Alt 13.04.2008, 19:08
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Einbau einer Trenndiode!!! Welches Kabel muss aufgetrennt werden?
Hallo Wassersportfreunde,
ich habe am Wochenende eine Verbraucherbatteriebank aus 2x 108 AH eingebaut.Sämtliche Verbraucher werden nun aus dieser Bank versorgt.Zum Laden ist ein Sterling Pro-Digital mit IUoUo Kennlinie angeschlossen.Zum Laden über die Lichtmaschine soll eine Trenndiode von Sterling verbaut werden.Nun meine Frage:
Welches Kabel aus der Lichtmaschine kommend,muss nun aufgetrennt werden und die Trenndiode zwischengeschaltet werden um einerseits die Starterbatterie und andererseits die Verbraucherbank zu laden?Habe mal einen Schaltplan als PDF mit angehängt.Vielen Dank für Eure Antworten und Empfehlungen.
Wasserzwerg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ladesystem.pdf (450,5 KB, 514x aufgerufen)
Alt 13.04.2008, 19:17
Benutzerbild von divefreak
Wasserzwerg
Auftrennen mußt du orange...
Aber ich verbaue normalerweise keine Trenndioden mehr...
MFG René
Alt 13.04.2008, 19:21
Hallo divefreak,
d.h.auftrennen von Orange.Dann auf die Mitte der Trenndiode.Der eine Ausgang geht auf die aufgetrennte orange Leitung zurück und die Andere auf die Verbraucherbank?
Danke................................
Wasserzwerg
Alt 13.04.2008, 19:23
Hallo divefreak,
Wasserzwerg
richtig
Dein Problem ist nur das die US-Limas über die rote leistung sich ne Referenzspannung holen.
DH die Ladung deiner Verbraucherbank ist bescheiden bis beschissen...
MFG René
MFG René
Alt 14.04.2008, 08:11
Hallo divefreak,
wie kann ich dem denn ( Trenndiode schon gekauft ) umgehen? Gibt es da eine Möglichkeit?
Wasserzwerg
Alt 14.04.2008, 10:54
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Wasserzwerg
Hauptschalter mit 2 Batterienstellungen,
z.B. Bat 1 oder Bat 2, oder Baterie 1+2 oder komplett off
gibt es günstig bei Plastimo.
Gruss Mike
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 14.04.2008, 11:06
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
richtig
MFG René
Hallo Rene,
wenn man die rote Leitung auch über eine Diode leitet, müßte die Referenzspannung doch wieder stimmen
Alt 14.04.2008, 19:28
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
nein, die referenzspannung ist um den wert der diode falsch, das kann die akkus im schlechtesten fall stark belasten bis killen. das solltest du genau messen. bau da lieber trennrelais ein.
ist was für rene, der nimmt die trennrelais ausschließlich.
bis denn
Alt 14.04.2008, 19:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Die US-Werften holen sich die Referenzspannung auch immer hinter der Diode.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
