mehr Frust als Lust?
Irgendwie fehlt mir dieses Jahr der Antrieb, die Lust auf Wasser, Boot, Sonne,Wind und Wellen.
Im Herbst kam die Nidelv in die Bootshalle, wurde gesäubert, entrümpelt und................steht heute noch so da. Mir fehlt der Antrieb, warum weiß ich nicht. Ist es die Kälte in der Halle oder die immer knapper werdende Freizeit? In den Jahren davor verbrachte ich selbst bei Minusgraden Stunden in der Halle, war ganz verrückt nach "Boot und basteln"..........aber dieses Jahr? Aber eventuell kommt die Lust ja wieder, macht das Werkeln in der Halle wieder Spaß. Geht es euch ähnlich oder ist bei mir die Luft raus? Ich habe mir/uns erstmal ein WE in Warnemünde verordnet. Ich hoffe, die Seeluft und das maritime Flair stecken mich wieder an....
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
pass bloß auf!! das ist wie beim urologen der dir sagt: "use it , or loose it!!"
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg |
Hallo Dirk,
ich glaube du brauchst eine neue Baustelle
Ging mir vor ca. 3 Wochen auch so. Als ich dann wieder voll im Saft dabei war, war ich nicht zu halten weiter zu machen. Jetzt könnte ich ausflippen weil ich noch auf die Reparatur des Schadens vom Vorjahr warten muß und ansonsten eigentlich fertig bin ( bis auf Kleinigkeiten, Polster, etc. ) Also Kopf hoch, die Lust kommt beim machen zurück.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich hab auch keine Lust mehr, NULL!
Gute Nacht wünscht, Peda
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ging mir auch so. War ja lange Zeit kein gutes Wetter zum Arbeiten, zu kalt, zu naß..., da ging´s nicht vorwärts, weder da, was ich selbst machen wollte, noch da, was zu machen war. Dann war das Deck endlich komplett abgezogen und überschliffen, jetzt ist die dritte Lage Lack drauf (heute abend kommt die vierte), das sieht jetzt richtig gut aus, und mich juckts in den Fingern. Außerdem will ich mal endlich auf´s Wasser. Und, glaub´mir, sobald das Wetter wieder mal frühlinghaft wird, willst Du auch wider raus. Seen, Kanäle, Ankerplätze warten doch schon.
Hallo Dirk,
wird wohl an diesem Wetter liegen. Warte mal ab, wenn Dir die ersten richtig warmen Sonnenstrahlen den Bauch kitzeln... Das wird schon wieder! Hofft Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler. |
Liegt am herbstlichen Wetter und geht den meisten Menschen so.
Warte bis die ersten richtigen Sonnenstrahlen kommen, dann fängt es auch wieder an zu kribbeln und in den Bootslagern herrscht Hochbetrieb weil alle zuerst ins Wasser wollen.
Viele Grüße Jürgen |
Dirk,
nicht verzagen, kommt alles wieder. Warnemünde ist das richtige Rezept, einfach mal genießen und Seeluft schnuppern. In diesem Sinne Averna Dirk
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Ich erwarte sehnlichst Sonne und Wärme um Motorrad fahren zu können und den SL habe ich auch auf Hochglanz gebracht, diverse Betriebsflüssigkeiten gewechselt und kann es kaum erwarten wieder Oldietreffen anzufahren oder einfach nur eine kleine Ausfahrt zu machen. Denke das es bei mir daran liegt, so weit binnen zu wohnen, der Kahn ist mir seit letzem Jahr relativ egal.... Bei dem Gedanken auf`s Wasser zu müssen, gruselts mich ein wenig...meine Gattin wird aber darauf bestehen. Gruß Willy |
Hallo Dirk,
mir geht es ähnlich mit meinem Motorrad. Da meine alte Chopper bei meinem Unfall zerstört wurde, ich aber auf gar keinen Fall ohne Moped leben wollte, habe ich mir eine schöne gebrauchte gekauft und komplett umgebaut. Zu dieser Zeit hatte ich selber noch ne Menge Schrauben in mir. Endlich war sie fertig. Bei der ersten Party auf der ich mit ihr war hat mir dann irgendein Vollidiot eine fette Beule in den Tank gemacht. (Juli 07). Erst war ich sauer, dann enttäuscht und bis auf 300km durch die Eifel steht meine Dicke jetzt in der Garage und verstaubt. Als es neulich so schön war (trocken und Sonnenschein reicht ja aus, Kälte ist relativ) war ich dann sauer auf mich selbst, dass sie nicht startklar ist. Durch die Bootsumbauerei habe ich es nach hinten verschoben (Ausreden findet Mann ja immer), aber übernächste Woche geht der Tank zum Lackierer dann 2 Stunden Inspektion und wenn ich dann bei Sonnenschein keine Lust verspüre, gehe ich mal zum Urologen meine Hormone messen lassen. Nur mal um Dir zu zeigen wie viel Herzblut Schweiß und Arbeit jetzt nur noch in der Garage stehen: Also pack Deinen Werkzeugkoffer und ab zum Boot!!
