Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 09.04.2008, 21:14
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard wie Formatiere ich C: unter XP ??
komme nicht weiter .. HILFE
By Karsten
Alt 09.04.2008, 21:21
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
geht gar nicht, da sich das XP sich nicht selbst demonieren lässt. Am einfachsten via XP CD booten und dann wärend der Installationsroutine die Partition löschen.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Das geht nur im Rahmen einer Neuinstallation mit der XP-CD.
Grüße aus Bärlin
Alt 09.04.2008, 21:27
ich will ein neues Motherbord usw montieren.. und deswegen will ich dann vorher XP runter haben und dann neu Instalieren.. die Platte kommt wieder rein . geht das ???
oder beim Hochfahren dann X Cd rein und gut ist ??
By Karsten
Alt 09.04.2008, 21:30
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Xp-CD rein, von dem Laufwerk booten, dann formatieren etc.
Good Day To Be Alive, Sir
Alles neu zusammen bauen, dann von XP-CD booten und auf C:\ neu installieren.
Dabei wird dann automatisch vor der Neuinstallation die Partition C:\ formatiert.
Viel Spaß.
Grüße aus Bärlin
Alt 09.04.2008, 21:45
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Falls mal jemand in die Situation kommt, seinem Windoof die Partition unter dem Hintern wegziehen zu wollen, ohne gleich ein neues installieren zu müssen, dann sei ihm Bart's Win PE empfohlen.
Das ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Windows aus der Dose. WinPE bootet und arbeitet komplett von der CD, ohne die Festplatten anzutasten. Ein prima Werkzeug, auch wenn mal wieder was so rrrrrrrrichtig schiefgegangen ist..
Benutzt man den PE-Builder mit seiner eigenen Windowslizenz und baut sich eine eigene PE-CD, ist es sogar perfekt legal. Ansonsten kursieren aber auch jede Menge "Custom-made"-ISOs zum runterladen im Netz, die dann mit vielen sehr nützlichen Tools "gepimpt" worden sind.
Ulrich
Geändert von naut (09.04.2008 um 21:51 Uhr)
Alt 09.04.2008, 21:48
BF Archivar
Und wer seine Festplatte nicht rekonstruierbar überschreiben will, dem empfehle ich das Programm DBAN. Läuft von CD!
Alt 09.04.2008, 23:41
jetzt habe ich so ein dolles Motherbord und kann die schöne alten Platte nicht anschließen.. Also mogen noch mal los und eine Neue und natürlich größere gekauft.. dann XP rein und los...Aber wie mache ich eine / zwei Partition drauf ????
By Karsten
Alt 09.04.2008, 23:57
Die gute alte Methode: fdisk.
Die bequeme: Partition Magic. (Vorzugsweise auf einer BartPE-CD )
Ulrich
Alt 10.04.2008, 07:06
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
nix FDISK. FDISK für Ungeübte geht garantiert schief, ausserdem musste dann erstmal mit MS-DOS oder W95/98 im DOS-Modus starten.
XP-CD starten und irgendwann bei der Partitionsabfrage halt 2 Partitionen anlegen. @Karlsson, wenn Du nich klar kommst, ruf an. Nummer haste ja ...
Grüsse Ulli
Alt 10.04.2008, 08:16
ach.. XP kann selber Partitionen erstellen.. alles Zauberwerk
PC ist nicht mein Ding.. ist halt kein Motor drann
Danke für eure Hilfe...
By Karsten
Alt 10.04.2008, 08:27
Fdisk geht schief... Recht hast Du, Ulli. Hätte ich schreiben sollen, daß das nix für Anfänger ist. Aber die zweite Variante ist natürlich wunderbar bequem. Und Partition Magic (oder vergleichbare Programme) haben den unbestreitbaren Vorteil, daß man sogar bestehende - bereits beschriebene - Partitionen ändern kann.
Ulrich
Alt 10.04.2008, 11:07
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
359 Danke in 122 Beiträgen
Standard S0Kill
ich nehme für solche Fälle immer s0kill.
