Mercury 402
Vergaser für Merc 402 40 PS eine Einstrellschraube.
Wieviel Umdrehungen soll die raus als Standarteinstellung? ne knappe viertel war wohl zu wenig? gruß erhard |
Hallo Mach sie mal 1-1 1/4 raus . Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Mit 1,5 Umdrehung starten. Dann soweit hinneindrehen das der Motor anfängt schneller und rund zu laufen. Dann noch weiter drehen bis die Drehzahl runtergeht und er Fehlzündungen hat. Dann wieder etwas herausdrehen so dass du zwsichen den beiden Punkten landest. Das ist die optimale Einstellung.
perfekte Antwort, danke nochmsls
Und noch was: grundsätzlich gilt noch das du es lieber etwas fetter (weiter rausdrehen) lassen solltest als ständig mit zu mageren Gemisch zu fahren.
Wobei sich die Einstellung an der Schraube hauptsächlich bei Standgas auswirkt. Bei höheren Drehzahlen wird das Gemisch fest über die nicht einstellbare Hauptdüse geregelt. |
