Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 27.03.2002, 10:09
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Warmlaufen lassen?
Wie haltet ihr es mit dem warmlaufen lassen eurer Maschinen? Ohne Last warm laufen oder mit leichter Last gleich ablegen?
Bin mal gespannt...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.03.2002, 11:35
Thomas I.
Alt 27.03.2002, 12:03
Also einen Diesel solltest Du mindestens 5 Minuten in niedriger Drehzahl warm laufen lassen.
Alt 27.03.2002, 21:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Ich lasse üblicherweise den (gut gewarteten) Diesel an und bereite dann das Ablegemanöver vor. Somit ergibt sich automatisch eine kurze Warmlaufzeit. Drehzahl nicht über 1000/' . Ein richtiges Warmlaufenlassen ohne Last ist für einen Diesel eher schädlich.
Handbreit Jens
Alt 27.03.2002, 22:07
Da würde es aber Ärger bei uns im Hafen geben, bei mir gilt:
Anlassen
Leinenlos und mit Schleichfahrt ( 1600 UpM ) aus dem Hafen
danach 2300 UpM ( Yanmar GM 2 )
Volldampf Voraus
Alt 27.03.2002, 22:41
Anlassen
Volldampf Voraus
Wenn´s Ärger gibt, mach´s halt nicht. Besser wäre es aber...
Alt 27.03.2002, 22:59
captain captain ist offline
74 Danke in 23 Beiträgen
Ich leide immer mit der Maschine, als bekommt sie ein paar Minuten zum Warmlaufen. Habe da auch noch nie Probleme mit den Nachbarn bekommen, heutige Bootsdiesel hört man im Leerlauf von außen fast nicht mehr, höchstens das Platschen des Kühlwassers aus dem Auspuff. Ideal wäre natürlich eine Öltemperaturanzeige, dann hat man die wirkliche Mototemperatur, aber welcher Segler hat so etwas schon! Bei den MoBos dürfte das wohl eher verbaut sein.
Fazit: Warmlaufenlassen ja, aber nicht übertreiben!
Alt 27.03.2002, 23:02
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Ihr !
bei meinem MOBO, ist schon einwenig älter die Dame,
mit Volvo 211, lasse ich die Maschine einwenig laufen,
dann nach und nach die Leinenlos, und gaaanz langsam höchstens(1200u/min ) los.
Nach 5-10 Minuten dann geht die Post ab.
So Richtig Power, aber erst nach ereichen der Betriebstemperatur.
Beim Segler , Diesel von Volvo, Maschine ein paar Minuten laufen lassen,
langsam Leinen und Mooring losschmeißen, und wenn möglich so mit
langsamer Fahrt raus aus dem Hafen. Im Sommer meistens nicht möglich
da der Wind aus NW 6-7 direkt in die Hafeneinfahrt steht.
Da müssen wir dann halt unter Maschine raus, auch
wenn sie noch nicht ganz warm ist.
So machen wir es!
Gruß achim
Alt 27.03.2002, 23:17
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Also ich lasse meinen Motor an und bis ich dann ablege ist Motor etwas warm und bis ich aus dem Hafen raus bin gehts dann schon.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.03.2002, 08:09
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
404 Danke in 222 Beiträgen
Ich bin zwar nuch Charterer aber ich sehe es genauso wie Jens und Andree.
Maschine starten, alles checken, bis die Leinen los sind ist ein wenig Temperatur vorhanden. Da kann man mit Standgas +50% oder mal 2 schon ablegen. Dann kann man die Drehzahl ja sukzessive erhöhen.
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 28.03.2002, 10:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.802 Danke in 8.230 Beiträgen
Standard warmlaufen lassen....
mein volvo aq 170 c läuft warm bis sich der zeiger der themperaturanzeige bewegt, d.h. leicht ansteigt, dann mit geringer drehzahl (ca. 1500 uph) aus dem hafen ....
dieter
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 28.03.2002, 12:20
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
Da meine Kiste einen 2-Takt AB hat, lasse ich ihn auch mit leicht erhöhter Drehzahl 1-2min warmlaufen. Denn wenn beim ablegen Wind oder Strömung da ist und der Motor abstirbt und nicht gleich wieder anspringt ist Hektik angesagt.
Gruß Peter R.
