Epoxyspachtel selbst herstellen
Welche Füllstoffe verwenden für selbst herstellte Epoxyspachtel .
Verwendung im Unterwasserbereich auf Stahlschiff. Welcher Füllstoff, hat die geringste Wasseraufnahme? Wer liefert günstig 2k Epoxylacke? Kann jemand weiterhelfen? Gruß Dieter |
als Füllstoff kannst Du Baumwollflocken oder Glasfaserschnipsel nehmen, wo keine extreme Belastung auf Druck vorkommt und es auf Gewicht ankommt auch microballons. Da die Füllstoffe ja vom Epoxidharz umgeben sein werden brauchst Du wegen der Wasseraufnahme keine Bedenken haben, es sei denn, Du schleifst die Oberfläche nach. Ich würde allerdings den Epoxyspachtel aus dem Bootszubehör nehmen, der ist genau für den Unterwasserzweck bestimmt. Gruß Torben |
Bei Behnke habe ich auch bestellt. Ist ein echter Tipp, nette Beratung und die Ware sau schnell da. Ich finde das tolle am Epoxid ist, daß es so universell einsetzbar ist. Ich habe das 300erHarz, zwei verschiedene Härter, Microspheres und Microfiber für die verschiedenen Arbeiten bestellt. Zum Zusammenkleben zweier Holzstücke (ohne Zusätze) mußte es schon herhalten und hat prima funktioniert. Jetzt warte ich nur noch auf "warmes" Wetter um die Restlichen "Baustellen" anzugehen
LG Matthias
Hallo Matthias,
guter Tip man bekommt airo-Nautic, 4,5 kg zum Preis von 48,90 Euro Da braucht an sich keine Gedanken über eine Selbstherstellung zu machen. Bei manch anderen Anbietern bekommt man für 43 Euro nur 1 kg. Gruß Dieter |
Hallo Dieter,
den airo-nautic Spachtel habe ich auch verarbeitet, geht ganz gut auch bei den derzeitigen Themperaturen. Man soll ja bei Epoxid mind. 10° bis zur vollständigen Aushärtung haben, was derzeit, wenn man keine Möglichkeit zum Heizen hat, nicht ganz einfach ist. Der Spachtel härtet auch bei 10° innerhalb einiger Stunden komplett aus. Ich habe den vor einigen Tagen draußen ohne Probleme verarbeitet. Vobei ich finde dass der relativ zäh ist, also zum Feinspachteln nicht ganz optimal, kann aber auch an der niedrigen Themperatur liegen. Wenn Du Dir selbst Spachtemasse anfertigst, solltes Du schnell aushärtenden Härter nehmen. Gruß Michael
moin,
brauchst du füll- oder feinspachtel ??? beim füllspachtel wiegst du vorher das harz ab und mengst bei beiden soviel baumwollflocken oder glasfasern rein, wie dir das richtig erscheint. die konsistens bestimmst du also selbst. bei "feinspachtel" nehme ich, auf das volumen bezogen, da kannst du noch variiren. von wie honig bis hin wie softeis. mischung aus epoxidharz, ca. 20% quarzglas und etwa 15% mikro-spheres. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
