Alt 18.04.2008, 17:04
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
602 Danke in 343 Beiträgen
Standard altes, schlecht gelagertes Epoxy
vor ca 2 Jahren hat mein Vater irgendwo zwei große Kunststofffässer abgestaubt, in denen vorher Epoxy und Härter waren. Die letzten Reste hat er in zwei leere Farbeimer abgefüllt, und blöderweise in die Garage gestellt. Heut ist ihm das wieder eingefallen; da es ja noch eine ganze Menge ist und ich keine neuen Flaschen anbrechen müsste, könnte ich das erstmal verwenden.
Durch den Name des Systems habe ich (jetzt) ein Datenblatt gefunden, darin steht dass man es bei 18-25Grad maximal zwei Jahre lagern soll
Was passiert mit altem Epoxy? Kann man es trotzdem noch verwenden? Angenommen, ich würde eine Probe machen (hab ich noch nicht, werd ich gleich tun), und die Probe würde hart, heißt das dann automatisch, dass es noch in Ordnung ist, oder kann es dann trotzdem zB eine miese Qualität und geringe Festigkeit haben?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 18.04.2008, 18:59
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich würde es davon abhängig machen was Du vorhast mit dem Epoxi. Ich hatte vor ein par Jahren mal die gleiche Situation, ein 20Kg Faß Epoxi mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum (2 Jahre drüber) und das Harz wurde schon grisselig (konsistenz wie Grießbrei) Ich habe das Harz dann mit dem Spachtel aus dem Faß gepult und dann im Wasserbad warm gemacht, dann wurde es wieder klar und flüssig.
Habe es dann noch für das beziehen meines Kajütdachs mit Matte und zum Spachteln verwendet. Hatte keine Probleme mit der Verarbeitung und der Haltbarkeit. Für konstruktive verklebungen und größere Bauvorhaben würde ich aber davon abraten altes Harz zu nehmen, für kleine reparaturen kannst es aber aufbrauchen.
Grüße Jan
Alt 18.04.2008, 19:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
im Laufe der Zeit kristallisiert das Harz - je reiner desto schneller hat man mir gesagt. Wärme ist die Lösung, Wasserbad oder Mikrowelle, bis ca 80°C kein Problem. Aber vor der Weiterverarbeitung (Anmischen) wieder abkühlen lassen, sonst wird die Verarbeitungszeit sehr sehr kurz und man hat sich nen schönen Lolly gebastelt.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