Gruß Marc Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen. Die Grußpflicht entfällt!! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721 |
Bis zur Garage sind es 10m,...bis zum Ijsselmeer 250 km.....
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:09 Uhr) |
Los ran an den Speck Wer kann den keine Lust auf Boot haben
Bei uns ist es wieder das gleiche Bild wie jedes Jahr. Ich durfte mich wieder für bekloppt erklären lassen sehe das aber genau anders rum |
Die Lust kommt beim Sonnenschein
Hallo Dirk,
mir ging es genauso,habe am Boot rumgebastelt und mich fast totgefroren. Hatte dann keine Lust mehr in die kalte Halle zu fahren. Habe jetzt mein Boot auf dem Wasser,danach wollte der Motor nicht so richtig. Nach der Einstellung,läuft er wieder aber leider spielt wieder mal das Wetter nicht mit,sodaß das Boot unter der Plane bleibt. Glaub mir,wenn die Sonne in NZ lacht,lacht auch Dein Bootsherz wieder. Gruß aus der UM Peter |
Gut, dass du das angesprochen hast Dirk! Es scheint sich wohl heuer um einen ganz schlimmen Nichbootbauwollenvirus zu handeln!
Wenn ich in die Marina gehe (so es irgendwann 1x nicht regnet!!!), dann sehe ich nur ganz wenige, die wirklich etwas an den Booten tun. Ich hab meines nur "gut zugedeckt"... (übrigens: gut, dass ihr mich erinnert habt - habe soeben einen Termin beim Urologen gemacht) LG Peter, der sich nun nicht mehr so elend fühlt, da er weiss, dass es sich um einen Virus handelt....
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Warend ich (angesprochen, da seit 1 1/2 Jahren in der Baukrise) den Thread lese, höre ich nebenher diese Sendung:
11.04.2008 · 10:10 Uhr Wo ist die Lebensmitte? Heute jung, morgen alt Wo bleibt die Lebensmitte? Moderation: Michael Roehl "Wir sind eine Gesellschaft ohne Lebensmitte", so bringen es Alternsforscher auf den Punkt. Mitte 30 noch Mitglied einer Jugendorganisation, gehören die Anfang 40-Jährigen schon beruflich zu den Alten und sind ein paar Jahre später kaum noch vermittelbar. Brauchen wir möglicherweise eine "Kalenderreform unseres Lebens", wie es die ehemalige Bundesministerin Ursula Lehr formuliert? Müssen wir endlich wieder die mittleren Lebensjahre aufnehmen in der Wahrnehmung eines Lebenslaufs? Doch wie definiert sich die Lebensmitte? Wann beginnt, wann endet das mittlere Erwachsenenalter angesichts der Tatsache, dass immer mehr immer älter werden? Und welches neue Image brauchen die mittleren Lebensjahre eines Menschen, gerade wenn es um Arbeit und berufliche Perspektiven geht? Eines jedenfalls steht fest, die Lebensmitte ist weit mehr als die viel zitierte Midlife-Crisis. Als Gäste eingeladen sind u.a.: - Prof. Dr. Wolfgang Clemens, Soziologe an der Freien Universität Berlin - Heiko Ernst, Chefredakteur von Psychologie Heute - Prof. Dr. Insa Fooken, Prof. für Psychologie an der Universität Siegen - Ingrid Beetz, Diplom-Pädagogin und Seminarleiterin - Hermann Schreiber, Journalist und Autor
http://www.Tonboot.de |
Das ging mir bis vor kurzem auch so. Dann hat mich meine beste aller Ehefrauen in den Axxch getreten (bildlich) und siehe da, die Lust schleicht sich langsam wieder heran. Da ich auf meiner Baustelle nicht heizen kann, kommt nach 2-3 Stunden von ihr schon mal: "Jetzt reichts aber für heute, mir wirds zu kalt" Ok, aber wir haben wenigstens mal wieder was eingebaut.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Nicht nur Du sondern viele von uns geht es so. ich war die Woche gerade mal eben nachsehen was in meinem Hafen schon los ist. Und jede Menge :: Nichts los :: Aber wenn denn mal die Sonne kommt und an geschützten Stellen warm ist könnte ich mir auch gut vorstellen schon an Deck zu sitzen. Ansonsten haben wir auch noch nichts sauber gemacht. Wollen in der nächsten Woche bei. Und glaube mir es wird auf einmal warm und man hat nichts fertig - ist doch immer so. Wenn Du mal bei mir auf der Müritz bist schaue mal im neuen Hafen ELDENBURG rein. Dort liege ich dieses Jahr wieder. Gruß vom Müritzer _Lothar_
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Mir geht es zur Zeit auch so. Und das schon seit einem Jahr.
