Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 29.03.2008, 20:04
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard suche unterlagen zu AB´s mercury
hallo leute
hat jemand unterlagen oder bezugsquellen für diese beiden AB´s ??
der eine hat 25 ps der andere 5ps -beides langschafter Bj 98
wegen ölwechsel impellerwechsel usw- also nix dramatisches-- will nur das übliche wechseln nach meinem kauf damit ich sicher sein kann das alles ok ist bei der ersten angelfahrfahrt damit.
danke schonmal Kaus HD
Hits:	480
Größe:	49,4 KB
ID:	78797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	53,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 29.03.2008, 22:08
kann mir jemand sagen wo bei dem 25er / 5er der impeller sitzt und wie ich ihn wechseln / kontrollieren kann
Gruß KLAUS
Alt 29.03.2008, 22:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Guckst Du hier
http://www.boote-forum.de/showthread...mpellerwechsel
Gruss Konny
Alt 29.03.2008, 22:54
Hallo SKULLBULL,
Impeller sitzt auf dem Getriebe im Unterwasserteil
Handbücher gibt es Online zum runterladen,
Ex-Zeichnungen gibt es auch Online
http://www.brunswickmarineemea.com/;...=1tod3jncmh0nk
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Alt 30.03.2008, 09:55
den grunair-trööt hatte ich schon gesehn-danke-aber kann ich den auch für meinen 25er/5er benutzen ? also is der aufbau gleich ?
Gruß KLAUS
Alt 30.03.2008, 18:48
sooo-der kleine 5PSer läuft prima-sprang sofort an und scheint ok zu sein-was ich mich bloss frag-- der kontrollstrahl ist mehr als "müde"
is das wieder so ein AB der erst nen satten strahl bekommt wenn er warm ist ???
is nen mercury langschaft Bj-98
Gruß KLAUS
Alt 30.03.2008, 19:17
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
hallo,
mein mercury 6.0 hat ein termostat. der kühlt nur wenn der motor warm ist, sonst tröpfelt er nur. könnte mir gut vorstellen das das bei deinem auch ist. ist ja nur 1ps weniger und auch nur 2 jahre älter.
ansonsten wenn der motor kein termostat hat wirds der impeller sein.
gruss robert
Alt 30.03.2008, 21:48
Hallo SKULLBULL,
Müde ist relativ, wenn dir langweilig ist wechsel den Impeller einfach, dann bist du auf der sicheren Seite
Alt 30.03.2008, 22:25
würd ich ja gern machen und teuer isses ja auch nicht aber ich habs noch nie gemacht beim AB und weiss nicht wirklich wies geht
die beschreibung von grunair kann ich sicher nicht so übernehmen
ich denke es ist ein thermostat verbaut denn ich kann mir nicht vorstellen das der impeller sooo verschlissen ist das es aus den kleinen schläuchlein nur noch müde tropft-also kein ununterbrochener strahl sondern es tropft zügig
wann macht den der thermostat auf so das es ein strahl wird?? wenn man den motor am ZYL nicht mehr anfassen kann ??
will ja nicht das es zum kolbenfresser kommt
morgen häng ich mal an den 25er die spühlohren und probier mal was mit dem los ist -- hat der auch nen thermostat ??
neue motoren neue fragen
achso-aus dem 5er hab ich erstmal den rest gemisch aus dem einbautank weggefeuert weil er damit kein gas annahm-also ich ihn dann an einen kanister angeschlossen hab ( der AB hat ja den anschluss dafür ) lief er gut.
Gruß KLAUS
Alt 30.03.2008, 23:20
schaut euch mal das video an in diesem angebot- es ist zwar nicht mein AB aber so ein hab ich auch und aufm video ist es auch so wie bei meinem-also der kontrollstrahl eher "müde " statt satt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...EWA:PIC&ih=001 (PaidLink)
Gruß KLAUS
Alt 30.03.2008, 23:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Klaus,
wir sind hier im Flohmarkt!
