Alt 31.03.2008, 19:57
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Eagle Intellimap 502 C Stromanschluß
habe einen Eagle 502 C Kartenplotter und brauche die Steckerbelegung vom Stromanschluß. Ist leider in der Beschreibung nicht aufgeführt und das Boot (mit Stecker) ist zu weit weg.
Danke im Voraus!
Gruß Bernhard
Geändert von Flipper705 (31.03.2008 um 22:54 Uhr)
Alt 01.04.2008, 12:06
Hat denn keiner dieses Gerät???
Gruß Bernhard
Alt 01.04.2008, 18:53
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
175 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Bernhard,
das Gerät hat (die Rückseite betrachtet) an der rechten Seite die Steckbuchse "Strom". An diese steckst Du das Stromkabel an, welches nur aus einem zweipoligen Kabel besteht. Die rote Leitung (in dieser befindet sich auch die Sicherung) mit Batterie+, die schwarze Leitung mit Masse verbinden.
Beste Grüße
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 01.04.2008, 19:04
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Ich brauche aber, wenn ich von hinten auf den Stromanschluß gucke, die Info, ob der linke oder der rechte Stift plus oder minus ist. Wie gesagt, Kabel ist im Boot am Bodensee montiert und ich möchte das Gerät im Zusammenschluß mit meinem Seefunkgerät (NMEA- Verbindung.) hier zu Hause testen. An den Stiften ist kein Pol vermerkt und in der Bedienungsanleitung leider auch nicht.
Gruß Bernhard
Alt 01.04.2008, 19:11
Hallo Bernhard,
sorry, das hatte ich falsch verstanden.
Diese von Dir benötigte Information liegt mir leider auch nicht vor. Aber: das Risiko den falschen zu erwischen liegt nur bei etwa 50% - und ich verkaufe Dir dann einen Neuen Plotter - Nein, war nur Spass
Das Gerät hat einen Verpolungsschutz und nimmt keinen Schaden falls PLUS und MINUS vertauscht werden - Du kannst es also nach Belieben ausprobieren
Alt 01.04.2008, 19:17
Hallo Jürgen,
danke! Dann brauch ich jetzt nur noch mein NMEA-Kabel, daß ich bei euch bestellt habe!
Gruß Bernhard
Alt 01.04.2008, 19:23
ich versuche, das ich da noch etwas beschleunigen kann - versprochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
