Material für Schwimmerkammerdichtung gesucht.
aus gegebenem Anlass suche ich für meinen Selva 50PS Schwimmerkammerdichtungen. Da sich die Werkstatt nicht so richtig an die Vergaser machen will, da man keine Dichtungen mehr bekommt suche ich Material um sich eine Dichtung zu schneiden. Kennt jemand Material was Benzinresistent ist und sich für solche Zwecke eignet??? Danke, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Nimm eine dünne Korkplatte und schneide die Dichtungen dafür (Wird an Tankgebern verwendet). Alles andere löst sich auf und kann zu Problemen führen.
Am Besten frage aber aber mal bei einem Vergaserhersteller nach.
Hallo Tom.
Am besten eignet sich Abil Dichtung. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Es ist Benzin und Säurefest. Beziehen kannst du es in jedem technischen Großhandel. Gruss Rüdiger
teil mir Deine Anschrift mit und ich schick Dir einen Brief mit Abil-Dichtungspapier. Gruß Sven
Vielen Dank für eure Tipps, ich werd mich dann wohl am Wochende mal probieren.
Grüße, Tom
noch einen heißen Tip zum Dichtung bauen.Du legst das Dichtabil von oben auf das geöffnete Gehäuse.dann nimmst Du einen Minihammer und dingelst vorsichtig mit dem Hammer an den Konturen des Gehäuses entlang.Wenn Du das richtig machst erhälst Du so genau die korrekte form.Die löcher für Schrauben solltest Du ausstanzen.Am Besten mit einem im gewünschtem Durchmesser angefertigten Rohr das Du vorn schön scharf anschleifst.
ich werde mich am we mal ran machen, erstmal die vergaser raus, reinigen und bilder machen....ich werd berichten...
tom
Oder mit nem Locheisen (Falls bereits vorhanden)
Nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an Sven. Hab alles Erhalten. Danke.
Tom
