Hilfe meine Anhänger bremst nicht mehr!!
Kann mir jemand einen Tipp geben:
Heute an einem herrlichen Frühlingsmorgen wollte ich mein Boot ENDLICH an die Donau bringen. bei der ersten Bremsung glaubte ich mich tritt einer in den Hintern. Ich versuche folgende Beobachtungen zusammen zufassen: 1. Es ist meine 2. Fahrt mit dem Hänger weil ich das Boot erst im Herbst gekauft hatte und es direkt in Winterquartier brachte. Die Fahrt im Herbst (300km auch auf Autobahn) verlief völlig problemlos man spürte beim Bremsen gar nicht, dass man einen Hänger drauf hatte. 2. Der Hänger Marke Ellebi LBN 720 ist erst 3 Jahre alt und ich dachte im besten Zustand - er muss erst in 3 Monaten zum ersten Mal zu TÜV. 3. Während die Handbremse volle Wirkung zeigt, ist die Bremswirkung bei voll eingeschobenen Auflaufbremsbolzen gleich NULL!!! Ich habe die Mechanikteile erst einmal mit WD-40 eingesprüht aber mehr ist mir auch nicht eingefallen. Bitte helft mir! |
bewegt sich denn die Auflaufeinrichtung...??? Also das Teile wo die schwarze Gummi-Manschette drauf ist...???
Wenn ja, dann sollest Du die Bremsstange etwas spannen... Wenn nein: Hatte ein ähnliches Prob, Handbremse ging 100%ig, beim Fahren ging an der Bremse nix...! Gummi runter und siehe da.. die ganze Auflaufstange (?) war nicht silber sondern braun, voller Rost!!!!!! Also den gazen Mist runter, 2 Tage rostlöser und nun immer schön fetten (oben ist ja ein Schmiernippel) PS: mein Anhänger war zu dem Zeitpunkt 1,5Jahre alt!!!!!!!!!!
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
http://www.anhaengerhandel.de/bremseinstellung.html
Hier ist alles beschrieben vorallem das nie am Gestänge nachgestellt werden soll (Ich hoffe der Link funktioniert) Gruss Rolf
Zuerst vielen Dank für deine rasche Antwort!!
Mein erster Gedanke war das der Auflaufbolzen steckt, aber der bewgt sich und drückt beim Bremsen die Manschette ganz zusammen, auch unter der Manschette ist es nicht rostig - trotzdem keine Bremswirkung. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass die Bremsstange nachgestellt gehört, weil sie der Bolzen nicht mehr erreicht, aber ich finde es so merkwürdig bei der ersten Fahrt nicht die leisesten Probleme und jetzt ist der Ofen aus. |
Vielen Dank für den Link, er hat funktioniert!
Mal sehen ob ich das hinkriege. |
Bin jetzt zurück vom Boot die Auflaufstange habe ich jetzt soweit, dass ich sie von Hand aus und einschieben kann TROTZDEM BREMSWIRKUNG NULL!
Das ist aber nicht normal , beim Anfahren ist meine Manschette ganz ausgezogen und beim Bremsen etwa zur hälfte zusammen geschoben . Wenn deine ganz zusammen ist , dann läuft er doch schon auf den Ramen des Hängers auf oder ?!? .
Liebe Grüße aus Hillerse Gruß Heiko Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Bock den Anhänger hoch und stell die Bremse nach, wie in dem Link beschrieben, Schau aber erst mal nach ob alles Leichtgänig ist.
Gruß Dagobertreiten
