Alt 02.04.2008, 12:19
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Standard Frage wegen Motorleistung
Mahlzeit!
Ich mache mir Gedanken zu folgender Frage: Wenn ein Boot zwei Motoren zu je 50 kw hat, hat es dann die -zumindest annähernd - gleiche Fahrleistung wie ein Boot mit nur einer Maschine zu 100 kw.
Ich rede jetzt nicht von zusätzlichen Gewicht u.ä., weil das Boot über 5 t hat, somit es auf ein paar kg nicht ankommen sollte.
Es geht auch nicht grundsätzlich darum, dass zwei Propeller ev. mehr Widerstand bieten als einer.
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 02.04.2008, 12:37
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Nein hat es nicht. 2 Z Antriebe kosten 2mal Kraft. Wenn also die KW des Motors angegeben sind (nicht die an der Propellerwelle), musst du den Kraftverlust des Z Antriebes 2mal hinnehmen. Wenn du von IB redest die mit Z betrieben werden. Bei AB und Wellenanlage sieht das sicherlich anders aus..
Grüße Andi
Alt 02.04.2008, 12:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.518 Danke in 6.285 Beiträgen
hab mal gehört, daß 2 Motoren agiler sein sollen als einer (wir haben damals über ABs gesprochen).
Gruß Torben
Alt 02.04.2008, 12:54
Boot: Adler III
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Hallo Andi,
hätte ich dazu schreiben sollen: es handelt sich um zwei Innenborder mit Wellen und Schrauben.
Jürgen
Alt 02.04.2008, 14:29
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Jürgen, das Boot hat mit 2 Maschinen eine geringere Fahrleistung. Da kommen einige Faktoren zusammen. Nachzulesen und erklärt z.B. in Juan Baader "Motorkreuzer . . ."
Gruss, Peter
Alt 02.04.2008, 15:07
Boot: Adler III
Hallo Peter,
das Buch habe ich nicht. Ich will ja auch nur ungefähr wissen, um wieviel sich die letztlich "ins Wasser" gegebene Kraft bei zwei Antrieben gegenüber einem vermindert. Gibt es da nicht so eine Art Faustformel? Etwa 25 % weniger oder so?
Jürgen
Alt 02.04.2008, 17:06
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
ich habe mal ein wenig in alten heften der"boote-zeitung"geblättert.in der ausgabe9/93 ist ein artikel über doppelmot.:um mit zwei motoren so schnell wie ein 100ps boot zu sein,müßten die beiden motorenca 70ps haben.
allerdings erinnere ich mich an eine ander veröffentlichung,im gleichen magazin,wo doppel u. einzelmot verglichen wurden.da war der singel in der entgeschindigkeit,das doppel in der beschleunigung besser.
mfg
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.04.2008, 17:24
Boot: Adler III
Das wäre aber ganz schön heftig!
Das bedeutet über den Daumen wohl, dass bei zwei Motoren fast 50% mehr Leistung vorhanden sein müßte, um die rechnerische Leistung von einem zu erreichen.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Weiß noch jemand was?
Jürgen
Alt 02.04.2008, 17:40
Fletcher Papst
ich habe auch mal irgendwo einen Artikel gelesen, bei dem es um ein AB Boot ging, da waren zwei 50 PS ABs dran und dieses hatte in allen Belangen keine Chance gegen das gleiche Boot mit einem 100 PS AB.
Einziger Vorteil: die Sicherheit, fällt ein AB aus, hast du noch einen.
Das ist wohl auch der Grund, warum die Amis, die gerne mit 2 oder 3 ABs am Heck fischen gehen, in bestimmte Zonen vordringen dürfen, wo sie es mit einem AB nicht dürfen.
gruss
Andi
Alt 02.04.2008, 18:06
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
gruss
Andi
a: boote test war mit schlauchboot, die beiden ab waren besser in der beschleunigung und beim rangieren.
b: sicher nur wenn seperate tanks.
c: wartungsaufwand das doppelte
d: anschaffung ca 30% mehr
e: boot muß im regelfall größer sein für 2 ab`s, sic gewicht.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 02.04.2008, 18:09
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
http://www.dk-content.de/boote-magaz...en/MT-7021.pdf
Büddeschön!
Anne und Werner
Alt 02.04.2008, 18:11
dankeschön
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 02.04.2008, 18:20
Fletcher Papst
Das ist genau das Gegenteil, was ich damals gelesen hatte.
Damals waren es auch nur zwei 50 PS zweitakter gegen 100 PS.
Die 115er haben einen 19er Prop drauf, der 225er einen 17er, das boot ist wohl zu schwer, denn sonst hätten die dem 225er auch einen 19er gegönnt, und dann hätte es , was topspeed betrifft, wohl wieder anders ausgesehen.
Das ist eine ähnliche Sache wie die Frage, Innenborder oder Aussenborder, es muss zum Boot passen, und dieses Testboot ist mit einem 115er wohl zu lahm unterwegs.
Alt 02.04.2008, 18:56
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Mal ne Frage zur Tabelle im Test (danke für den Link !) - Im Verdrängerbereich wird wohl mit 2 Motoren gefahren. Darf man davon ausgehen, dass sich der Verbrauch halbiert, wenn man nur einen 115er laufen läßt, was ja von der Leistung her völlig reichen würde ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.04.2008, 19:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.985 Danke in 6.664 Beiträgen
Nein, bei gleichen Fahrleistungen nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 02.04.2008, 21:40
und die stillstehende Schraube des unbenutzten Motors bremst. Es sei denn, man tilted ihn hoch. Ein oder zwei Motoren, das ist eine uralte Frage ohne eine völlig eindeutige Antwort. Es kommt eben "drauf an", was man will oder braucht.
