Alt 31.03.2008, 08:38
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard mein angelboot soll wieder hübsch werden
ichhab ja nu ein "schönes " angelboot was aber einiges an arbeit fordert.
zB: es hat von innen 3 grössere ausgebesserte stellen ( matten ) wo noch die farbe fehlt- jetzt frag ich mich was da für farbe drüer muss ?
das boot is doppelwandig und aus gfk.
nehm ich da so eine spezielle bootsfarbe für aussenanstrich oberwasserbereich ??
oder ganz normale aussenfarbe vom baumarkt ??
das boot hat keinen boden aus holz oderso also kann es schon vorkommen das man öfters mal auf diese stellen treten muss die gestrichen werden müssen.
dann hat es in der mitte des bootes unterm lenkrad einen lenzstopfen. dieser lässt sich trotz gelöster stellung nicht ziehen . hat da jemand nen tip wie ich den raus bekomm?? hab den plastikhebel schon mit ner rohrzange angefasst um besser ziehen zu können aber er rührt sich nicht
Hits:	607
Größe:	48,6 KB
ID:	79003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	51,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 31.03.2008, 09:48
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
wd-40 hilft in allen lebenslagen
Hajo
Alt 31.03.2008, 12:22
jo-- hab das boot aufm rücken gelegt und dabei die öffnung von unten mit schmiermittel getränkt- dann von innen wieder gezogen -und krach- spöpsel is raus
hab einige stellen im lack gesehn die ausgebessert werden müssen- ist mit AF gestrichen das teil-fotos later-muss nu zur arbeit
achja-- der 25er AB läuft wie teufel-2x gezogen und er sprang an- nach ca ne minute kam dann auch der kontrollstrahl satt und lieferte heisses wasser!
schaltung auch ok
der trailer brauch noch einiges an starthilfe ( der obere sliptrailer ).
aber das bekommen wir schon hin
Gruß KLAUS
Alt 31.03.2008, 23:29
hier mal fotos vom unterboot - wie würdet ihr die stellen ausbessern ??
anschleifen-sperrgrund dann neues AF bzw blaue farbe drauf ?
Hits:	522
Größe:	33,2 KB
ID:	79175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	15,3 KB
ID:	79176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	36,0 KB
Gruß KLAUS
Alt 31.03.2008, 23:33
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
UW einfach neues Af drüber!
Alt 31.03.2008, 23:38
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Also ich würde dir Bootslack von Hempel oder so empfehlen du kannst natürlich auch die Farbe aus dem Baumarkt nehmen aber da darfst du fast jedes Jahr nach streichen! So hatte ich jedenfalls die Erfahrung gemacht und ich denke mal es soll ja auch gut aussehen das ganze Jahr über oder?
M.f.g David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 31.03.2008, 23:39
ich hoffe mein neues AF verträgt sich mit dem braunen alten AF
was passiert denn wenn es sich nicht verträgt ?? sieht man da irgendeine reaktion ??
wenn ja-wie gehts dann weiter ? sperrgrund aufs komplette braune AF und das neue AF komplett drüber oder das braune AF runter kratzen ??
Gruß KLAUS
Alt 31.03.2008, 23:41
1. wird man sehen
2. entweder es wirft Bläschen oder es blättert nach einiger Zeit ab
3. Entweder oder geht beides..
Alt 31.03.2008, 23:46
M.f.g David
naja-die schöne blaue farbe wird eh bald von frischen fischsblut verdrängt
nee im ernst-ich werd dann wohl für innen bootslack nehmen-mal sehn ob ich den gleichen ton bekomm
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 00:10
1. wird man sehen
mein af is nu schon 2tage drauf und man kann keine reaktion sehn
heut vormittag hab ich dem kleinen hilfssliptrailer ( der liegt oben auf dem grossen trailer auf ) ne neue achse geschweisst weil von dem hilfssliptrailer ein rad abgefault ist sammt radaufnahme . 2 neue schubkarrenräder + achse gekauft + 4kanntrohr und dann losgeschweisst- nu is alles wieder einsatzbereit was den trailer betrifft.
wenn ich zeit hab werd ich dann mal die impellers kontrollieren-muss ja nicht sein das die neu müssen wenn sie noch gut aussehn
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 12:37
ich mach ja grad den hilfstailer fertig und der hatte hinten so pads als auflage fürs boot- die würd ich gern durch räder ersetzen- ich frag mich ob da ein gummirad pro seite ( hinten ) reicht
vom gewicht her is ja das boot und der 25er AB einzurechnen- was meint ihr-sind da 2 gummiräder ( eins pro seite ) ok als hintere auflagen oder ist das boot mit AB zu schwer und mein boden geht kaputt??
Hits:	476
Größe:	58,3 KB
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 13:23
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ich hatte auf meinem Trailer auch Räder, hinten auf jeder Seite 2 (Bollerwagenräder). Mein Boot wog mit Motor ungefähr 300 KG und die kleinen Räder wurden schon sehr in Anspruch genommen. Also ich empfehle 2 links und 2 rechts und in der Mitte noch mal 2 als Kielrollen.
edit: Beim Slipen waren die Gold wert, konnte alles alleine machen.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Geändert von islandhopper (03.04.2008 um 13:29 Uhr)
Alt 03.04.2008, 13:45
AHHHHHHHHHHHHHH Wie wir denn der Trailer auf dem Trailer gehalten????
Das ist ja Pfusch hoch drei, der liegt ja nur auf der Achse auf und die Traverse wurde rausgeflext
Alt 03.04.2008, 13:52
Boot: z.Z. ohne
...stimmt, hoppla, war mir gar nicht aufgefallen.