Alt 30.03.2008, 23:37
Hallo SKULLBULL,
der Kontrollstrahl muß richtig laufen, das auf dem Video ist viel zu wenig
das hat mit einem Thermostat nichts zu tun
die Anleitung paßt schon, nur das Schaltgestänge wird meines Wissens unter dem Vergaser getrennt, das ist ein Splint drin
die Schraube unter der Finne ist bei kleineren Motoren oft auch nicht vorhanden
Alt 30.03.2008, 23:41
Klaus,
I know--wir schweifen etwas ab von meiner suche
also-ich suche unterlagen für meine AB´s
die links da oben sind ja alle in inglisch
wenn ich keine unterlagen bekomm erfrag ich eben alles einzelnt -werde dann aber ein extra trööt eröffnen
Gruß KLAUS
Alt 30.03.2008, 23:44
Hat sich hiermit erledigt
Alt 30.03.2008, 23:51
stimmt, die Bilder in den Ex Zeichnungen sind alle in Englisch
die Handbücher gibt es aber in deutsch unter dem Link
Alt 31.03.2008, 23:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ohne alles zu zitieren..
der 5-er hat kein Thermostat,
also voler Strahl von Anfang an.
Der 25-er muß auch sofort vollen Strahl haben.
Die Austrittsöffnungen des Kontrollstrahls
sind häufig verstopft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.03.2008, 23:33
soll das heissen beide impeller ersetzen ???
ich arbeite nebenbei-wann soll ich das denn alles machen ??
suche freiwillige !
Gruß KLAUS
Alt 31.03.2008, 23:35
also als wir heute den 25er dran hatte lief er prima -aber anfangs kein strahl- dann nach ner weile kam der strahl spontan-heiss und satt
Gruß KLAUS
Alt 01.04.2008, 00:33
Hallo SKULLBULL,
dann ist da was verstopft,
also den Schlauch ab machen und mit einem Draht prokeln
Alt 01.04.2008, 00:50
aha "den schlauch "
mal sehn was ich da für schläuche finde
-einen hab ich ja schon gesehn ( ich bin beim25er ) der der vom motor raus geht ausn gehäuse und für den strahl sorgt.-der is aber frei! hatte ihn schon geprüft-wo sind da nocht sichtbare schläuche die man reinigen kann ?
-wenn ich zeit hab werd ich da morgen mal genauer schaun
kannman irgendwie das kühlsystem mit druckluft durchblasen ??
schläuche gibs doch sicher nur oben im motorraum denn das wasser kommt doch sicher durch den schaft über kanäle / bohrungen nach oben oder ??
Gruß KLAUS
Alt 01.04.2008, 01:29
Hallo SKULLBULL,
den Schlauch meinte ich an beiden Motoren, setzt sich am Anschluß zum Gehäuse schon mal zu
Alt 01.04.2008, 12:21
meinsde den ?? denhatte ichmal abgezogen und rein geblasen-der is frei wie die kassen bei aldi aufm sonntag
Hits:	195
Größe:	46,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 01.04.2008, 20:57
opelkiller opelkiller ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
also wir haben heute 2 5PS Motoren getestet von Mercury, weil es mich sehr Interessiert hat, ob die auch den Kontrolstrahl wie auf dem Video haben werden und muß sagen war auch nicht viel besser.
Zur Sicherheit hab noch bei dem Boothändler gefragt wegen der Geschichte.
Der meinnte, dass es normal ist und sagte Impeller wechsel dann ist man auf der sicherste Seite.
Alt 02.04.2008, 00:29
dann werd ich mal versuchen den imp vom 5er auszubaun was ich noch nie gemacht hab beim AB
jipps was wichtiges was ich wissen muss ??
uwt lösen-gestänge aushaken ( wo auch immer ) und schon is der imp frei ??
Gruß KLAUS
Alt 02.04.2008, 01:04
Hallo SKULLBULL,
genau den Schlauch meinte ich, an dem Anschlußstück oben am Motor setzt der sich manch mal zu, das Anschlußstück kann man dann vorsichtig rausdrehen
hier ist eine EX-Zeichnung von meinem alten 25 PS Mercury falls es dir hilft
Hits:	193
Größe:	40,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
