Alt 11.04.2008, 21:09
santos santos ist offline
Boot: Bayliner 2355 cierra
Standard power trim
Hallo Ich bin neu hier!
Ich habe eine Bayliner 2355 Cierra.
Wer kann Mir sagen wo drann es liegen kann das mein power trim zwar runter fährt aber nicht wieder hoch ? Sicherungen sind heile!
Alt 11.04.2008, 21:29
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Trailerbutton ausprobiert?
Alt 11.04.2008, 21:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... hast Du genügend Öl im Behälter?
Gruß Hans
Alt 11.04.2008, 21:34
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Hallo (dos) Santos,
zunächst mal ein herzliches wilkommen im Forum.
Selten ist es eine Kontaktschwäche des Trimmschalters im Gashebel aber dennoch an der Trimmpumpe prüfen ob an den Steuer-Kabeln bei der Betätigung auf und ab jeweils 12V anstehen.
Dann prüfen ob die "dicke Zuleitung" 12 Volt gegen Masse bringt.
Und auch noch ein möglicher Fehler, der Trimmtiltschalter am Antrieb. Die Verzahnung im inneren könnte defekt sein und der Trimmtilt gibt immer den Kontakt für "Antrieb ganz oben"
Hoffe das hilft Dir. Wenn nicht, gehen wir das gerne langsam im Detail durch.
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 12.04.2008, 18:13
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Macht es bei "Up" gar keinen Mucks?
Und wenn du "Up" und "Trailer" zusammen drückst. Auch kein Ton?
Rückwärtsgang darf nicht drin sein!!! Lieber mal Hebel eher nach vorn.
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.04.2008, 19:27
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
12 Danke in 12 Beiträgen
Trimmlimiter eventuell lose oder verdreht ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
