Wofür O-Ring am Schaft?
kann mir jemand sagen wozu der O-Ring dort am Antriebsschaft ist? Sitz der normalerweise irgendwo drin? Bei mir ist der Schaft frei zwischen dem Transom und der Glocke. Dank euch... Motor: Mercruiser 7.4 MPI Antrieb: Bravo 1 BJ.: 2002 |
Ich gehe mal davon aus,
das dieser O-Ring bei Jack Shaft Modellen Verwendung findet.
Dank dir erstmal fürs schnelle Antworten Was sind denn ein Jack Shaft Modell. Meinst du das ist also normal, dass der frei sitzt?
Ein Jack Shaft ist eine Verlängerungswelle (Kardanwelle) um einen Motor weiter zum Bug hin zu montieren.
Wird gerne gemacht um einen Motor versetzt einzubauen. Dann bekommt mal zwei oder drei Motoren dichter beieinander. Ich denke der Ring sitzt da wo der Pfeil hin zeigt.
Den hatten auch andere. Da gab es ein SB zu, als die Wellen geändert wurden.. Ich geh dann mal wieder schrauben MFG René
MFG René |
