Alt 29.03.2008, 20:05
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Ausenborder neu aufbauen
Servus
so jetzt schreibe ich zum 2ten mal hier rein DANKE AOL 1 DIN A 4 Seite um sonst.
Also
Ich habe ja meinen V6 Johnsen Ausenborder vor 2 Jahren in der Reparatur gehabt weil er defekt war.
Darauf hin habe ich ihn auch ausen komplett neu machen lassen.
Weil bei uns im Ort wurde randaliert und Autos zerstört und weiters..
Und mein Motor wurder geschlagen das war das schlimmste Überhaupt.
Hatte ihn für ca. 5500 € wie neu machen lassen und 1 Jahr später hauen irgendwelche Idioten mit einem 1 Meter langem Stück Holz nachts drauf ein ganz toll
Nun ist die Untere Motorabdeckung gerissen und ich will sie selbst machen lassen....
Die Raparatur würde über 2000€ kosten allein die Teile schon 1700 € Ja richtig 2 PLastik hälften....
Also was kann ich tun.
Mit guten kleber es zu schmieren und gut ausschleifen und zum lackieren bringen.
Oder muß ich mit Glasfasermatten arbeiten oder eine art Spachtel oder?
Wer kann mir hier ein wenig helfen habe das noch nie gemacht.
Ich habe auch eigentlich nicht den richtigen PLatz hier um sowas zu machen.
Vieleicht gibt es ja jemanden hier in der nähe dem ich es vorbei bringen kann und jemand hat Lust es zu machen natürlich gegen eine Spende logisch.
Vieleicht ist es auch so einfach und ich kann es selbst machen,
Oder vieleicht macht es auch der Lackierer aber ich denke mal der lässt sich das gut bezahlen...
Desweiteren hat der Lackierer damals nicht gut gearbeitet und untem am Antrieb reist die ges. Farbe ab... also wird alles auder der Motordeckel neu gemacht.
was genau soll ich dem Lackierer sagen wegen dem Unterwasserteil was genau soll er für Zutaten verwenden sagen wir mal so...
Die Motorhaube wurde auch nicht richtig gemacht und sie schmeist blasen die aber in Sommer kaum zu sehen sind und diese wird bleiben...sieht aus wie neu ......
Hier mal ein paar Fotos vom Attentat..
Hits:	333
Größe:	44,4 KB
ID:	78798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	29,8 KB
Geändert von Tim2502 (29.03.2008 um 20:15 Uhr)
Alt 29.03.2008, 20:27
so hier jetzt mal Bilder vom Unterwasserteil wo man schön sieht wie sich alles ablöst..
Oder wird mir das beim nächsten mal wieder passieren?
Vmax über 65 MPH + das sägt bestimmt ganz gut.. Was soll ich machen
Die anderen beiden Bilder Zeigen die rechte Motorabdeckung wie es eingerissen ist
Das letzte Bild zeigt die linke Seite.. die ein wenig großflächiger eingerissen ist. Hier eine Glasfasermatte rein ???
Habe von sowas absolut keine Ahnung in richtung Glasfasermatten oder sontiges..
Wer kann und wer will mir helfen..
Was meint ihr wie sollte man vorgehen?????
Hits:	339
Größe:	35,9 KB
ID:	78810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	26,5 KB
ID:	78811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	21,1 KB
Hits:	334
Größe:	17,2 KB
ID:	78813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	43,1 KB
Alt 30.03.2008, 01:14
na hat den keiner mal einen Tipp für mich wie iches am besten repariere?????
Alt 30.03.2008, 01:24
Hallo Tim2502,
die Gehäuseteile kann man anschleifen in Form biegen,fixieren und von innen überlaminieren wenn da genug Platz ist
Alt 30.03.2008, 01:29
mmhh
die Teile greifen ja ein wenig in einander.
Habe mal gegoogelt.
man kann von innen Glasfasermatten drauf machen damit es hält und von ausen irgendein kleber drauf machen
dann trocknen lassen und schleifen und lackieren.
Aber was muß das für ein Kleber sein der von ausen drauf kommt?
Spachtel? oder sonst was der Lack soll ja halten...