Gruss, Peter
Alt 03.04.2008, 12:51
Boot: Adler III
Vielen Dank für die vielen Antworten und auch den Link.
Nur der hilft mir gar nichts, denn ich habe weiter oben darauf hingewiesen, dass in unserem Boot zwei Innenborder verbaut sind. Es geht hier also auch nicht um die Frage des Gewichtes von einem zu zwei Motoren am Spiegel und dem ev. tieferen Eintauchen, sondern schlicht um meine (theoretische) Eingangsfrage, wieviel Prozent über den Daumen zwei IB-Motoren gegenüber einem bei gleicher Stärke insgesamt ins Wasser bringen.
Wenn ich mir die AB-Tabelle im Link anschaue,ist der Unterschied so furchtbar groß ja nicht.
Jürgen
Alt 03.04.2008, 14:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.714 Danke in 9.283 Beiträgen
Ich denke mal bei einem 5to Boot ist reinweg der Drehmoment entscheident und der ist bei zwei Maschinen höher als bei einer. Und du bekommst natürlich auch mehr Drehmoment durch zwei Propeller ins Wasser als mit einem, da hier die Blattgröße entscheident ist. Das sagen aber auch die Test aus -> mit zwei Motoren mehr Beschleunigung und schneller aus dem Wasser raus. Die Leistung in KW oder PS ist in hohen Drehzahlen entscheident, denn da liegt sie auch erst an und der Drehmoment fällt mit zunehmender Drehzahl ab.
Fazit: für leichte Boote die auf Topspeed getrimmt werden ist eine Maschine das Beste
schwere Boote sind mit einer Doppelmotorisierung besser drann.
Da du ein 5to Boot mit 100 kw betreibst wird es sich hier aber wohl um einen Verdränger handeln und hier ist die Doppelmotorisierung doch vordergründig aus Sicherheitsaspekten eingebaut. Trotzdem mit zwei wohl besser fahrbar, vor allem wendiger und agiler.
Gruß Marco
Alt 03.04.2008, 15:56
Checkmate fanatic
Als Faustformel geh von etwa 70% aus.
Wurde oben aber schon gesagt. (zwei 70er = etwa einem 100er)
Gruß aus Berlin
Alt 03.04.2008, 17:09
Boot: Adler III
[quote=barracuda75;84952
Gruß Marco[/quote]
Nein, es ist ein Halbgleiter, eine Storebro Adler III, aber nicht mehr mit den originalen Volvomaschinen. Das waren Motoren mit je über 140 PS.
Jürgen
Alt 03.04.2008, 22:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.102 Danke in 5.699 Beiträgen
Ich habe mal in meinem Baader nachgeschaut (S. 283-285):
Er spricht von 15% benötigter Mehrleistung bei der 2-Schrauben-Anlage. Da Baader aber imho immer etwas optimistisch ist (oder war, lebt der eigentlich noch?), denke ich, daß Du mit 2 x 60-65 KW das gleiche erreichst wie mit 1 x 100 KW. 2 Wendegetriebe, Antriebswellen, Ruderblätter haben eben einen größeren Widerstand wie jeweils 1-mal. Ein zwangsläufig größerer Propeller hat einen deutlich besseren Wirkungsgrad als 2 kleinere.
Alt 04.04.2008, 08:15
Südschwede
Jürgen
Du wirst aber mit 100 kw, egal ob 1x 100 Kw oder 2x 50 Kw bei 5to nicht ins Gleiten kommen. Zum Gleiten brauchst du 50 PS pro Tonne also 250 PS oder 184 Kw. Bleibst du unter dieser Leistung ist nur Verdrängerfahrt drin und bei Vollgas wird sich das Boot vorne aufstellen ohne das du es schaffst über die Bugwelle zukommen.
Gruß Marco
Alt 04.04.2008, 12:09
Boot: Adler III
Gruß Marco
Hallo Marco,
ist das mit den 50 PS/t irgendwo nachzulesen?
Wenn das so ist, können wir die jetzigen 1,6 l Diesel mit 40 kw drin lassen. Wir hatten überlegt, sie gegen 1,9 l TDI mit 60 kw zu tauschen.
Jürgen
Alt 04.04.2008, 12:17
Checkmate fanatic
Hallo Marco,
Nein, es sind etwa 65 PS/t (knapp 16kg/PS).
Wo man es genau nachlesen kann, hab ich gerade nicht zur Hand.
Notfalls kannst Du ja googlen.
Gruß aus Berlin
Alt 04.04.2008, 13:20
Südschwede
Standard Leistung pro Tonne
Die 60 PS brauchst du pro Tonne, bei einem 7m Boot, um auf 26 Knoten zu kommen, um aus dem Wasser zu kommen reichen 50 PS pro Tonne jeder weitere PS macht Topspeed.
In diesem Link runter bis zur Mitte bei: Wahl der Motorleistung nachzulesen:
http://www.boot.de/cipp/md_boot/cust...t/local_lang,1
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
