Alt 02.04.2008, 18:14
_chiller_ _chiller_ ist offline
Standard Johnson Ausenborder Manuelle Trimmung Schraube festgefressen
Hallo habe nen problem mit nem Bolzen der oben am Motor sitzt wo der Dämpfer sitz um den Motor anzuheben.
Da Der Bolzen noch nie bewegt worden ist denke ich mal der hat sich festgefressen.
Wollte fragen ob ihr mir tipps geben könnt wie ich den rausbekommen kann
Habe es mit
Rostlöser, Kriechöl, Költespray, erwärmen versucht
Leider erfolglos.
Naja wenn ich mit ner Stange und nem HAmmer drauf rumschlage tut sich garnichts
Alt 02.04.2008, 18:49
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Willkommen hier im Forum
Mach mal Bilder,damit man sieht wo der Bolzen sitzt .
Andy
mfg Andy
Alt 02.04.2008, 19:26
[url=http://s6.directupload.net/file/u/13090/4df48zfw_jpg.htm] [/
[url=http://s4.directupload.net/file/u/13090/dxwhkduy_jpg.htm] [/
Es geht um den Bolzen der oben im Dämpferarm ist.
Die untere Stange würde ich rauspressen wenn ich den Dämpfer raus hätte
http://s6.directupload.net/file/u/13...f48zfw_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/u/13...whkduy_jpg.htm
Alt 03.04.2008, 19:29
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
hier im Forum in einem Beitrag Bilder zu integrieren ist nicht schwer.
Externe Links mit 150 Popups empfinde ich als störend - um nicht zu sagen, dass ich sie hasse.
Guck mal beim Erstellen eines Beitrages weiter nach unten.
"Zusätzliche Einstellungen" nennt sich der Bereich.
Dort klickst du auf "Anhänge verwalten", im neu aufgegangenen Fenster auf "Durchsuchen" und wählst nun den Ort aus wo das Bild welches gepostet werden soll liegt. Dann auf "hochladen" klicken und diesen Vorgang so oft wiederholen bis alle Bilder hochgeladen sind.
Möchtest du ein hochgeladenes Bild nun in einem Beitrag platzieren, dann klicks du über den Bereich, in dem du den Beitrag schreibst auf "Anhänge" -> Name:  Anhänge.bmp
Hits: 293
Größe:  2,4 KB. Klicke auch mal auf das schwarze Dreieck neben der Büroklammer, dann kannste alle hochgeladene Dateien sehen.
Somit ist das Bild oder eine Datei, die zuvor hochgeladen wurde eingefügt worden.
Kalli
Alt 03.04.2008, 22:56
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo _chiller_,
dann hilft eigendlich nur noch Wärme, oder Bolzen durchsägen
Alt 03.04.2008, 23:42
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
ausbohren ???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.04.2008, 10:26
hey hey danke leuts für eure antworten
ich habe den motr seitlich hingeleht, dann den bolzen wo der Dämpfer ist mit der Flex rausgeflext, und das restliche mit Gewalt aufgebohrt und dann musste ich noch mit nem 5kg Hammer nen paar schläge ausüben bevor dich da was bewegt hat.
Ich werde wohl in zukunft öfters mal alle Bolzen und Schrauben lösen und bewegen Fetten.
mfg
Alt 05.04.2008, 10:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.062 Danke in 6.703 Beiträgen
Bei allen AB, die ich dbz. in der Hand hatte, war dieser Bolzen mit einem Stift gesichert. Er ist oft schwer zu sehen. Schau doch mal nach, ob das bei Dir evtl. auch so war, bevor Du einen neuen einsetzt.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2008, 15:08
jojo der hatte nen sicherungssplint, hatte ich vorhher schon entfernt
kommt jetzt alles neu und wir regelmäßig eben gewartet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
