Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.04.2008, 21:51
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Manifold und Zweikreiskühlung einbauen..
Hallo zusammen
Bei einem meiner Manifolds (Mer. 5.7L Jg. 91 / Alpha One Gen. II) habe ich im unteren Bereich etwas Rost und wenn der Motor läuft drückt etwas Wasser raus (wenig, pro Minute zwei/drei Wassertropfen). Ist der Motor warm, verdampfen diese gleich.
Nun, ich denke raus mit den Manifolds & Elbows und beidseitig ersetzen. Und wenn ich da schon schraube (oder schrauben lasse), könnte doch gleich noch ein Monitor Vollsystem Kühler montiert werden (Cyrus, wär schön wenn du dir mal meine Fragen bez. den von dir offerierten Teilen anschauen könntest).
Nun also meine Frage:
  • der Motor war nur im Frischwasser im Einsatz, lohnt sich der Einbau des Vollsystems bei diesem Jahrgang noch?
  • muss das Boot für diese Arbeiten raus aus dem Wasser?
Kann mir da jemand ein paar Tips geben, worauf ich besonders achten muss?
Angefügt ein Bild des Manifold und Motorraums.
Danke und Gruss, René
Hits:	348
Größe:	44,5 KB
ID:	80145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	43,8 KB
Alt 07.04.2008, 21:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Willst Du damit im Salzwasser fahren?
Mail mir mal Deine Telefonnummer,
dann rufe ich wegen der Fragen mal an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2008, 22:01
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
wir wollen das aber auch wissen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Boot: Bayliner 2755
nein, bleibt im Frischwasser! Warum?
Nummer folgt per Mail...
Gruss, René
Alt 07.04.2008, 22:02
Dann einfach neue Dichtungen zwischen Krümmer und Knie und weiter geht es.
ᴒɦᴚᴝϩ
andre
Zoll-Angelegenheiten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2008, 22:13
Boot: Bayliner 2755
Dichtungen rein und weiterfahren? Das wenige Wasser kommt aus der Roststelle raus, man sieht wie es durchdrückt, es läuft nicht vom Knie her runter (dachte ich zuerst auch).
Muss man nicht annehmen, dass wenn der äussere Mantel beschädigt ist es im Bereich des inneren Mantels auch düster aussehen könnte..? Will nicht riskieren, dass mir die Zylinder absaufen....
Gruss, René
Alt 07.04.2008, 22:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Und ggf. Krümmer und Riser erneuern wenn fast schon durchgegammelt
Gruß Jörg
Alt 07.04.2008, 22:16
Boot: Bayliner 2755
seufz, schon wieder der Zoll...
Letzte Lieferung habe ich mir zu einem Freund nähe Grenze liefern lassen, Verzollung war anschliessend kein Problem. Gibt es ev. ein Problem, Motorenteile einführen zu wollen
Alt 07.04.2008, 22:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
bei Süßwasser ist eine Zweikreiskühlung nicht unbedingt notwendig
Alt 07.04.2008, 22:27
Boot: Bayliner 2755
ja, stimmt, erleichtert aber vermutlich das Einwintern, die Oxydation des Motors kann vielleicht etwas verringert werden und möglicherweise schliesse ich den Boiler ans Kühlsystem an (dieser wär eigentlich schon dafür vorbereitet ).
Alt 07.04.2008, 22:30
Schraube die Knie von den Krümmer und schau Dir die Dichtflächen an.
Ich denke die sind nicht verrostet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2008, 22:34
alias Diesel
das mit dem Boiler ist schon richtig,aber bis ein Motor bei Süßwasser durchgerostet ist dauert schon ne weile.
Alt 07.04.2008, 22:37
Boot: Bayliner 2755
hm, dazu bräuchte ich doch eine neue Dichtung, weil beim abschrauben die alten in der Regel nicht mehr zu gebrauchen sind
zudem komme ich auf eine bereits gestellte Frage zurück: kann man an diesen Dingern rumschrauben, wenn das Boot im Wasser ist?
Alt 07.04.2008, 22:40
Ja Du brauchst neue Dichtungen.
Ist aber besser als neue Krümmer.
Über der Wasserlinie kannst Du alles demontieren,
Darunter musst Du aufpassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2008, 22:41
alias Diesel
solange der Motor höher liegt als die Wasserlinie vom Boot,JA
Die Dichtungen müssen neu.
Alt 07.04.2008, 22:49
Benutzerbild von divefreak
Darf ich den Focus mal hierrauf lenken:
Hits:	328
Größe:	45,3 KB
MFG René
Alt 07.04.2008, 22:57
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Sieht aus,als währe es ein Riss .
Andy
mfg Andy
Alt 07.04.2008, 22:58
Boot: Bayliner 2755
klar, wär schön wenn es nur die Dichtungen sind! Nur ist es so, dass die Dichtungsfläche beim Knie trocken ist und die Roststelle (auf dem Photo links direkt neben dem Klotz, wo ein Wasseranschluss reingeschraubt ist) "nachfeuchtet", wenn ich sie mit einem Lappen abtrockne
Die Feuchtigkeit kommt direkt aus dem Material des Manifold. Nebenbei, das Knie ist ca. 20cm höher als der Wasserspiegel, ist dies genügend?
Gruss, René
Andy
Danke
Ich dachte schon ich hab was mit den Augen.
MFG René
Alt 07.04.2008, 22:59
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Oder Rost durch runtergelaufenes Wasser
Gruß Jörg
Alt 07.04.2008, 23:01
Nö!
Da sagt er es doch selber...
=> 2mal neue Krümmer
MFG René
Alt 07.04.2008, 23:03
Boot: Bayliner 2755
Danke für die Markierung! Dies ist genau die Stelle, dort "feuchtet" es raus
Gruss, René
Alt 07.04.2008, 23:04
OMC-Forum-Papst
Laufspuren vom Wasser sind oberhalb reichlich vorhanden .
Rost gibt es erst wenn kein Lack mehr da ist .
Beide Seiten abbauen und alles sorgfältig kontrollieren .
Andy
mfg Andy
Alt 07.04.2008, 23:15
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss, René
Dann kannst du dich gleich mal nach neuen Krümmern umsehen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
