Propeller Frage
Hallo, ich habe heute mein neuen Propeller gekriegt und versuchte direkt an Motor schrauben, aber Zinkanode steht in weg.
Was soll ich machen? Anode komplett abschrauben oder störende Teil abflexen. Danke gruss Alex |
Schneide die Anode einfach ab.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich bin wieder
Am Motor stand einen Alu Propeller und Andruckscheibe kann ich die Alte Andruckscheibe lassen oder muss was Extra kaufen? gruss Alex |
Hallo Fletcher14UA,
das mit der Scheibe kommt auf den Propeller an, wenn er nicht schleift und der Sicherungssplint rein geht, sollte das ok sein, sieht recht groß aus der Propeller
Zwischen kleine Unterlegscheibe und Mutter muss ich noch eine dicke Scheibe drauf machen, sonst der Sicherungsplint fixiert Mutter nicht.
Wann habe ich Propeller an Motor angeschraubt, habe ich auch bemerkt, dass der sieht ein bisschen Groß aus. gruss Alex. |
Alex, der Prop sieht nur so groß aus.
Das täuscht etwas, Du hast ja eine 2,3er Untersetzung. Wegen der Anlaufscheibe schau ich morgen mal nach.
@ Alex: ich habe den Ballistic 13 1/2 x 22 XL mit meiner orignal Andruckplatte gefahren, dann sollte es bei dir auch gehen.
gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Hallo Alex
was hast du für ein Motor?
Semper Fidelis |
Gruß, Rasmus |
Hallo Alex,der Propeller müsste mit der Platte passen.
Ist es ein 2-Takter?? ps: ich habe meine finne abgesägt. Gruß Mucke
Semper Fidelis |
Klar ist es ein 2 Takter
Hallo Alex
Ja wie schon gesagt, die vordere Scheibe passt zum Prop. Die hintere, unter der Kronmutter muß aber die Mittelnabe ausfüllen. Ist das nicht der Fall, kann der Prop verkanten, da er nur vom Gummi gehalten wird. Gerade wenn der Prop oberflächendurchstoßend gefahren wird, ist das sehr wichtig. So wie hier auf dem Bild ist das nicht ok.
@Mucke40PS, mein Motor ist gleiche wie deine, nur hat 10 ps mehr. gruss Alex. |
Ich habe ein Bild gefunden, muss so sein? und wo finde ich passende Scheibe?
Danke. |
Bei meinem Yamaha war die Scheibe beim original propeller dabei!
P.S mein ist Ballistic XL 22 gruss Alex. |
ich habe bei mir genau passend mit der Flex ausgeschliffen das es ganz knapp vorbei reicht.....
Hallo Alex,
ich habe leider kein bild,nur ein bild wo du die scheibe siehst die zwischen propeller und mutter.. roter kreis..sie ist etwa 1 cm dick... ja,ich habe den gleichen propeller wie du..
Semper Fidelis
Hallo, ich habe jetzt Scheibe besorgt und wollte Propeller fest machen, aber beim festziehen Welle wurde im Mittlere Bohrung von Scheibe verklemmt und jetzt kann ich Propeller von Welle nicht abziehen.
Ich habe die Scheibe Drehen lassen in die Größe 57 mm außen und 16 mm mitlere Bohrung. Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt Propeller abziehen, gibst so was spezielles? oder muss ich jetzt immer mit dem fahren . gruss Alex. |
hallo alex..
vielleicht in mitte der scheibe,zwischen aussenkante und bohrung,vorsichtig 2 löcher bohren,und mit schraubendreher,versuchen scheibe abzudrehen...
Semper Fidelis |
Wenn ich nur Scheibe auf die Welle setze - bleibt ein bisschen Luft, wenn Scheibe ins Propeller rein lege auch bleibt Luft, aber zusammen....
Ich denke dass Rutschkupplung stand ein bisschen ungerade und beim anziehen ich habe die zentriert und die druckt Scheibe Versuche ich nach dem Probefahrt wieder abziehen, vielleicht klappts. gruss Alex. |
good luck
Semper Fidelis |
ich habe heute ausprobiert die beiden Propeller zum meinem Motor anpassen, aber keinen passt genau. Bei Ballistic XL hintere Andruckplatte kommt nicht rein ins Propeller, die Platte 0,5 mm dickere, soll ich die Platte abdrehen oder gibst passende? gruss Alex |
Oder kann ich rutschkupplung bis an Rand anpressen, wie bei linken Props.
