Alt 06.04.2008, 19:35
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.127 Danke in 1.358 Beiträgen
Standard Kühlwasserpumpe Volvo MD2020BT
Es geht zwar um einen Einbaudiesel eines Segelbootes, aber immerhin um ein Motorenproblem, daher zunächst 'mal hier.
Bei unserem Volvo Penta MD2020BT, Motornummer 5102316752, läuft Wasser aus der Kühlwasserpumpe. Die Dichtung des Impellergehäuses habe ich gewechselt, da ist alles dicht. Gibt es da noch irgendwelche Simmerringe oder Wellendichtungen, die evtl. hinüber sind? Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung?
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 06.04.2008, 19:42
Benutzerbild von divefreak
Danke&Grüße
Matthias.
Da sind Wedis auf der Welle...
Es gibt RepSätze für die Pumpen aber wenn die Welle nicht im Repsatz ist, dann wird ne neue Pumpe meistens billiger...
Ansonsten bleibt nur Welle Abdrehen und Buchse aufschrumpfen, das hält aber nur wenn wenn das richtige Material genommen wird..
MFG René
Alt 06.04.2008, 19:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Oder Welle abdrehen und einen Simmerring eine größe kleiner einbauen
Gruß Jörg
Alt 07.04.2008, 21:01
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Wie soll das denn gehn.
Dann musste ja die Welle von einem Ende her bis zum Sitz des Simmerrings abdrehn.
Da passt dann entweder der Impeller nicht mehr, oder die Lager passen nicht mehr.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 07.04.2008, 21:03
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jörg
Kommt drauf an, wieviel du abdrehst, bei ca 1mm geht das
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
