Kann man Messingteile verkleben? ( womit )
Moin Forum!
Ich habe hier ein Messing fitting, in dem ich ein Loch gebohrt habe, in dem Loch steckt ein Messingrohr, an dem ich einen Schlauch anstöpseln möchte. Das Rohr habe ich in das Fitting hineingepresst, nun soll es von Aussen mit einer Masse verklebt werden, damit es Wasserdicht bleibt und etwa 3 Bar aushält, ohne dass da Wasser herauspinkelt. Womit kann man das denn kleben, habt ihr da einen heissen Tip? Ach ja: es kann sein, dass das Teil im Betrieb warm wird, etwa 60 bis 70 grad. Das sollte der Kleber vertragen. Ich habe schon ans Löten gedacht, aber davon hat man mir abgeraten, da mein Messingteil wohl schmelzen würde. Ich wollte es mit Silberlot machen lassen ( das wäre mir am liebsten gewesen ) Danke und gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Hochfest...
MFG René
Das Teil soll, wenn es verklebt ist, übrigens als Fitting für eine PSI Anzeige dienen und in den Motorblock geschraubt werden, ist das vertretbar, oder Murks?
hatte ich gar nicht erwähnt, sorry
Warum nicht löten.
Mit nor malem Sn/Pb Lot sollte es doch eigentlich gehen. Ich sehe eher ein Problem das du kein Flußmittel mehr zwischen Rohr und Fitting bekommst. Haben wir den keinen Klempner hier im Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Bei einer Klempnerei war ich eben, die wollten das nicht machen, meinten sie könnten nicht garantieren , dass das Teil nicht schmilzt. Das habe ich so hingenommen.
Loctite gibt es ja zuhauf und unter verschiedenen Nummern, welche Nummer soll ich nehmen?
Das ist übrigens das Teil, man kann sehen, dass das viel zu kleine Fitting in den original Yamaha-Stopfen mit dem M14 Gewinde hineingepresst wurde, und diese Öffnung an der Seite des Gewindes soll nun dichtgemacht werden, das ist sie zwar schon, aber durch Vibrationen wird es sich sicher wieder lösen.
Gruß Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Das ist kein Mist, ich war eben da, die wollten nicht
Ich hatte das Teil, so wie es auf dem Bild zusammengesteckt ist, dabei! Kann aber auch sein, dass sich die Herren mit meinem Problem nicht auseinander setzen wollten, die meinten , ich soll irgendeinen Kleber nehmen... deshalb frage ich nun und muss wohl selbst machen, irgendwie. Löten kann ich nur mit einem Lötkolben, das wird sicher nichts.
Ja, löten IST möglich.
Evtl. hatte die Firma keine Erfahrung oder kein Gerät dazu bei der Hand. Du kannst Dir ja notfalls mal im Baumarkt Teststücke besorgen. Dann kannst Du unbesorgt üben.
Anderes Equipment habe ich leider nicht
Oder eine ganz andere Frage, da es ja grundsätzlich möglich ist.
Ich werde eine andere Klempnerei aufsuchen. Wie lange wird man dafür brauchen und wie teuer ist das Silberlot, das man dazu benötigt? Nur mal so als Anhaltspunkt, damit ich weiss, was man mindestens in die Kaffee-Kasse packen kann
Wo in HH sitzt Du
Wenns Dir nicht zu weit ist die A1 bis ca. Abfahrt Bargteheide zu fahren komme vorbei und ich löte Dir das eben. Ist mit Silber ein Klacks und hält wie Sau Adresse und Telefon über PN
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Zuerst mal eine Frage:
Du hast das Rohr eingepresst? Also brauchst du nur noch was zum Abdichten. Da kann ich dir die unteren 2 Produkte empfehlen. Mit dem Dirko habe ich schon einen gerissenen Zyl-Kopf notdürftig abgedichtet. Hat eine ganze Weile gehalten. Wenn das Rohr nicht festsitzt, wäre mir nur das Verkleben zu risikoreich. Am Motor gibt es immer Vibrationen, das mögen Klebeverbindungen eigentlich gar nicht, genausowenig wie Scherung. Gruß Gunter
Hat sich jetzt erledigt, nach einem nettem Telefongespräch werde ich morgen 45meilen besuchen!
Danke an alle - Das ging verdammt schnell gruss Andi
Hallo Oudee,
schön das sich schon fast erledigt hat, ich hätte da ein Gewinde rein und drauf geschnitten und das Teil geschraubt
nimm nen brenner und verbinde es mit silberlot
dafür muss das teil nicht glühen |
Das ist zwar sicher nicht der Weg der Experten aber dennoch halten einige Teile bereits 11 Jahre --allerdings mit der Einschränkung das ich sie nicht an vibrierenden Motoren habe. Wie geschrieben sind das Teile für Kompressor Werkzeuge, Druckschlauchverbindungen/Reduzierungen etc.
Gruß Kai |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
er hat keinen brenner?? sowas hat doch heute jeder standard PC
Neben dem Löten wäre der Tip von Divefreak der einzig richtige gewesen, allerdings zu spät.
Vor dem Einpressen mit Loctite hochfest einschmieren und dann verpressen. Idealerweise vorher ein gewinde herstellen und das Gewinde mit loctite abdichten. Machen wir täglich mit Hydraulikzylinder-Kolben auf Kolbenstangen (Gewinde abdichten) und das ist dauerhaft unter Druck dicht. Chrischan
Wieder ein Danke für Eure Statements, ich war vorhin bei Sven , der hat das Ratz-Fatz erledigt und das Teil wird halten, da mache ich mir keine Sorgen!
Es war auch wieder mal klasse, ein weiteres BF Mitglied "life" kennenzulernen! In diesem Sinne noch einmal ein dickes DANKESCHÖN!!!
Hat mich genauso gefreut Dich mal persönlich kennen zu lernen und war wirklich ein Klacks.
Danke fürs Bier und die Schokolade, hätte aber wirklich nicht Not getan.
Und: wieso soll das nun auf einmal gelötet werden, wenn man es auch kleben kann? |
hat sich doch schon lange erledigt, und hält bombig
