Alt 31.03.2008, 16:19
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Standard Abwassertank aus GFK selber bauen
Ich möchte mir einen Abwassertank aus GFK selber bauen.
Hierbei habe ich vor aus Styropor eine Form zu bauen, und diese dann mit Glasgewebe und Epoxidharz zu umwickeln. Es wird ein kleiner Tank mit ca 25 Litern.
Anschließend möchte ich das Styropor mit Benzin oder Aceton auflösen und ausspülen.
Hat das schon jemand gemacht und kann mir jemand Tips geben ?
Was ist das beste Mittel um Styropor aufzulösen?
Sollte man das Styropor vorher mit irgendwas Streichen?
Sollte das ganze noch Lackiert werden? Innen und Außen?
Sigi
Alt 31.03.2008, 16:39
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Sigi,
für den Selbstbau in GFK eignet sich evtl. auch die Methode, den Tank zunächst ohne Deckel zu laminieren. In diesem Fall ist ein etwa 3 bis 4 cm breiter "Flansch oben (nach innen oder außen gefalzt" vorzusehen, auf den dann der Deckel mit einer entsprechenden Gummidichtung geschraubt oder mit Epoxy geklebt wird. Eine Inspektionsöffnung würde ich auf jeden Fall vorsehen. Das könnte bei der von Dir genannten Größe der komplette Deckel sein. Der Kasten muss auf jeden Fall steif genug sein. Ich würde ihn um eine Positivform aus Spanplatten laminieren. Vor der ersten Schicht (könnte auch Gelcoat sein) musst Du die Form auf jeden Fall mit Trennwachs bepinseln, sonst lässt sich der Kasten nicht entformen.
Ein allseits geschlossener Kasten kann nur sehr schlecht kontrolliert werden. Außerdem musst Du daran denken, Einlass und Auslassrohre entweder gleich mit einzulaminieren oder in Form von nachträglich angebrachten Messing-Borddruchbrüchen mit Schlauchanschlüssen einzubauen.
Es spricht einiges gegen den "geschlossenen Kasten".
Ich würde auf jeden Fall die Innenseite mit Epoxi auskleiden, um auch Geruchsdichtigkeit zu gewährleisten.
Servus
Paul
Alt 31.03.2008, 17:09
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Servus
Paul
Ich würde mir einen fertigen Tank kaufen, denn meiner Meinung nach lohnt sich der Aufwand des Selbstbauen überhaupt nicht.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 31.03.2008, 17:47
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Lohnt sich bestimmt nicht,oder nur mit großem Aufwand
aber bemühe mal die Suchfunktion hier im Forum,z.B Wassertankbeschichtung
Alt 31.03.2008, 18:20
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Hallo sigi_ru
Ein Selbstbau ist meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn eine spezielle Form zwingend nötig ist. Sonst gibt es für 25 Liter günstige "Fertiglösungen".
Das Laminieren über eine Styroporform wäre aber mit Epoxiharz möglich (Polyester/Styrol jedoch würde Storopor auflösen).
Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, kann man die Form auch mit PVC-Klebeband umwickeln. Zusätzliches Trennwachs ist nützlich, aber nicht zwingend nötig.
Beim Laminieren sollten die Ein- und Auslassöffnungen und eine Serviceöffnung berücksichtigt werden.
Die Styroporform löst sich mit wenig Aceton sehr gut auf. Es bleibt eine klebrige Masse zurück, die man (zusammen mit dem Klebeband) durch die Serviceöffnung entsorgen kann.
Ein Streichen, aussen sowie innen, wäre höchstens für die Optik erforderlich
Gutes Gelingen und Grüsse
Oldiesailor
Alt 31.03.2008, 20:37
Boot: Whitby 42
Es geht hier um einen Abwassertank, d.h. Fäkalientank. Da würde ich besondere Ansprüche an die absolute Dichtheit des Tanks stellen. Die Beschichtung muss auf jeden Fall Fäkalien-fest und absolut geruchsundurchlässig sein.
Bei meinem Tank ist zu den üblichen Öffnungen eine Entlüftung mit Geruchsfilter vorhanden.
Servus
Paul
Alt 01.04.2008, 01:09
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Sigi
Hallo Sigi!
Hab ich schon gemacht, funktioniert einwandfrei.
Du solltest statt Styropor das wasserfeste Styrodur (blau oder grün) verwenden. Läßt sich hervorragend bearbeiten und verkleben.
Zum Auflösen des Styrodur ab Besten Aceton verwenden. Wenn du vorher noch Trennlack verwendest, geht das ganze völlig rückstandsfrei durch das kleinste Loch heraus.
Mühsam ist die Dichtheit, da muss man sehr aufpassen. Auch über die Geruchsdichtheit bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Material + Epoxy u. Härter kostet dir mehr als ein kleiner Tank von Vetus oder anderer Firma. Ich würde es für diesen Zweck nicht machen.
Schöne Grüße
Richard
Alt 01.04.2008, 08:04
Danke für die Antworten.
Den Aufwand tu ich mir nur an weil ich den vorhandenen Platz optimal ausnutzen möchte und sich daraus eine nicht käufliche Form ergibt.
Folgende Vorgehensweise habe ich mir überlegt:
Form aus Styropor
Mit Trennwachs bestreichen, damit die Poren geschlossen sind.
Mit Epoxidgrundierung steichen
Eine Schicht mit 163 g/m2 laminieren, an den Kanten doppelt.
Die Anschlüsse wollte ich nachträglich einschrauben.
Wo bekomme ich am besten die Anschlussteile? Ich habe noch keine Revisionsdeckel gefunden.
Sigi
Alt 01.04.2008, 10:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was spricht dagegen, ein Pappmodell des Tanks zu bauen und mit diesem Modelltank zu einem Profi (Tankbaufirma) zu gehen??
Ein Tank aus V4A ist wesentlich unempfindlicher (Denke an Absauganlagen und deren Unterdruck). Wenn dein GfK-Tank durch den Unterdruck Haarrisse bekommt, kann es schnell dicke Luft im Schiff geben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.04.2008, 11:17
Form aus Styropor
Sigi
Hallo Sigi!
Eine Schicht ist viel zu wenig. Das ist total bruchempfindlich.
Ich würde mindestens 4 Schichten geben. Laß dich von einem Verkäufer des Materials beraten, die haben da viel Ahnung.
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
