Alt 15.04.2008, 21:06
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
777 Danke in 359 Beiträgen
Standard Entfernung Seitenteile im Cockpit
Hallo Zusammen,
Boot liegt im Wasser und nun sollen die Polster doch noch erneuert werden, aber wie bekomme ich die Seitenteile ab????? Kann ich den Gashebel einfach an den Schrauben abschrauben OHNE das er auseinanderfällt/der gaszug rausfällt etc. und geht dann das Seitenteil mit ab??? Gleiches gilt für die Backbordseite, denn da ist ein Haltebügel verschraubt? Sind diese Seitenpolster zusätzlich verklebt, mit einem Silikonstreifen
Ich versuche auch noch Bilder einzustellen. Danke für Hilfe
Gruss Uwe
Alt 15.04.2008, 21:17
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
So, hier sind die versprochenen Bilder.....
Hits:	311
Größe:	37,8 KB
ID:	81383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	45,5 KB
ID:	81384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	24,2 KB
Hits:	299
Größe:	26,8 KB
Alt 15.04.2008, 21:26
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Wenn du die weiße "kiste" unterhalb des Seitenteiels entfernst kommst du von hinten an die Befestigungsschrauben der Verkleidung ran.
Wahrscheinlich ist der Gashebel an der Seitenverkleidung montiert.
Alt 15.04.2008, 21:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zum Gashebel,
der ist mit den beiden Schrauben in der Mitte befestigt.
Die schwarze Abdeckung dahinter muß man vorsicht am Rand lösen,
sie ist nur raufgeschnappt. An die restlichen Befestigungsschrauben
kommst Du dann gut ran und kannst nach dem Lösen die Schaltung von hinten abnehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.04.2008, 21:39
TomHH
Die Seitenverkleidungen der Dragos sind mit so komischen Plastikdübel nur gesteckt und mit Dichtmasse ordentlich fixiert.
Schau mal Backbord rein, da ist ja die offene Klappe, da kannst Du mehr hinter erkennen.
Alt 16.04.2008, 17:51
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Danke erstmal an alle die die o.g. Tipps gegeben haben, ich werde mir das am Wochenende mal ansehen. Der Hinweis mit der Verschraubung geht sicherlich in die richtige Richtung, den das Rückenteil der Sitzbank ist ebenfalls von hinten geschraubt.
Ein wenig Sorge habe ich noch vor dem Gashebel, kann ich den einfach abbauen, ohne das die daranhängende Mechanik demontiert werden muss, Beispiel ist z.B. der Handbremshebel vom Fahrrad, den kann man vom Lenker demontieren ohne das der Bremszug verändert werden muss, geht das beim Gashebel mit dem Gaszug genauso ?
Danke für die Hilfe.
Gruss Uwe
Alt 16.04.2008, 18:57
Checkmate fanatic
Ja das kannst Du, nur die Kabel von Trimmschalter mußt Du abziehen.
Schau Dir dabei genau an, wie sie um den Schalthebel verlegt waren.
Die eigentliche Schaltung kannst Du dann mit den Bowdwenzügen nach unten legen, ohne etwas verstellen zu müsse.
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2008, 20:01
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Danke an alle, ich werde mir das anschauen, demontiert werden muss es am 04.Mai damit der Sattler am 05. loslegen kann, am 08. werde ich es dann wieder montieren, da es am 10. über die Oder zur Ostsee gehen soll. Ich werde danach Bilder einstellen.
Danke
Grüsse Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
