Alt 12.08.2003, 22:58
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
41 Danke in 36 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lenkungsseil montieren
Hallo , ich baue gerade mein neues kleines Miniboot 3,50 kurz auf.
Es war ein Dolfijn Juniorrenboot, damals mit Königmotor gefahren liegend. Jetzt ist momentan ein Perkins Aussenborder 18 PS dran.
Ich möchte damit aber normal fahren , habe zwei Sitze eingebaut, momentan wird es gerade gefüllert und dannn lackiert.
Nun zu meiner Frage:
Die Lenkung soll per Seilzug laufen. Da ich alles neu machen möchte, wo bekommt man denn gutwe Umlenkrollen her? Baumarkt?
Wer hat Tipps bzw. Anleitungen was man beachten sollte. Danach wird die Schaltung montiert. Wie kann man am besten die Leitungen befestigen? Mit Rohren, in dem Stromkabel verlegt werden?
Gruß Michael
Alt 12.08.2003, 23:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einen Perkins Aussenborder habe ich noch nie gesehen!
Ich würde eine Teleflex (Morse) Bowdenzug-Lenkung einbauen und auf die Rollen verzichten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.08.2003, 11:22
Hallo Michael,
ich würde wie Cyrus schon geschrieben hat eine Monokabellenkung einbauen, nur geht das an so einem alten Motor nur mit Spritzwandanlenkung des Motors, da bei deinem Motor das Lenkkabel nicht durch das Kipprohr geführt werden kann.Zubehör für Seilzuglenkungen sind bei den meisten Versendern noch zu bekommen.
Ralf Schmidt
Alt 13.08.2003, 13:07
Da die Aufnahme auch fehlt am Motor , dachte ich baue ich mir aus einem Vierkant roht eine Befestigung am Motor. rechts und links an den beiden offenen Enden des Vierkantprofils wollte ich eine Schraube mit Mutter einsetzen und dort den Seilzug je weils rechts un links um die Schraube befestigen. So hätte ich die HAlterung bzw. Lenkung am Motor gelöst.
Ich kann heute Abend mal ein Bild reinsetzen.
Ich würde wegen den Kosten lieber die Seillenkung bevorzugen.
Gruß AC
Muss ich eigentlich Lichter haben in Kroatien? Boot ist ja nur 3,30 ca.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
