Problem mit AB Selva 35PS Bj 78
Hallo zusammen.
Ich hab noch einen Selva mit 35 PS rumstehen. Der hat wohl Zündaussetzter. Er springt ohne Probleme an. Läuft im Leerlauf absolut rund. Sowie ich aber den Vorwärtsgang einlege und losfahre, hat der Motor keine Kraft mehr. Der knattert laut und zwar richtig laut. War mir fast ein bissle peinlich. Das blöde dazu war noch das der Motor nicht mehr aus ging. Trotz Zündung aus. Ich musste den Motor immer abwürgen. Oder aber Zündkabel abziehen. Dabei ist er nur auf dem 2 ten. Top gelaufen. Als ich das Kabel beim 1ten Zyl. abzog passierte nix. Erst bei Kabel von Zyl. 2. Ergo Zyl.1 hat ein Problemchen. Ich hab die Zündkabel und Kerzen gecheckt ---> sind i.O. Im ersten Jahr wo ich den Motor hatte lief der astrein. Am ersten Tag des zweiten Jahres auch. Am Tag danach hatte mein Bruder allerdings die Batterie falschrumgepolt angeschlossen. Es hat kurz gefunkt. Klar. Dann Kabel richtig dran. Und Motor an. Dann wie schon oben berichtet, fingen die Probleme mit den Zündaussetztern an. Was kann da bei dem Kurzschluss an der Zündanlage kaputt gegangen sein? . Der hat ne Kontaktlose Zündung. Von den Zündspulen gehen die Kabel zu einem Relais. Von dem aus gehen dann die Zündkabel zu den Kerzen. Kann das Relais kaputt sein? Der genaue Motortyp heisst: Selva 350, Motornummer: 72694/E, 25,7KW |
Hallo, ich habe einen ähnlichen nur mit 700 cm³ und 50Ps. der Aufbau ist im groben aber immer derselbe. Ich denke du wirst richtig liegen mit der Zündung. Entweder du suchst dir nen Ersatzteilspender oder versuchst ne Neue Spule für den einen Zylinder zu bekommen. Wo bei ich denke, dass diese sehr teuer sind. Ich denke mal bekommen solltest du aber welche, da sich die Technik bei Selva lange nicht großartig geändert hat. Dein Motor sollte übrigens Bj 72 sein. Die ersten beiden Ziffern der Seriennummern.
Es könnte nachtürlich auch sein, dass einfach nur deine Vergaser verdreckt sind und die Zündung irgendwo Masse bekommt, so dass sie nicht auf den Schalter reagiert. Also eventuell mal die Kabel an der Zündung kontrollieren ob da vielleicht eins durchgescheuert ist. Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Ok, danke für den Tip mit der Masse. Werd das mal prüfen.
Ciao Maddy |
und gibt es was neues???
Tom