Jetzt aber mal schnell ran und weiterflexen und schweissen!!!
...aber wenn es nur ein HILFSTRAILER sein soll?! Ich weiß ja nicht...
Gruß Georg
Alt 03.04.2008, 23:34
die bilder zeigen die lösung- denn: der hilfstrailer ist auf dem foto noch defekt ! das eine rad vom hilfstrailer war abgegammelt ! dadurch rutschte die achse des hilfstrailers aus den aufnahmen des haupttrailers und lag auf der achse des haupttrailers auf!
jetzt ist es aber so : ich hab die defekte hälfte der achse des hilfstrailers ersetzt-hab rohr gekauft und ne achse -geschweisst .....und nu ist alles wieder schön- 2 neue räder drauf-fertig! nu sitzt die achse des hilfstrailers wieder in den aufnahmen des haupttrailers . alles verstanden ???
vorn sitzt der hilfstrailer in einer aufnahme des haupttrailers und wird mit einen bolzen gegen rausrutschen gesichert. wenn man den bolzen zieht kann der hilfstrailer nach hinten aus den aufnahmen gedrückt werden und rollt dann auf seinen eignen rädern ins wasser wo man dann bequem das boot vom trailer bekommt --die räder am hilfstrailer haben nur kunststoffgleitlager! ich denke deswegen können sie ruhig ins wasser beim slipen.
auf den fotos sind noch hinten die pads mit teppich vorhanden die ich durch rollen ersetzen will
Hits:	429
Größe:	56,1 KB
ID:	79584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	80,3 KB
ID:	79586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	67,3 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.04.2008, 20:12
sooo-ich hab heute mal an den trailern gearbeitet- ich denke de 4 hinteren rollen solltenreichen nu- die 2 rollen in der mitte dienen nur als zwischenauflage bis das boot vorn auf dem vorderen pad aufliegt.
beim haupttrailer habe ich ja wärend der fahrt festgestellt das ein radlager sehr laut ist aber es wurde gottseidank nicht heiss-ich hatte ja 370 km vor mir
hab heute mal das lager offen gehabt und musste feststellen das von den ca 20 kugeln nur noch 5-8 vorhanden sind
das lager ist aussen 42mm / innen 20mm und 12 mm breit-wo bekomme ich sowas her ??
Hits:	391
Größe:	82,0 KB
ID:	79794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	74,8 KB
ID:	79795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	77,2 KB
Gruß KLAUS
Alt 06.04.2008, 12:36
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo,
ich glaub es ist ein 6004 2Z
schau mal hier:
http://www.agrolager.de/product_info...ts_id=11060082
_______
Gruß Dirk
Alt 06.04.2008, 13:19
hab mir mal die nummer notiert : ASK 6004
Gruß KLAUS
Alt 06.04.2008, 13:25
da gibt es sooooooo viel die passen von den maßen her-aber mit unterschiedlichen preisen! wo sind da die unterschiede??
das verbaut lager war beidseitig offen-kann ich da ruhig ein geschlossenes nehmen ??
der trailer kommt nicht ins wasser !
Gruß KLAUS
Alt 06.04.2008, 13:33
der preis ist wohl abhängig vom Hersteller und denn noch der Drehzahlbereich vom Lager. Das Innenleben ist bei einigen auch vom Käfig her anders.
Ein geschlossenes wär schon besser- weil gefettet und wartungfrei
du aknnst auch mal hier anrufen, sehr nette Leuts
www.howaldt-soehne.de
Fackenburger Allee 80, Lübeck - 0451 471588
_______
Gruß Dirk
Alt 06.04.2008, 13:59
bei den preisen werd ich dann die besten und geschlossenen nehmen-der trailer macht ja bei mir nur wenige meter zum wasser und wird auch nicht mehr zugelassen- da sind die besten lager sicher tuuumatsch aber was solls
Gruß KLAUS
Alt 07.04.2008, 02:48
RoterBaron RoterBaron ist offline
303 Danke in 167 Beiträgen
Hajo
Was stark zu bezweifeln ist: es ist billig und - zu hoch flüchtig. Und zu bekannt. Bekannter als Mittel,d ie wirklich in allen Lebenslagen helfen und besser sind.
Alt 13.04.2008, 14:53
SOOOOOOOO- ich komm grad vom wasser-haben eben eine probefahrt mit dem angelboot gemacht und was soll ich sagen-- der motor sprang aufm schlag an-- summte wie ne biene-als wir aus dem hafen von maasholm raus waren hebel auf halbgas- später auf vollgas und das teil geht ab wie sau -und is ratzfatz ausn wasser auch mit 2 schweren männern drin
aber eins bemerkte ich : das lenken geht nach steuerbord sehr leicht aber nach Bb schwerer an land bemerkte ich da kein unterschied-- kann das am prop liegen wegen den radefeckt oder wie das heisst ???
auf jedem fall is bis jetzt alles im grünen bereich
Gruß KLAUS
Alt 14.04.2008, 22:13
Ja da müsteste wissen nach welcher seite sich dein Propeller dreht aber ich glaube das liegt an was anderem!
M.f.g David
Alt 14.04.2008, 22:44
Hallo SKULLBULL,
das der Lenkwiederstand verschieden ist, kann man als normal betrachten, wie du schon selbst vermutet hast, liegt das an der Drehrichtung des Propellers und an der Stellung der Anoden Finne,
wenn dir mal langweilig ist versuche mal die Finne so zu stellen, daß der Lenkwiederstand in beiden Richtungen etwa gleich groß ist
ganz weg bekommst du den Efekt nicht, wenn du eine besseres Lenkgetriebe im Boot hättest würdest da das gar nicht bemerken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
