Alt 03.04.2008, 20:46
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
448 Danke in 134 Beiträgen
Standard Absorberkühlschrank
Hallo mein Kühlschrank kühlt nicht auf 230V. Hinten wo die Wärmepatrone sitzt, ist er sehr heiss geworden. Wo liegt der Fehler? Könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen?
Alt 03.04.2008, 21:30
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
1. Absorberkühlschränke funktionieren nur, wenn sie gerade stehen. Nix für Segler.
2. Warscheinlich ist Luft im System. Stell ihn über Nacht auf den Kopf (Natürlich ausgeschaltet!) morgen tut ers wieder.
Gruß, Micha
Alt 04.04.2008, 07:18
Standard Kühlschrank
Danke,
Der Kühlschrank steht im Wohnwagen. Und über Gas kühlt er.
Trotzdem auf den Kopf stellen??
Alt 04.04.2008, 07:52
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
dass er hinten heiß wird ist normal...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.04.2008, 08:26
Standard Heiss
Wie heiss darf er denn sein? Habe mir gestern die Finger verbrannt
Alt 04.04.2008, 10:09
Boot: Neptun 22
Bei 220V wird er schon recht heiß, normalerweise kühlen sie so auch am besten. Versuchs einfach mal mit auf den Kopf stellen, kaputt geht dabei nichts. (Wenn Du ihn vorher ausräumst)
Gruß, Micha
Alt 04.04.2008, 10:19
Ja das werde ich heute tun. Es ist nur sehr mühsam den Kühlschrank auszubauen.
Alt 04.04.2008, 10:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.713 Danke in 8.194 Beiträgen
wenn du einen neuen einbaust... musst du den alten auch vorher ausbauen....
servus
dieter
Alt 04.04.2008, 11:30
Meinst du wirklich?????
Hatte ih nschon ausgebaut. Und dann leider davon ausgegangen das er mit der neuen Wärmepatrone wieder seinen Dienst tut. War leider nicht so.
Alt 04.04.2008, 17:47
Auf Gas kühlt er gut. Und auf Strom nicht. Bringt es dann auch was den auf den Kopf zu stellen??????
Alt 04.04.2008, 17:50
44.786 Danke in 16.507 Beiträgen
Ja, mach es einfach.
Ich hab das auch erst nicht glauben wollen, aber es hat geholfen. Danach ging er wie neu.
Alt 04.04.2008, 20:23
So Kühlschrank ist raus und darf heute Nacht auf dem Kopf stehen.
Werde wieder berichten
Alt 04.04.2008, 21:21
Mir wurde geraten daß, wenn er wieder richtig rum steht, ich erst mal warten muß bis es nicht mehr blubbert, bevor ich ihn einschalte.
Alt 06.04.2008, 09:42
Guten Morgen
Kühlschrank steht seit einer Nacht wieder richtig.
Gefrierfach friert. Kühlschrank kühlt. Bin begeistert.
Vielen Dank
Alt 06.04.2008, 13:19
Boot: Neptun 22
Gruß,Micha
Alt 06.04.2008, 14:14
Benutzerbild von thekkyskipper
thekkyskipper thekkyskipper ist offline
Boot: Quicksilver
321 Danke in 155 Beiträgen
Zitat von sheti Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Vielen Dank
....ich habe gerade festgestellt, man lernt nie aus.
Danke für die Beiträge.
Jürgen
Nichts ist so wie man vermutet.
Alt 06.04.2008, 17:13
na siehste....glück gehabt...
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