Alt 01.04.2002, 13:34
Nikolas Nikolas ist offline
Tach,
also, bei den jetzigen Dieseln die wir haben, reicht es eigentlich, wenn man sie anmacht, und bis wir dann aus dem Hafen raus sind vergehen 5-10 Minuten, und dann kanns auch schon losgehen.
Vorher hatten wir in einem anderen Boot einen Benziner. Da reichte es nicht. Der brauchte sowieso ein paar Umdrehungen, bis er denn mal ansprang. Und dann ein paar Minuten mit ein wenig Gas warmlaufen lassen.
Wenn das nicht der Fall war, ging er beim Einkuppeln aus. Einmal trieb ich alleine auf dem See, weil die Maschine ausging und nicht mehr so recht wollte.
Probleme mit den Nachbarn gabs eigentlich nie. Wenn die ihre Motoren angeschmissen haben, war fast immer der halbe Hafen verqualmt, wie die Dinger schon so alt waren.
mfG
Nikolas
Alt 12.04.2006, 22:51
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von Thomas I.
Toller beitrag
Also ich lasse meinen motor eigendlich immer so 5 minuten laufen, dann mach ich langsam die leinen los und fahre raus, aber bis ich gas geb sind die 10 minuten schon um, ich denke das sollte reichen..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 12.04.2006, 22:52
oh mist, ich hab auf nen beitrag von 2002 geantwortet...wie doof
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 13.04.2006, 00:06
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Hi, stimmt
Ist aber auch wichtig jetzt. Seit 2002 hat sich die Wetter-Charakteristik so weit geändert, dass man warmlaufen lassen muss, um den Schnee im April vom Z abzutauen.
Gruß Thomas
Alt 13.04.2006, 09:58
ach mensch, ärger mich nicht...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 13.04.2006, 13:54
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Motor an und einkuppeln bei Standgas (Leinen noch fest). So läuft meiner warm, während ich 'n paar Sachen einräume.
Gruss, Peter
Alt 13.04.2006, 14:39
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Wenn wir unsere beiden nach der langen Winterzeit oder auch nach etwas längeren Standzeiten
vor allem bei niedrigen Temperaturen anschmeißen, orgeln wir ersteinmal mit gedrücktem Ausschalter,
ohne dass die Maschinen anspringen können, bis sich der Öldruck annähernd aufgebaut hat. (ca. 5-7 Sekunden)
Erst dann wird normal gestartet.
Ob´s jetzt wirklich den erwünschten Effekt des geringeren Verschleißes hat, keine Ahnung !?!?
Wir glauben aber fest daran !
Alt 13.04.2006, 15:03
hm, wer weiß, wobei mir noch nie aufgefallen ist dass wenn der anlasser dreht, sich öldruck aufbaut, aber möglich ists, weil meiner normal relativ gut anspringt, daher merk ich das nicht so direkt.
Im vergleich zu einem V8mailbu von bekannten springt meine alte rüttel noch verdammt gut an...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 13.04.2006, 16:27
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
wieso einkuppeln ?? läuft doch auch im leerlauf alles mit ( ausser die letzte untere welle )
gruß dirk
Alt 13.04.2006, 16:49
einkuppeln, damit er ein bischen Leistung an die Schraube abgeben muss und wirklich warm läuft.
Gruss, Peter
Alt 13.04.2006, 17:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.898 Danke in 2.913 Beiträgen
Hi zusammen
mein alter DT100 2-Takter braucht 1-2 min um ordentlich Kraftstoffdruck aufzubauen und vernünftig Gas anzunehmen. Dann geht es mit 1600 U/min so ca. 10 min gegen die Strömung. Anschließend ist auch Vollgas erlaubt.
Bis jetzt, 13 Jahre alte Maschine, no problems.
Alt 13.04.2006, 18:56
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
irgendwo, möglicherweise bei esys, habe ich mal nen artikel zu diesem thema gelesen. verfasst war er vom leiter der dieselmotoren-entwicklung bei deimler-benz. da wird ganz eindeutig gesagt, man soll moderne dieselmotoren nicht im leerlauf warmlaufen lassen, sondern nach dem anlassen sofort mit teillast wegfahren. nicht erst seit dann handhabe ich das so. es hat aber meine handlungsweise bestätigt.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 19.04.2006, 15:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Motor an, Leinen los und mit niedriger Drehzahl ablegen. Im Auto warte ich ja auch nicht 5 Minuten bis ich losfahre
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