Aber ich denke mir, die Zeit rennt mir nicht davon. Das Boot steht gut und wenn ich wieder Lust habe geht es weiter. Aber animiert durch das schöne Wetter (sonnige 16 Grad) werde ich mir jetzt gleich mal das Loch n der Ausbauschale ansehen und vielleicht das Laminieren vorbereiten. |
Mir gehts ähnlich wie Dirk.
Grund: Vor zwei Monaten ist urplötzlich mein Miteigner und Schwiegervater gestorben. Er war fitt und ein Lebemann. Mit ihm war immer was los am und auf dem Boot. Ca. 15 Jahre haben wir dieses schöne Hobby gemeinsam betrieben. Durch ihn bin ich überhaupt erst zum Bootfahren gekommen. Jetzt ist es ruhig geworden am Boot. Hab diesjahr schon alleine ausgewintert. Das war vielleicht *******! Das Wetter tut sein übriges und das hier wird langsam ein Depri-Tröt. Gruß
Wie sagt Lance Armstrong so schön: "Trainier, wenn kein anderer fahren will. Die Kilometer kann Dir keiner nehmen." Wahrscheinlich solltet Ihr das aufs Boote-Fit-Machen in der frühen Saison beziehen. Ich hätte so gerne eins...
Jörg: Tut mir sehr leid, da fehlt natürlich nicht nur das gute Wetter. Gruß, Nicole |
mach dir dazu keine großen Gedanken. Bei jedem Job UND Hobby gibt es von mal zu mal eine Phase der Lust- und Interessenlosigkeit. Das geht vorbei. Vielleicht ist der Grund ja genau der, das du in den Vorjahren selbst im Winter bei Minusgraden gewerkelt hast. Gönne nicht nur deinem Boot sondern auch dir im Winter eine Auszeit. Dann ist die Vorfreude bald wieder riesig groß auf die neue Saison! Stell dir mal vor, dü würdest jedes Wochenende Grünkohl mit Pinkel und Kochwurst essen, (kennst du das überhaupt?, ist eine norddeutsche Spezialität, die nur wenn's kalt ist gegessen wird...) dann hängt dir das spätestens nach ein paar Wochenenden auch zum Hals raus. So aber freut man sich auf die Saison, weil es diese Spezialität (Grünkohl oder Boot - ganz egal) immer nur zur bestimmten Zeit gibt..... Also - take it easy!!! VG Christian |
ist schon komisch..Im Herbst macht man sich eine Arbeitsliste von diesmal ungefähr geschätzten 80 Punkten..Das will man dann umbedingt im Winter erledigen,aber ich weiß nicht,irgendwie klappts nie damit..Und jetzt stellt man ganz " plötzlich " fest das man ja in 4 Wochen an die Donau will. Uups,wie schnell die Zeit vergeht.Immerhin hab ich schon ungefähr 6 Punkte heute abgearbeitet..Vielleicht ist es das ewige Geracker das dich frustet..Aber eines ist sicher,wenn dann der Hebel nach vorn geht und sich der Bug senkt kommt das Grinsen zurück und die ganze Arbeit ist vergessen..
In diesem Sinne allen eine schöne und pannenfreie Saison 2008 |
ja toll, .........ich habe alles fertig, Boot steht strahlend in der Garageneinfahrt, aber ich kann nicht auf's Wasser.
........Weil ich diesen Monat nicht Auto fahren darf und es ist sooo super Wetter heute, habe heute morgen den ersten Kaffee in diesem Jahr vor meiner Haustür in der Sonne getrunken. Man so'n schiet. Ich muß doch für immer ans Wasser ziehen, glaube ich. Dafür fährt mich meine Beste gleich zu AWN nach Dormagen, vieleicht kann ich mich da ein wenig mit neuen Spielsachen trösten. Viele Grüße Peter Geändert von pitt4 (12.04.2008 um 10:06 Uhr) |