Schau mal das eine Bild wo das Loch für die Schraube ist.
Wie soll man dan das beheben???? Kleber von innen rein eine Schraube durch gesteckt und wieder raus und von innen wieder eine Matte Glasfaser rein.
Nur was nehmen wir für einenn Kleber oder Spachtelmasse die ich von ausen drauf mache die gut hält???? die auch Lackierbar ist.
ein wenig unwohl ist mir das schon...
Habe auch keine Lust jetzt 100 € für eine Fachwerkstatt und mehr aus zu geben damit die da ein wenig Kleber drauf schmieren????
Alt 30.03.2008, 01:35
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTM1NTA4MDUyOTM=?~template=PCAT_AREA_S_BR OWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_searchstring=Glasfas erspachtel&s_haupt_kategorie=&zhmmh_area_kz=&p_ini t_ipc=X&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1& cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+01-May-2008+00%3a33%3a16+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+01-May-2008+00%3a33%3a16+GMT&scrwidth=1280
Ich denke mal hier mit dürfte es gehen.
dann bräuchte ich auch keine Glasfasermatten? habe ja nur Risse...
Ich fülle ein wenig in eine Spritze und presse es richig in die Ritzen rein und dann verstreich ich es erst dann ist es auch richtig drinne....
Danach schleife ich es an und lasse es lackieren.
Geht doch so oder??????????
Alt 30.03.2008, 01:53
HalloTim2502,
der Link funktioniert so nur auf deinem Rechner, um einen gültigen Link zu erzeugen gibt es da im Shop eine extra Funktion
mit Harz und Spritze dürftest du die Risse schon zu bekommen, nur ohne Überlaminieren wird das auf Dauer nicht halten, du must eben nur aufpassen das hinterher die Schraubenlöcher noch an der richtigen Stelle sind
Alt 30.03.2008, 03:21
überlaminieren.....?
Wenn ich mir die Bilder anschaue dann ist das schlimmste das Loch wo die Schraube durch geht... da werde ich im Riss die Spritze ansetzen und dann mal kurz die Schraube durch damit das Loch nciht zu ist.
Und von ausen schmiere ich jeweils ein wenig davon drüber... und versteiche es.
danach schleife ich und gut?
Und du meinst das hält nicht dauerhaft mit LAck?????
Was genau verstehst du von Überlaminieren????
Alt 30.03.2008, 04:08
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
In diesem Fall würde ich dir raten, dir vielleicht vor Ort einen Spezi für die Reparatur von Motorradverkleidungen zu suchen, zumal das Bauteil zum Schluß ja auch warscheinlich fachgerecht lackiert werden soll ( nehme ich mal an).
Selbermachen ist durchaus möglich, gute Vorkentnisse in der GFK Verarbeitung wären für ein akzeptables Ergebnis allerdings Voraussetzung.
Einfaches " Kleber reinspritzen" reicht da nicht, die Festigkeit des Bauteils wird zum überwiegenden Teil über die ( in deinem Fall gebrochenen ) Glasfasern erreicht, nur mit Kleber oder Harz füllst du zwar den Riss, das Bauteil bekommt aber seine Festigkeit nicht zurück.
Auch bei diesem Bauteil : großflächig die beschädigte Stelle tief anschleifen, laminieren, spachteln, schleifen und lackieren.
Dürfte schon wohl ein...zwei...., vielleicht dreihundert € kosten......, plus Lackieren.
Gruß Norbert
Alt 30.03.2008, 04:18
wie Liebertee schon geschrieben hat wird das so nicht lange halten, sobald die Teile durch den Motor vibrieren reißen die Bruchstellen schnell wieder auf, deshalb muß da was drüber laminiert werden
Alt 30.03.2008, 12:31
ahhh ja
Na gut dann werde ich das Teil zum Fachman geben.
Da ich ja sehr kleinkarriert bin in solchen sachen was das Endergebniss angeht.
Was gut ausssehen muß werde ich mal schauen ob ich jemanden finde.
Auserdem soll das Boot evtl.verkauft werden und der Käufer soll Spaß drann haben ..... und keinein Schrott bekommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