Haut die Spur 0 der Platte weg und das Thema ist in 10 Sek. gegessen
Hier runterladen:
http://www.sek-2000.de/download.htm
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 10.04.2008, 11:26
electron electron ist offline
Wenn du eine SATA-Platte hast, wirst du vielleicht das Problem kriegen, dass XP die Treiber nicht auf der CD hat und keine Harddisk erkennt, sprich Installation ist nicht möglich. Ist mir schon passiert, falls du Probleme damit hast, weiss ich mittlerweile wie mans trotzdem hinkriegt.
Schönen Tag
Electron
Alt 10.04.2008, 11:37
Schönen Tag
Electron
Siehste und deswegen nimmt Ottonormal die Start-CD. Wenn es damit nicht funzt, geht zumindestens der alte Krempel noch.
Und die Geschichte mit dem SATA-Treiber liegt nicht an der Platte, sondern am dazugehörenden Controller. Der Platte ist es nämlich schxxssegal an was für einem SATA-Controller sie hängt. XP aber nicht, welchen Exoten-Controller es mal wieder vorgesetzt bekommt.
Grüsse Ulli
Alt 10.04.2008, 12:34
so macht mir mal keine Angst
gerade eine Sataplatte für den Satakontroler gekauft....
Werde heute oder morgen abend alles zusammen mal testen ..
By Karsten
Alt 10.04.2008, 12:39
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Neues Motherboard und dann einfach eine Platte dran, wird nicht so einfach funktionieren, da BIOS zuerstmal die Platte als primary Platte erkennen muss.
Das heisst, Platte anschliesen und dann in das Bios-Menü und nachschauen, ob die Platte vorhanden ist, nach dem Anschluss. Wenn nicht, ggfs, versuchen die Platte unter Bios zu formatieren, damit sie eine Bootpartition bekommt und somit von dem Controller erkannt werden kann.
Ebenso ist es auch fraglich, ob das Motherboard das CD Laufwerk auf Anhieb erkennt. Wenn nicht, dann ist es nicht möglich, XP anzubooten und das System aufzubauen.
Gruss Klaus
Alt 10.04.2008, 14:44
also .. CD laufwerk wurde gestern schon erkannt.. nur die Platte nicht ( welche eh neu sollte )
By Karsten
Alt 10.04.2008, 15:24
Wenn Du noch kannst, so schliesse die Platte an Dein altes System.
Gehe auf das Bios und schaue dort auf die Platte.
Wichtig ist
Köpfe, Sektoren und Grösse.
Wenn Du diese Daten hast, kannst Du sie vielleicht in Dein neues Bios im Motherboard eintragen, dann wird er auch Deine Platte erkennen und kannst vermutlich sogar hochbooten.
Gruss Klaus
Alt 10.04.2008, 21:49
so neue Platte drinn... Formatiert und Partitionen angelegt... sollte gehen..#
aber nun XP ein und Instaliert auch brav.. nun Fehlermeldung !!!
benötigte Komponente konnte nicht Instaliert werden ...
nächstes Fenster: div. Fehlermeldungen wie
E: i386 asms 10
usw usw
was denn nun??
By Karsten
Alt 10.04.2008, 22:04
CD vielleicht zerkratzt/beschädigt?
Grüße aus Bärlin
Alt 11.04.2008, 08:21
niegelnagelneu gekauft ..
auch keine kratzer zu sehen ..
Mist alles.. komme nicht weiter.. hängt sich immer an der stelle auf ..
Habe aber auch keine andere Install CD von XP Home. Code habe ich ja meinen ..
By Karsten
Alt 11.04.2008, 08:23
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Ist Deine XP-CD inkl. Service Pack 2?
Visara.
Alt 11.04.2008, 08:28
meine ja.. sie ist Goldfarben und erst am Montag im Laden neu gekauft...
sollte dann ja SP 2 sein
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
