bin leider mit meinen Bemühungen an Ende angekommen. Hatte meinen Mercruiser V8 5, 0 ausgebaut, Antrieb ab usw. Jetzt beim Anbau des Antrieb bemerkt man, daß der Motor ca. 5mm zu niedrig sitzt. Mit den Motorlagern schon alles probiert, daß Problem scheint vorne am Transom zu liegen. Frage daher : Hat jemand im Raum Köln/Bonn schon mal so einen Motor raus gehabt und wieder eingebaut? Kann mir u.U. jemand helfen? Antrieb ist ein alter Prealpha. Danke Euer Detlef
![]() ( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe ) |
habt Ihre auch die Scheiben auf der hinteren Motoraufnahme aufgelegt (11/12/13/14)? ![]() Gruß aus Stade Ralle |
Hallo Ralle,
ich hoffe. Aber Danke für die Details. Lösung : Schrauben nochmals raus, Vollzähligkeit und richtige Position klären. Detlef
Hallo Detlef,
probier mal die Suchfunktion ![]() Ich hab das ja auch grad vor und hab mal geschaut. Suchbegriff "Zentrierdorn" oder "Motor ausrichten", da stand irgendwo was, daß eine mögliche Ursache ein leicht verdrehtes Gimballager sein kann (innere Lagerschale ist ja schwenkbar, weisst Du sicher ![]() Tip von Henning: mit ner Lampe reinleuchten und die Flucht prüfen. http://www.boote-forum.de/showthread...tor+ausrichten Gruß Torben |
das Problem hatten wir gestern auch an Thomas sein Boot.Der Motor ging nicht auszurichten.Dann den Führungsdorn mit einen Hammer reingekloppt und jetzt paßt alles ![]() Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
![]() P.S. bei der Nachkontrolle im Herbst ist der Dorn nur so reingeflutscht
Gruß Jörg |
Guten Abend zusammen,
möchte dieses Thema nochmals hochholen. Heute diverse Male probiert, den Dorn zum Reinflutschen zu bewegen. Pustekuchen ![]() Klappte nicht. Deshalb Frage an die Fachleute: Der Scheibenaufbau an den langen Schrauben am Transom ist lt. Handbuch wie folgt : Scheibe Hülse Scheibe Federscheibe Mutter Aus der Logik heraus, haben wir den Motor wie folgt plaziert. Scheibe Hülse Motor Federscheibe Mutter. So käme das auch ungefähr mit der Fluchtung hin. Erbitte hierzu einen Kommentar ![]() Weiter, die Antriebswelle geht in der o.a. Anordnung ca 4 cm in der Motor rein, danach ist aber Schluss. Auch nicht mit leichtem Gummihammer. Habt Ihr hierzu noch eine Idee. Ich schmeiß den Sch.... bald hin ![]() Bitte um sachdienliche Tipps. Euer Detlef
die Anordnung der Scheiben und Hülsen ist in Ordnung. Hast Du ein neues Gimballager eingebaut? Ist der Drivecouppler in Ordnung? Ist das Teil wo die Welle reingesteckt wird.Wenn das Teil im A.... ist wird das nie etwas.Zum Testen Motor laufen lassen und von außen durch das Gimballager schauen.Dann siehst du den Drivecouppler wie er sich dreht.Wenn er "eiert" ist er defekt. Ich hatte am Samstag das gleiche Problem, einige Hammerschläge auf den Dorn und alles war in Butter.Wir hatten allerdings das Gimballager erneuert und dabei ist der Innenring etwas verdreht worden. Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
Hast Du da noch altes Fett,oder Dreck in der Aufnahme der Verzahnung (das Teil am Motor) ?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
ist weder altes Fett noch drinnen noch haben wir neue Lager verbaut, alles so, wie es vor 4 Monaten demontiert wurde. Mir bleibt wohl nicht anders übrig, als alle Schrauben nochmals zu lösen und so fein wie möglich einzustellen. Drückt mir dei Daumen. Und falls jemand noch einen Tipp hat, gerne her damit. Euer detlef
