Alt 06.04.2008, 19:37
Standard Hilfe bei Kajütausbau
Hallo Mädels und Jungs.
Beim Restaurieren meiner Rocca möchte ich die Kajüte ebenfalls neu ausbauen, und suche daher Anregungen und Tips wie ich vorgehen könnte. Wer schon soetwas gemacht hat, wir sicher seine Erfahrungen weitergeben wollen. Also wie seid ihr vorgegangen. Bilder von eurem Ausbau wären sehr willkommen, da ich überhaupt noch nicht weiß was ich alles machen kann.
Herzliche Grüße Dietmar
Name:	Boot vorher 0222.jpg
Hits:	1345
Größe:	46,3 KB
Alt 11.04.2008, 18:19
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
Hmmmmmmmm wenn keiner will....!
Stell doch mal ein paar Bilder von Deiner Schlupfkajüte ein.
An was hast Du enn so gedacht??
Klo? Dann brauchst Du auch einen und einen Abwassertank !!
Wasserbett???
Fernseher??
Wofür brauchst Du die Kajüte?
Wenn Du sie nur als Schutz beim Angeln brauchst, ist es sicherlich etwas anderes, als wenn Du es für ein verlängertes WE brauchst.
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 12.04.2008, 18:21
Hallo Marc.
Danke daß sich wenigstens einer erbarmt. Es handelt sich nicht um eine Schlupfkabine, sondern um ein abschließbare. Es geht nur darum die Kajüte so auszubauen, daß man sich zum sitzen wohlfühlt und daß man auch mal jemanden "hineinlassen" kann. Ab und zu möchte ich auch darin schlafen. Rundherum gesagt soll es einfach saugemütlich werden. Aber mir fehlen so die Ideen. Toilette oder Kücheneinbau ist nicht geplant, dazu ist die Kajüte einfach zu klein. Es reicht aus, wenn man sich mal eine Tasse Kaffee oder Tee kochen kann.
Gruß Dietmar
Name:	Boot vorher 26.jpg
Hits:	1568
Größe:	39,9 KB
ID:	80935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot vorher 25.jpg
Hits:	1808
Größe:	38,2 KB
ID:	80936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot vorher 24.jpg
Hits:	1275
Größe:	43,1 KB
Name:	Boot vorher 23.jpg
Hits:	1386
Größe:	44,6 KB
Alt 12.04.2008, 23:32
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Ach so...., Innenverkleidung und so´n Zeugs.....
Las sich erst nach " wo soll das Esszimmer hin, hab ich dann noch Platz für den Whirlpool, vielleicht Marmorfussboden für den Flur zur Küche....?"
War nur Spaß....
Bei relativ geraden, sprich wenig gekrümmten oder gebogenen Flächen im Boot ( Decke, Kajütschott) bietet sich dünnes Sperrholz als Verkleidung an, man kann diverse Kabel und so dahinter verstecken und es sieht naturlackiert hübsch ( jeh nach Holz ) aus.
Empfehlenswert speziell bei Booten mit rohen ( unebenen) GFK Innenflächen ist, erst mal dünne Leisten als Unterkonstruktion auf die Wand zu kleben, so wie man im Altbau schiefe Wände mit Rigipsplatten begradigt.
Bei stark gekrümmten Flächen würden sich auch aufgeklebte Folien aus Vinyl oder PVC als Wandverkleidung eignen; leicht sauberzuhalten, einfach zu verlegen, diverse Farben und Designs.
Manch einer klebt im Boot Teppich an Wand und Decke, das kann aber übel Feuchtigkeit ziehen und schimmelig werden.
Bordwände an Kojen oder Sitzgelegenheiten werden oftmals traditionell mit Wegerungen verkleidet.
Eigentlich nix anderes als schmale Holzleisten, die mit geringem Abstand ( meist die Dicke der Leiste) zueinander auf die Rumpfspanten oder eine aufgeklebte Leiste die der Rumpfkrümmung folgt an die Bordwände angebracht werden.
Sieht erstens schiffig aus, erlaubt die hinterlüftung und sorgt dafür, das man in der Koje nicht direkt an der Bordwand liegt.
