Lichtmaschine fest Mercruiser V8 5.0 LX
Hallo an Alle,
über den Winter ist leider an meinem V8 die Lima fest geworden, hab das Teil ausgebaut, in Rostlöser versenkt, Lima dreht sich wieder, Lima wieder eingebaut aber jetzt springt der Motor nicht an. Hat jemand eine Ahnung was ich wo messen muß um zu checken ob die Lima Totalschaden hat oder nicht?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod |
Der Motor springt auch ohne Lima an.
muß ich dann irgendein kabel von der lima trennen wenn er anspringen soll?
Normal nicht.
Schau mal nach dem Notaus.
check als nächstes den notaus dann melde ich mich wieder
Batterie voll??? Evtl. nicht nur die Lima fest??Für das Starten ist ja nicht die Lima zuständig..
Dreht sich überhaupt der Anlasser, oder orgelt er und springt nur nicht an?
Gruß Jörg |
Hallo Lomanus, wenn Du die LiMa wirklich versenkt hast dürfte die jetzt am Ar... sein
Die Kohlen werden sich vollgeschaugt haben,und Rostlöser hat doch glaube ich eine gewisse Leitfunktion Könnte dann zum Kurzschluss führen. Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Und die Kohlen schmieren über den Kollektor, kommt aber nichts mehr raus aus der Lima vermutlich
Gruß Jörg |
Die Batterie ist voll, der Anlaßer orgelt kräftig, der Notstop funktioniert, ich habe jetzt an der Zündspule bei angeschalteter Zündung gemessen ob Spannung anliegt, liegt aber keine an. Gemessen habe ich aber nur bei eingeschaltener Zündung, nicht beim orgeln. Den Schaltunterbrechungsschalter habe ich auch getestet, der funktioniert auch. Cyrus sagt daß er auch bei kaputter lima anspringen müßte, aber wenn die lima durch mein ölbad einen kurzschluß hat ist das dann auch so?
Kann es sein daß meine eventuell kaputte Lichtmaschine die Zündspule lahmlegt?
Das die Lima die Zündspule lahmlegt ist eher unwahrscheinlich.
Klemm mal die Lima ab und überprüfe ob dein Zündschloss Klemme 15 zur Zündspule durchschaltet, wenn nicht mal die Zündspule kurzzeitig extern mit Stom versorgen und Startversuch machen, evtl. ist dein Zündschloß defekt, kommt öfters mal vor
Gruß Jörg |
wenn ich die drähte vom zündschloß abziehe und überbrücke müßte dann auch funktionieren?
Die Lima hat nichts mit der Zündung zu tun. Auf der Zündspule 15+muß Spannung sein (9V-12V) Falls nicht lege + von der Batterie drauf.Aber falls der Motor anspringt ,kriegst du den Motor nur aus wenn du das Kabel von der Batterie wieder entfernst
Aber lege von Batterie auf Zünspule externes Kabel, welches du wieder abklemmen kannst zum Motor ausmachen
Gruß Jörg
OK dann teste ich jetzt mit direktem kabel von batterie zu zündspule, aber wenn es dann funktioniert woran liegts dann?
Überbrücke wenns geklappt hat erst mal den Notstopschalter, der könnte auch einen Defekt haben bevor du das Zündschloss wechselst
Gruß Jörg |
