Alt 18.04.2008, 09:00
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Standard Anschluß Garmin
Hallo Freunde,
Das Garmin GPSMAP 178C soll an einen GPS Speedo von Livorsi angeschlossen werden. Oder besser gesagt: Das Gramin Gerät soll die Antenne des Speedos werden.
Am Speedo habe ich ein Datenkabel mit der Bezeichnung: NMEA 0183
Sehe ich das richtig das das Livorsi Kabel mit dem Blauen (Datenausgang) Kabel an der Garmin Schnittstelle verbunden werden muß?
Hits:	298
Größe:	53,4 KB
ID:	81692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	86,8 KB
Alt 18.04.2008, 11:05
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Henning,
bei unserem 182C habe ich die Funke an das blaue Kabel geklemmt. Hat soweit alles funktioniert. Dürften also die gleichen Verhältnisse sein wie bei Dir, Du willst auch auch die Positionsdaten auf das GPS Speedo (was auch immer das ist) senden.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 18.04.2008, 11:24
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - warum denn gerade blau? Auf dem Schema wird doch das grüne Kabel als Datenausgang zur DSC-Funke angeschlossen, oder bringe ich da was durcheinander?
Jürgen
Alt 18.04.2008, 11:51
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
............(was auch immer das ist)
Das ist es:
Hits:	255
Größe:	39,0 KB
Aber mit Positionsdaten kann der Speedo nichts anfangen
Alt 18.04.2008, 12:30
Jürgen
Hallo Namensvetter,
Du bringst mich ins schleudern, ich suche noch mal die orginale mail vom Garmin service center raus.
Jürgen
Alt 18.04.2008, 22:20
Hallo Kollegen,
hier nun ein Auszug aus dem Mailverker mit Garmin:
Guten Tag,
auf unserem Boot habe ich ein Garmin 182C installiert. Nun kommt ein Funkgerät hinzu, ein Raymarine 54E. Aus der Beschreibung im Handbuch bzw. dem vorhandenen Kabelbaum werde ich nicht ganz schlau, die Zuordnung der Farben stimmt mit der Beschreibung im Handbuch nicht ganz überein.
Können Sie mir sagen welche Leitungen die NMEA + bzw. - sind?
Sehr geehrter Herr XXX,
NMEA + wäre in Ihrem Fall das blaue Kabel des GPS Gerätes. NMEA - wird an der Masse, also dem schwarzen Kabel) des GPSMap182 angeschlossen.
Evtl. haben wir aneinander vorbeigeredet oder der Kabelbaum ist unterschiedlich.
Jürgen
Alt 19.04.2008, 20:57
Danke Jürgen, du hast also blau und schwarz an der Funke angeschlossen, oder? Ich kämpfe bei einem 172 mit dem gleichen Thema und versuche es mit grün und weiß, ohne jeden Erfolg. Dann werde ich nächstes Wochenende mal deine Variante probieren.
Jürgen
Alt 19.04.2008, 21:49
Servus Jürgen,
genau so ist es. Die Funke versteht sich mi dem Garmin prima.
Solltest Du weiterhin Probleme haben, noch ein Tipp: Beim Garmin musst Du im Haptmenü unter "Com" den Port 1 als NEMEA 0183 einstellen, sonst tut sich gar nichts.
Viel Erfolg.
Jürgen
Alt 20.04.2008, 20:58
.......... Beim Garmin musst Du im Haptmenü unter "Com" den Port 1 als NEMEA 0183 einstellen.......
Danke Jürgen.
Das war es. in Kombination mit dem Blauen Kabel.
Nur: Warum steht das nicht im Handbuch
Alt 20.04.2008, 21:47
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Das blaue Kabel ist das richtige! (Das Grüne ist der zweite Kanal auch ein Ausgang) Du brauchst dann im Menü des Garmin nur noch Port 1 als NEMEA 0183 einstellen dann funktioniert es sicher! Nun musst du noch die Masse vom Garmin (schwarz) zum Masseanschluss vom Eingang des Datenempfangsgerätes anschliessen - es kann sein, dass dein Empfangsgerät dafür ein eigenes Kabel hat - musst in der Bedienungsanleitung nachsehen wie der Dateneingang angeschlossen werden muß - meist ist es aber mit dem Verbinden der Massen abgetan! Aber wenn es geh die Massen nicht über 20m Kabel verbinden sondern kurz halten!
Viel Erfolg
Christoph
Alt 21.04.2008, 09:46
... dann ist dieser Masseanschluss also etwas anderes als die gewohnte Verbindung zum Minuspol der Batterie
Oh Mann, vielleicht hätte ich doch etwas Technisches studieren sollen
Jürgen
Alt 21.04.2008, 11:55
Masse geht vom Garmin Gerät und vom Speedo über je ca 30 cm lange Kabel zu einem "Masse Sammelpunkt" hinter der Amaturentafel.
Aber wie schon geschrieben lag das Geheimnis in der Programierung des Datenausganges.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