Gruß Norbert
Alt 13.04.2008, 12:19
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.516 Danke in 2.909 Beiträgen
Mahlzeit,
hast Du denn hier schon einmal richtig gelesen. In diesem Zweig stehen soviele Restaurationsberichte, da könnte man schon eine Menge brauchbares entnehmen
Grüsse Ulli
Alt 13.04.2008, 18:27
Ich kann Liebertee nur beipflichten und ein Tipp für mich war auch gleich bei.
Ich habe auch eine menge aus Sperrholz (bzw. Multiplex) gemacht.
Das Meiste habe ich in Kirchbaum gebeizt und andere Teile blau. Alles schön in Klarlack gesetzt muss ja „auch halten“ sieht super aus.
Dann habe ich mir Kunstleder (natürlich in blau) bestellt und schön sauber verklebt. Und der Billardtisch im Salon ist natürlich auch in blau (quatsch).
Bilder folgen nächste Woche bin Dienstag bis Donnerstag, beim Bötchen (Standheizung u.s.w.) werkeln.
Gruß Marc
Alt 13.04.2008, 18:31
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo Marc.
Gruß Dietmar
Die detaillierten Bilder sind schon mal nicht schlecht. Hast Du auch ein oder zwei die etwas mehr über den Raum sagen??
Gruß Marc
Alt 15.04.2008, 13:29
Hallo Marc.
Detailierte Bilder vom Innenraum muß ich erst noch machen. Die ersten Tips sind schon mal nicht schlecht. Was halted Ihr von Bekleben mit Kunstleder, oder ist das eventuell zu aufwendig. Auf Bild 1 ist zu sehen, daß der Vorbesitzer Teppichboden verklebt hat. Der Teppich ist jetzt aber sehr spröde.
Gruß Dietmar
Alt 15.04.2008, 14:07
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
ich kann Liebertee recht gegen was die Unterkonstruktion angeht, der Vorteil ist, dass du dann ohne Bedenken die die Decke oder was auch immer anschrauben kannst (Passende Schraubenlänge vorausgesetzt) ohne gleich durch das Gfk zu stoßen. Außerden kann es zum bearbeiten leicht wieder abgenommen werden oder zum kabelverlegen etc.
Als Tipp noch von mir, ich würde enweder weiß lasieren oder besser lackieren oder weißes Kunstleder nehmen, das kann auch leicht gereinigt werden, aber auf alle fälle weiß oder grau, da bei dunklen Tönen die kleine Kajüte noch kleiner wirkt.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 27.12.2009, 17:18
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Hallo Dietmar,
hast Du Dein Schiff schon ausgebaut?
Gruß Jo
Alt 28.12.2009, 12:32
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar,
Gruß Jo
Hallo Jo.
Ich habe das Boot schon lange verkauft, da ich mich bei der Restauration doch ein bischen zuviel zugetraut habe. Alles alleine zu machen ( ohne Helfende Hand ) geht meist schief.
Alt 28.12.2009, 12:57
Hallo Dietmar,
sehr schade. Ich hätte Dir gerne geholfen. Aber bin erst seit kurzem im Forum und hab dich erst jetzt gefunden. Jetzt musst Du dir wohl ein neues Boot kaufen. grins
Gruß Jo
Alt 28.12.2009, 13:10
Hallo Jo.
Ich habe bereits ein "neues altes " Boot. Schau mal im Profil auf mein Album.
Alt 28.12.2009, 13:15
Hallo Dietmar,
Gruß Jo
Aber Hilfe wird immer gern gesehen und auch gern genommen.
Nicht jeder kann alles, aber etwas kann jeder.
Alt 28.12.2009, 15:28
Kannst Du gerne haben. Was brauchst Du? Material zum EK? Pläne? Technische Beratung?
Gruß Jo
Alt 24.07.2010, 23:49
Benutzerbild von Eschundco
Eschundco Eschundco ist offline
Boot: Fjord 21 Wee
41 Danke in 18 Beiträgen
Habe das gleiche gerade in Arbeit, habe die Flächen gereinigt und mit Speerholz verkleidet. Das ganze dann mit Harz und Gewebe verstärkt und befestigt. Bin gerade bei der Grundierung und dann kommt der Lack. Der Boden mit Teppich und die Seitenwände auch mit Teppich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
