Alt 15.04.2008, 18:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen
kann mir jemand sagen welche Zündkerzen ein 2000er 350 Mag MPI MIE von Mercruiser braucht.?
Verbaut sind momentan AC Delco 12607234
Laut Handbuch
AC -MR43LTS
CHAMPION -RSY9C
NGK-BPR6EFS
Alt 15.04.2008, 19:22
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Hallo Frank,
AC Delco sind Erstausrüster Kerzen,kannste wieder nehmen aber ich benutze nur NGK.Glaube das Sie besser sind,aber kann auch Einbildung sein
Alt 15.04.2008, 20:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
BPR6EFS solltest du reinschrauben
Gruß Jörg
Alt 15.04.2008, 20:49
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Gilt diese Angabe auch für ein 2007er Modell?
Gruß von der Unterelbe,
Alt 15.04.2008, 21:23
Ja kannste nehmen
Alt 20.03.2009, 20:17
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
5.0 L MPI Bj 2002.
Welche Zündkerzen?
NGK BPR6EFS?
NGK BPR6ES?
Und was ist der Unterschied?
Wie rechne ich in Beru oder Bosch um?
Wer weiß wo es eine Tabelle gibt?
Alt 20.03.2009, 20:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Uwe Beitrag anzeigen
5.0 L MPI Bj 2002.
Welche Zündkerzen?
NGK BPR6EFS?
NGK BPR6ES?
Ist heikel.
Könnte AC Delco 41-993 sein.
Poste mal die Motornummer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2009, 22:03
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Cyrus,
Die Motor Nr. ist über der 330000!
OM 338418 und OM 338423
Laut Service Bulletin sollte es die 41-993, die ja die 41-992 ersetzt hat.
Die BPR6EFS wird bei Vergaser empfohlen.
Verstehe ich das richtig?
Außerdem verstehe ich den letzten Absatz des Bulletin nicht ganz!
Ist hier ein Fruckfehler bei 41-993 und 41-983?
Sollte es hier nicht heißen:
In some owner's manuals, the AC 41-983 spark plug used in 496 and 8.1L engines was
incorrectly listed as the appropriate spark plug for 4.3 MPI, 5.0 MPI, 350 Mag MPI, and
MX 6.2 MPI engines
Und weißt Du was das Äquivalent dazu bei Bosch, Beru oder NGK ist?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser Service Bulletin 2008-12-09_042519_SPARK.pdf (77,3 KB, 510x aufgerufen)
Geändert von Uwe (20.03.2009 um 22:27 Uhr)
Alt 20.03.2009, 22:05
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
kommt ne AC Delco 41-992 rein
Gruß Sven
Alt 20.03.2009, 22:10
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Onkel,
Sorry, das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage
Meine Frage war:
NKG BPR6EFS oder NGK BPR6ES oder das Äquivalent bei Bosch oder Beru
Und was ist der Unterschied zwischen NKG BPR6EFS und BPR6ES.
Alt 20.03.2009, 22:39
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Jetzt bin ganz durcheinander
s. Links
http://www.ngk.com/results_appOther....=215722&mfid=1
http://www.ngk.com/results_appOther....=215593&mfid=1
Was ist denn nun die richtige Zündkerze von NGK?
Geändert von Uwe (20.03.2009 um 22:46 Uhr)
Alt 20.03.2009, 23:19
Du Onkel,
lese was Kunde Uwe geschrieben hat.
992 wurde eingestampft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2009, 23:20
Cyrus,
Alles richtig.
In Deinen Motor gehören die 41-993.
P.S. Vergiss die NGK Seiten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2009, 08:20
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Cyrus,
ich wollte ja wissen welche die richtigen NGK, Beru oder Bosch Kerzen sind. Denn die bekomme ich um die Ecke in jedem Bauhaus oder ATU-Shop.
AC Delco.....
Alt 21.03.2009, 08:35
Warum willst Du Kerzen überhaupt wechseln?
