Der Balg will nicht !!!
Hallo Gemeinde,
nach dem Tip eines Profis welcher angeblich den Auspuffbalg in max. 15 min. OHNE Ausbau der Glocke reingefrimmelt bekommt bin ich optimistisch schnell noch am Abend ran ans Werk (alpha one Gen II) ! Antrieb ganz rauf ....beide Schellen mit Gelenkschrauber aufgemacht .....alten eingerissenen Balg abgezogen.....Stopuhr bei 5 min. Neuer Balg ist rund , Flaaaansch oval aber ist ja Gummi , nach weiteren 15 min Gezerre habe ich den Balg incl. Schelle auf der Spiegelseite drauf . Nun laut "Profi" nur noch den Antrieb ganz runterfahren .....der Balg flutscht dann wie von selbst drauf Habe alles probiert dieser drec****Balg flutscht eben nicht.Der "Alte" ist länger, da schon ausgeleihert und würde wahrscheinlich flutschen (wie im echten Leben).Meine Finger sind jetzt auch ausgeleihert 1,5 Std. für nix ! Was mache ich falsch , gebe eigentlich nie auf aber hier ??? Gibt es vielleicht eine Geburtshilfezange etc.
Grüße Robert |
Ähm, viel Zeit und Geduld nehmen und weiter versuchen....
Könnte auch jedesmal ausrasten Würde mich auch interessieren, ob es "einen" Trick gibt... Schöne Grüße, Olaf |
nur vorsichtshalber die Frage... du hast schon einen Originalbalg gekauft ?
Hast du Flutschi drauf?
Gruß Jörg |
Laß die Frau ran .
Nicht ärgern ,weiter machen . Ein Tip habe ich leider auch nicht Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Da flutscht ganz sicher nix von selber drauf! Ohne "Geburtshilfezange" zum raufziehen wird das nie was.
Grüße Bernd |
Mir würde nur die Spreizzange einfallen.
Also ich habe diese Woche Dienstags alle meine Bälge gewechselt....
Aber dieser ver...... Auspuffbalg raubt mir auch nochmal den letzten Nerv Aber ich mach das auch nur alle 2 Jahre... Übrigens auch die Simmerringe im Oberteil Jedes Jahr leckt ein anderer.... Vielleicht sollte man doch gleich alle auf einmal tauschen Vor allem merke ich das ja immer erst, wenn das Boot nen Tag abfahrbereit da steht, und dann gehts wieder von vorne los Grüße Olaf |
Gibt es da auch ne andere Zange die man nehmen kann, muß evtl. bei einem Alpha One die nächste Woche Balg wechseln....bevor ich mich rumärgere
Gruß Jörg |
Hallo falco,
wenn man den Balg in heißem Wasser erwärmt flutscht der besser
..............is ne original Muffe
.............mit Vaseline würde es dann ja auch wieder schnell runterflutschen vom "Stutzen" .............meine Frau hat zu zarte Finger in diesem Sinne ..........bin für weitere Erleuchtungen aufnahmefähig
Grüße Robert |
Hab mal den Balg raufgequält und dann festgestellt das ich die Schelle vergesssen hatte. :-((Das war ne Freude )Ist eben ein Geduldsspiel.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Schelle aufschrauben, drumherumlegen und wieder zuschrauben
Gruß Jörg |
Herrlich. O.k. ich merk mir das. Ich muß noch alles machen. Alles inl. Schaltzugbalg, Trimmsenderkabeln, Wasserschlauch, Kardanbalg. Ich fand das abbauen schon nen Skandal. Wenn der Merc-Designer noch 5 mm enger gebaut hätte in irgendeiner Richtung ging da doch gar nix mehr. Und ich hab wirklich vernünftiges Werkzeug. Das ist ein Wunderwerk. Ich hab eigentlich vor den Kleber für die Bälge zu nehmen. Soll ich´s lieber lassen Die Sauerei wird ja nur noch größer. Oder ist Kleber Pflicht. Übrigends: Alle 2 Jahre mach ich das garantiert nicht. Bis das der Riss uns scheidet fass ich da nimmer dran
Aber während ich mich immer beim Reinmachen ärgere, denke ich mir auch, wäre locker noch nen Jahr gegangen.... Aber ich will halt keine bösen Überraschungen, während der Saison... Schöne Grüße Olaf |
wird der vorne und hinten unter den Schellen geklebt?
Gruß Jörg |
5-6 Jahre sollten die Bälge ohne Probleme halten
Gruß Jörg |
Hallo howi,
man kann auch übertreiben, so ein Balg hält unter schwierigen Bedingungen 5 Jahre
Ich hab eh das Gimballager tauschen müssen, ist ja schon die halbe Arbeit..
Olaf |
Ich dachte anfangs auch die Dschunke säuft sofort ab. Ein gerissener Auspuffbalg: No Problem ausser Lärm. Kardanbalg: 5 liter Wasser entern pro tag durch das Gimballager (eigene Erfahrung, 2 Saisons ) Beim Schaltzugbalg ist´s glaub ich am kritischsten Man muß dann natürlich in ner evtl. unpassenden Situation schnell was machen (lassen). Aber 5 Jahre hält doch so ein Gummi immer. Wenn ich überlege wie das Zeug am Auto beansprucht wird / hält
Übrigends waren m.M. nach alle Schellen lose. Das lag wohl nicht am ursprünglichen Monteur, sondern am setzen des Gummis. Ich hab mir vorgenommen, wenn ich was mache, dann ist´s mal nachziehen.
ich dachte wirklich, da ist in ner stunde von meinem Boot nichts mehr zu sehen ..... Aber, dass ich da etwas übertrieben handle, ist mir schon klar... Schöne Grüße Olaf |
Pder seiner wär schon zweimal weg
schmunzel
Nöö,
ernsthaft. Ich hab ein steinaltes Billigboot. Und einige angschaut. Wartung Ich dachte auch, dass so ein Kahn recht schnell (bzw sofort ) sinkt. Ein bisschen haben die aber schon gedacht (oder Glück ghett)
