Alt 09.04.2008, 20:25
FrankSTD FrankSTD ist offline
741 Danke in 360 Beiträgen
Standard Scheixx Suzuki DT5 ? Help Please !
hallo leute,
mein flautenschieberreservenotmotor nervt mich immer noch. kann jemand weiterhelfen? das ist das problem:
der motor spring nach häufigem anreissen kurz an, pröttelt vor sich hin, läuft evt. ein paar sekunden (20?) manierlich und verstirbt dann röchelnd. die kerzen sind dann nass (= zu fett), aber ich muß ihn doch mindestens mit ein bischen choke starten, ohne kommt er gar nicht. zündung ist kontaktlos und unterm schwungrad sieht alles ganz manierlich aus, der vergaser ist NEU (niegelnagelneu ebay), die kerzen auch und die spritpumpenmembrane (plastikfolie) ist ohne riss oder knick. spritschläuche sind auch richtig angeschlossen.
"da fällt mir jetzt aber gar nichts mehr zu ein."
wäre schön, wenn jemand weiterhelfen könnte. danke vorab,
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 09.04.2008, 20:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
hallo leute,
vg, frank
Aber das Leerlaufgemisch ist richtig eingstellt ja ?
Ansonsten Zündanlage deffekt.
Zündkerzenstecker ?
Zündkabel ?
Zündkerzen ok ? im Zweifelsfall neu !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.04.2008, 20:33
hallo jan,
kerzen sind neu, kabel tiptop, funke 10mm lang
leerlaufgemischschraube nur 0,75 umdrehungen raus. beim alten vergaser 1,5, gleiches ergebnis.
und nu?
vg, frank
Alt 09.04.2008, 20:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
warum ist der vergaser neu!
schwimmerstand ist nicht zuhoch oder!(vorpumpen wenns in den ansaugtrack leuft nadel undicht oder schwimmerstand stimmt nicht!)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 09.04.2008, 20:44
hallo jan,
und nu?
vg, frank
MOin !
Wie sehen die Flatterventile aus ?
MFG
Jan
Alt 09.04.2008, 21:10
...schwimmerstand ist guut, habe ich noch nicht gecheckt. flatterventile gehe ich als allerletzte möglichkeit ran. hat jemand einstelldaten für den schwimmerstand und die leerlaufschraube? ach ja, der versager ist neu, weil er niegelnagelneu nur 1 euro gekostet hat.
vg, frank
Alt 09.04.2008, 21:12
vg, frank
Die Grundeinstellung ist meistens 1 1/4 Umdrehungen !
Zu den Flatterventilen - man kann hinter dem vergaser diese anschauen.
Alle " Klappen " müssen luftdicht anliegen !
MFG
Jan
Alt 09.04.2008, 21:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Wie schon gesagt ist der Schwimmerstand ne gute Maßnahme, pumt die Spritpumpe auch wirklich richtig (Schlauch ab und schauen ob pumpt
Wenn alles nicht hilft mal die Kompression messen, evtl. hat der ganze Motor einen Knacks weg
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 07:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Ist der "neue" Vergaser auch wirklich der passende Originale bzw. Nachbau??
Aufgrund meiner Erfahrungen im näheren Dunstkreis sollte man alles prüfen.
Manche Teile/Kopien funktionieren doch nicht so wie das Original (Schwimmer, Düsen/Düsennadeln, Dichtigkeit, Luftführung).
Guck Dir alles nochmal genau an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2008, 08:19
...ori. versager von suzuki.
Alt 10.04.2008, 13:01
User: 3512
War der alte Vergaser irgendwie trotzdem defekt?
Wenn nicht, warum getauscht? Never touch a running system...
Dann weißt du auch, warum der Vergaser nur n Euro gekostet hat...
Chrischan
Alt 10.04.2008, 16:34
...das mit dem euro ist schon ok. ist original suzi und ovp. viele 5ps käufer haben sofort 8ps draus gemacht, mit einem anderen vergaser. cheke morgen den schwimmerstand, dann sehe ich weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
