Alt 08.04.2008, 11:09
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard V6 Motor, Zündung überprüfen
wie kann man ohne grosse Hilfsmittel die Zündung bein 4.3,
V6 Mercr. überprüfen ?
Ich meine, ohne die Ventieldeckel abbauen und so.
Bleistift in Kerzenloch stecken und OT finden und dann Stellung
Vert.finger sehen.
Ist das machbar?
Gibt es beim V6 auch 2mal den OT ?
Und auf welcher Makierung muss die Schwungscheibe stehen?
Die Suche hat nicht viel gebracht, nur etwas vom Reihenmotor.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 08.04.2008, 11:11
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Mhh,die Fachleute werden sich schnell melden
Ich stell meinen Motor nach Gehör ein
MFG Sascha
Alt 08.04.2008, 11:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Es gibt bei jedem 4 Takt Motor 2 mal OT. Du kannst es ausprobieren, wie gesagt Schweißdraht ins Kerzenloch , wenn oben dann OT, Verteilerfinger auf 1. Zyl. wenns beim Anlassen Fehlzündungen gibt war es das falsche OT, dann entweder Verteiler um 180° drehen oder Motor noch ne Umdrehung.
Riemenscheibe Markierung ist OT
Oder du schraubst schnell Ventildeckel ab und schaust das bei OT die Ventile von 1.Zyl. zu sind
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 11:20
Doc Doc ist offline
Da lassen wir uns mal überraschen.........
Ich vermute eher, es kommen die Antworten:
Mach es richtig...
Nur mit Ste-Lampe....
So wird das nichts....
Es geht mir darum, anhand der Stellung der einzelnen Teile
zu sehen, ob die Zündung "grob" verstellt ist.
Wie beim alten "Käfer" beim laufen der Verteiler drehen,
müsste eigentlich auch gehen.
Wieso kann sich eine einmal richtig eingestellte Zündung
eigentlich "verstellen"......
Gruß Doc.
Alt 08.04.2008, 11:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Vert.finger sehen.
Kerze raus und Finger auf das Loch drücken.
Wenn er komprimiert hast Du den richtigen OT.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.04.2008, 11:25
Doc Doc ist offline
Mach es richtig...
Oh Mann, wie Peinlich.....
Mit so ner guten Erklärung wie von Jörg hatte ich garnicht so schnell
gerechnet
Ich nehm alles zurück....
Gruß Doc.
Alt 08.04.2008, 11:36
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
Danke für den Denkanstoss,
ist ja eigentlich klar, einmal zündet er oben,
und eimal drückt er oben die Abgase raus.
Gruß Doc.
Alt 08.04.2008, 11:58
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt hab ich grad nochmal gelesen, läuft dein Motor und du willst nur schauen ob verstellt?
Dann sind die genannten Methoden zu ungenau
Wenn er läuft und du prüfen willst geht das nur mit der Zündzeitpunktpistole
Du kannst auch mit ner Prüflampe den Zündzeitpunkt prüfen, aber das ist noch komplizierter und du müsstest das an der Riemenscheibe abschätzen
Fahr doch einfach bei ner Werkstatt vorbei und leih dir so ne Pistole mal aus
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 12:04
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Doc.
Kann man sicher, aber er läuft da mit 2° und auch 25° vor OT noch sauber, hast du zuviel Frühzündung kann er klingeln und du riskierst nen kapitalen Motorschaden
Mach es richtig...
Gruß Doc.
Gruß Doc.
Passiert selten aber kann durch z.B. feste Fliehkraftverstellung im Verteiler, im Prinzip verstellt sich da nix
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 12:15
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Mach es richtig...
Gruß Doc.
nein, es kommt die Frage ob er läuft oder nicht.
Axel
Alt 08.04.2008, 22:49
Doc Doc ist offline
Dank für die bisherigen Antworten,
der Motor läuft eigentlich ganz gut, nur ein bischen unruhig.
Meine Frage hatte den Sinn, wenn OT und Markierung stimmen,
so das man die Zündung ausschliessen kann.
Aber mit dieser Stet-Lampe wird den meisten Sinn machen.
An Markierungen hab ich eigentlich keinen roten Fleck gefunden,
sondern nur eine kleine rostige "Erhebung".
Vermute mal, das es früher rot war.
Wie muss das auf dem Bild genau stehen
Gruß Doc.
Hits:	379
Größe:	51,2 KB
Alt 08.04.2008, 23:03
Boot: Cranchi 50 HT
Schau mal ob im vorderen Bereich der Scheibe ein Punkt ist
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 23:13
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
kleine
Hits:	236
Größe:	52,7 KB
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.04.2008, 23:21
Doc Doc ist offline
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
kleine
GROSSE HILFE
Werd mich nach den .mal umsehen.
Danke, Gruß Doc.
warum, was macht der
andre
Alt 08.04.2008, 23:27
GROSSE HILFE
Danke, Gruß Doc.
was ist das für ein rotes viereck ,sowas gibts nicht auf dem balangser nur eine rostige nute...
und die nute solle beim abblitzen je nach zündungsversion auf 6° oder 8° zu stehen kommen bei standdrehzahl!
also dein roter feil sollte auf meine gelbe 6° oder 8° marke treffen im standgas , wichtiger ist aber der zündverzug der sollte nicht über 32° bei vollgas sein !
andre
Geändert von Andre Almstädt (08.04.2008 um 23:49 Uhr) Grund: die rechtscheißndreck
Alt 08.04.2008, 23:37
Doc Doc ist offline
Hallo Andre,
Also ist die rostige Nut auf meinem Bild das richtige zum einstellen.
Jörg hatte von einem Punkt geschrieben, irgendwo stand rote Makierung
im Trööt.
Das rote viereck sollte ja eigentlich ein roter Punkt werden,
aber der Rechner gibt bei Schriftgrösse 7 nur das Viereck raus.
Ich schau morgen nochmal , ob das eine Nut oder ne Erhebung ist.
Gruß Doc.
Alt 08.04.2008, 23:40
is eine nute und die ist zum einstellen !
andre
Alt 08.04.2008, 23:44
Doc Doc ist offline
sandgas ,
Was ist das nun wieder...... sandgas
Der Motor läuft mit Benzin, nicht mit Sand
Gruß Doc
Alt 08.04.2008, 23:47
Gruß Doc
den schreibfffehler kanst behalten
andre
Alt 09.04.2008, 07:43
Boot: Cranchi 50 HT
andre
War doch kein Punkt sondern eine Kerbe
Hab das zwar schon oft gemacht, aber nicht gemerkt wie das markiert ist
Auf jedenfall sollte man eine Bezugsmarke sehen im Bereich der Markierungen, die wird es dann sein
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