Das sind Platin Kerzen und sollen auf der Straße 100.000 Meilen halten.
Die 993 ist optisch baugleich mit der BPR6EFS.
Hits:	612
Größe:	64,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2009, 18:14
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Cyrus,
ich das Boot letztes Jahr aus USA gekauft und erst mal Uralub damit gemacht. Jetzt im Frühjahr wird alles erst mal erneuert, damit ich weiß was drin ist, und wie lange es drin bleiben kann.
Die Kerzen hätte ich schon mal auf Vorrat gekauft.
Hast Du die AC-Delco bei dir im Programm?
Wenn ja, bitte mal Preisinfo an meine Mail Adresse.
Ich hoffe du hast Sie noch.
Alt 08.04.2009, 22:41
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Standard Schade eigentlich!
@ Cyrus,
habe bisher leider keine Auskunft per Mail von Dir erhalten.
Leider auch keinen Hinweis, dass Du meine Mailadresse brauchst, um mir eine Auskunft zu geben.
Habe mir deshalb die Zündkerzen mittlererweile woanders besorgt.
Schade eigentlich, wäre gerne bei dir Kunde geblieben.
Alt 08.04.2009, 23:00
@ Cyrus,
Ohhh das tut mir leid.
Ich habe diesen Thread nicht als Bestell-Hot-Line im Auge gehabt.
Werde Besserung geloben und jeden Beitrag im Forum genauer studieren.
Ansonsten einfach mal meine Signatur lesen.
P.S. Meine Informationen zu den Kerzen waren natürlich kostenlos.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2009, 07:24
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
1. Welche Signature ??
2. Danke für deine kostenlose Beratung hier im Forum.
Will aber nichts geschenkt.
Stell hier doch mal deine Konto Nr. rein, damit Leute für deine Bertung bezahlen können.
Hits:	498
Größe:	40,3 KB
ID:	130118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	40,9 KB
Geändert von Uwe (09.04.2009 um 07:30 Uhr)
Alt 09.04.2009, 07:44
So jetzt kannst du sie lesen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2009, 07:52
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
...und Du brauchst hier keine kostenlose Beratung zu geben.
Hätte ja gerne bei Dir gekauft, aber.......
So ist halt Spende für Zündekerzenberatung ist unterwegs
Hits:	227
Größe:	29,1 KB
Alt 30.03.2014, 09:03
Benutzerbild von Robert vom Neckar
Robert vom Neckar Robert vom Neckar ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
38 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe einen Mercruiser 5.0 MPI Bj 2003 mit der Motornummer
OM662634 ! Kann ich die Kerzen da auch verwenden?
MfG
Schaffen ist halt ne Arbeit
Alt 27.05.2014, 15:05
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Jetzt brauche ich auch mal Hilfe !!
Motornummer : 1A303694 Mercruiser 350 MAG MPI
Eingebaut sind momentan AC Delco 41-993 ( 12607234 wofür diese Nummer auch immer stehen mag )
Was für Zündkerzen kann ich in diesen Motor schrauben ?
In USA kann man AC Delco 41-993 ohne Probleme bestellen , aber hier in Deutschland gibt es die wohl nicht zu kaufen.Wofür steht diese 8 stellige Nummer ?
AC Delco 41-993 gibt es mit zig verschiedenen 8 stelligen Nummern , ist da dann auch nochmal ein Unterschied oder warum ist das so ?
z.B.
http://www.ebay.de/itm/AC-Delco-41-9...item35d6f7de16 (PaidLink)
Könnte man zum Bespiel diese 41-993 reinschrauben ?
Ist das alles kompliziert !!!!
Alt 28.05.2014, 00:08
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
AC Delco Zündkerzen bekommst du bei Kegel-Bootsimport in Hamburg
Alt 28.05.2014, 10:42
Boot: bootlos
Das war zwar eine Antwort , aber nicht auf meine Frage...!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
