Du damit die Batteriespannung und wenn er an ist, misst Du damit die Ladespannung mit der die Batterie gespeisst wird !
Alt 06.08.2003, 13:02
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Ich habe auch im Frühling ein Voltmeter eingebaut. Das kostet nicht die Welt, es werden nur dünne Kabel verlegt und man sieht z.B. auch schön, ob der Landanschluß (Ladegerät) funktioniert. Ist mit wenig Investition verbunden und erheblich genauer als die Lampe der Motorüberwachung.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 06.08.2003, 13:31
Ok Ok habs nicht so mit der Elektrik
Werd mich wohl heute abend mal mit der Sache beschäftigen.
Danke und Gruss
Sören
Alt 06.08.2003, 13:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
...aus eigener erst im mai gemachter erfahrung.... beim volvo ist die lima doch gleich ausgebaut.. (2 schrauben)... nimm die lima und geh zum boschdienst und lass sie prüfen... und ggfls. reparieren..
bei mir war leider nichts mehr zu machen, ich hatte die gleichen symthome bin aber noch 3 wo weitergefahren und dann hat es mal kurz "gestunken" und die leuchte war plötzlich immer an...
lima nicht mehr reparabel.... !!
servus
dieter
Alt 06.08.2003, 13:54
Dann ist es wohl sicherer das Teil auszubauen und zur Reparatur zu bringen. Danke und Gruss
Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
